Nowa centralka gazu ?
Kali
Wysłany: 16-07-2009, 20:58   Nowa centralka gazu ?
Witam serdecznie.
Z racji tej, ze doprowadzam swoj samochod po poprzednim wlascicielu do stanu uzywalnosci mam centralke do gazu z popekanym plastikiem plus 2 diody nie swieca a plastki przy nich odlecial i wystaja same diody.
Mam w zwiazku z tym pytanie czy jak kupie taka sama centralke na allegro i podmienie to bedzie ok ? Nie bedzie trzeba nic ustawiac itp itd ?
mam centralke LECHO.
Z gory dzieki za odp.
A4
Wysłany: 16-07-2009, 21:07
jak zmienisz na taką samą to nic nie musisz zmieniać w kablach czy ustawiać gazu. po prostu podłączasz i tyle.
Kali
Wysłany: 16-07-2009, 21:13
Wlasnie czytalem na jednej aukcji ze centralka STAG-2 jest kompatybilna z LECHO. Zastanawiam sie nad jej kupnem, czy moze warto poszukac tego LECHO ?
** Dodano: 16-07-2009, 22:14 **
W ogole takie pytanie czy w motoryzacyjnym takie centralki mozna tez dostac ?
A4
Wysłany: 16-07-2009, 21:18
http://www.allegro.pl/ite..._gr_krakow.html
jeśli chodzi o tą aukcje to polecam gości. znają się na rzeczy. myślę że nie mylą się. poczekaj na wypowiedź albo zapytaj GrzesiekK .spec od gazu na forum.
Kali
Wysłany: 16-07-2009, 21:24
konikks, to jest do gaznika a ja mam na 1 - pktowym wtrysku.
A4
Wysłany: 16-07-2009, 21:37
http://www.allegro.pl/ite...k_wr_lecho.html
do wtrysku. a ty masz instalację z kompem?
matrix0606
Wysłany: 16-07-2009, 21:58
panowie tu chodzi o instalację gazową a nie czy samochód na wtrysku czy na gaźniku. sterownik to tylko sterownik. ma przełączać gaz<->waha i na tym się jego rola kończy. niektóre mają drugi przycisk zapodający dodatkową dawkę gazu i tyle. podmień na taki sam i musi być gites. musza byc te same przewody zasilające i sterujące. wszystko.
Wysłany: 17-07-2009, 07:21
matrix0606, nie jest to samo. w instalacji z kompem będzie miał inaczej kable dołączone. przerabiałem to w swoim tipo jak spalił mi się przełącznik. różnica jest w kolejności podłączenia przewodów do złącza. sam przełącznik niczym się nie różni. trudno potem przełożyć przewody bo zwykle nie zgadza się ich kolor z tym co masz w instrukcji montażu.
matrix0606
Wysłany: 17-07-2009, 08:45
konikks napisał/a:
no tak, ale kolega pyta czy jak kupi taki sam to czy będzie ok? no więc odpowiedź jest taka że jak kupi taki sam to będzie ok.
Kali
Wysłany: 17-07-2009, 09:18
o jakiego kompa wam chodzi bo zglupialem ? :P
A4
Wysłany: 17-07-2009, 16:28
Kali, instalacji lpg. nie ma co drążyć tematu.
odpowiedź - będzie pasować.
Wysłany: 19-07-2009, 11:22
Słuchajcie a czy dałoby radę założyć taki przełącznik od gazu który ma kilka diud które informuja o ilości gazu w zbiorniku ?? Aktualnie mam przełącznik Autronic na którym dioda mryga jeżeli jest mało gazu ale chciałbym mieć taki bajerek z kilkoma diodami. Czy wystarczy kupić tylko taki przełącznik czy trzeba coś przerabiać ? Dodam że w butli nie mam wskaźnik poziomu gazu. Jest tylko ten mrygający przełącznik w kabinie.
n-e-o
Wysłany: 19-07-2009, 11:35
Lasgo07 napisał/a:
Na butli jest wskaźnik, tylko on jest przekręcony w drugą strone i ciężko zobaczyć jaki jest poziom.
Był:
Fiat Tipo 1.6 KAT (1990r)...
Opel Astra 1.6 @ 2.0 (1993r)
Vectra B 2.0 16V LPG Lovato
(1998r)
matrix0606
Wysłany: 19-07-2009, 12:22
Lasgo07 napisał/a:
na pewno masz wskaźnik poziomu tylko jak kolega wyżej napisał, jest odwrócony. istnieje możliwość założenia wskaźnika poziomu na kilku diodach. na allegro coś takiego sprzedają.
na przykład:
TUTAJ
TUTAJ
TUTAJ
i
TUTAJ
różne wskaźniki do różnych typów instalacji gazowych
Wysłany: 19-07-2009, 14:52
matrix0606, no tak ale ja już mam wskaźnik w kabinie, jest mozliwosc odpięcia kabelka od tego wskaźnika i wstawienia samego wskaźnika bez podłączania w butli ??
** Dodano: 19-07-2009, 15:54 **
ja mam coś takiego:
http://moto.allegro.pl/it..._700_f_vat.html
** Dodano: 19-07-2009, 15:58 **
i czy można w miejsce tego zamontować np to:
http://moto.allegro.pl/it...o_g3_slask.html
matrix0606
Wysłany: 19-07-2009, 15:05
Lasgo07 napisał/a:
z tym to mogło by być ciężko, ale skoro masz w kabinie wskaźnik, to uderz do jakiegoś elektronika to Ci dorobi do tego wskaźnik na większą liczbę diod. skoro jest wskaźnik małej ilości gazu to znaczy że wchodzi tam jakaś informacja analogowa, więc można z niej pobrać sygnał do wysterowania jakiegoś lepszego wskaźnika.
