zalozenie gazu- Wasza opinia |
solidboy
Pomógł: 1 raz Wiek: 44 Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 321 Skąd: Katowice
Wysłany: 19-02-2009, 22:18 zalozenie gazu- Wasza opinia
Czy Waszym zdaniem oplaca się zakladać lpg do auta z przebegiem 200 tys km? Nie chodzi mi o to kiedy sie zwroci bo to akurat liczylem tylko o to, czy silnik wytrzyma czas potrzebny do zwrocenia kosztow instalacji |
_________________ była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Wysłany: 19-02-2009, 22:24
solidboy a czemu ma nie wytrzymać? dziwne podejście masz... to prosta jeśli zamierzasz autem jeździć to zakladaj i nie patrz na to ile ma przebiegu... równie dobrze mogą Ci ukraść auto zaraz po założeniu gazu i też Ci się nie zwróci... |
Wysłany: 19-02-2009, 22:31
| Ja założyłem mniej więcej przy takim przebiegu i jak sprzedawałem to silnik chodził jak igła (po 5 latach) |
Wysłany: 20-02-2009, 13:09
Gaz ma wyższą liczbę aktowanową przez co lepiej silnik pracuje na nim. Ale jest ciut mniej kaloryczny od standardowego paliwa.
Wszystko zależy od założonej instalacji. Jeżeli masz komputer, załóż instalację gazu z komputerem, a dokładniej z emulatorem sondy. Reduktor warto założyć ciut większy niż liczba koni mechanicznych. Na reduktorach są oznaczenia np. 100HP, 150HP. 100HP powinień spokojnie wystarczyć, sam mam też taki. |
Wysłany: 20-02-2009, 13:57
| solidboy napisał/a: | silnik wytrzyma czas potrzebny do zwrocenia kosztow instalacji |
Instalacja w moim autku była zakładana przy niecałych 180 tyś - jak się rozbijałem miałem trochę ponad 280 tyś a silniczek pracował wesoło |
www.tomekmichalik.pl |
TEMPRAWG
Pomógł: 17 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Lut 2005 Posty: 414 Skąd: Garwolin
Wysłany: 20-02-2009, 18:55
jesli bedziesz pilnowal wymian oleju, filtra oleju i filterka gazu to powinien spokojnie wytrzymac.
Musi jedynie pamietac aby uzywac beny do rozruchu zeby nie zwalic wtrysu. |
_________________ BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618 |
sniff
Wiek: 45 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 172 Skąd: Zduńska Wola
Wysłany: 22-02-2009, 13:43
Ja dodam jeszcze, że w gazie bardzo ważny jest stan układu zapłonowego (świece, kable WN oraz aparat zapłonowy). Ja ostatnio zapomniałem troszkę o tym i autko bardzo szybko mi przypomniało strzelając kilka razy . Szybka wymiana świec i kabli no i regulacja i teraz chodzi pięknie. |
_________________ Żyj szybko i nie patrz na przeszłość
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
loki1985
Wiek: 40 Dołączył: 07 Mar 2009 Posty: 26 Skąd: Minsk Mazowiecki
Wysłany: 07-03-2009, 19:25 Re: zalozenie gazu- Wasza opinia
| solidboy napisał/a: | Czy Waszym zdaniem oplaca się zakladać lpg do auta z przebegiem 200 tys km? Nie chodzi mi o to kiedy sie zwroci bo to akurat liczylem tylko o to, czy silnik wytrzyma czas potrzebny do zwrocenia kosztow instalacji |
Pewnie ze sie oplaca zalozyc instalacje do auta z przebiegiem 200tys...Ja zrobilem to w swojej temprze przy przebiegu 197tys a teraz mam przejechane na gazie 240 i silnik chodzi bez zazutu,takze nie masz sie co martwic,jesli silnik masz odpowiednio eksploatowany i na pb nie masz problemu to spokojnie zakladaj i powodzenia...pzdr
** Dodano: 07-03-2009, 19:27 **
| sniff napisał/a: | Ja dodam jeszcze, że w gazie bardzo ważny jest stan układu zapłonowego (świece, kable WN oraz aparat zapłonowy). Ja ostatnio zapomniałem troszkę o tym i autko bardzo szybko mi przypomniało strzelając kilka razy . Szybka wymiana świec i kabli no i regulacja i teraz chodzi pięknie. | Szczerze powiem ze wymiana swiec nie robi duzej roznicy przy zalozeniu lpg,ja zalozylem przy przebiegu 197 lpg a przewody i swiece wymienialem przy ok 230tys,takze tutaj pojecie zle swiece i przewody bo strzela moze byc bledne...Jedynie regulacja u fachowca moze duzo zmienic. |
evillysy
Pomógł: 4 razy Wiek: 42 Dołączył: 01 Mar 2007 Posty: 551 Skąd: Łódź
Wysłany: 07-03-2009, 19:32
| Cytat: | | tutaj pojecie zle swiece i przewody bo strzela moze byc bledne... | to chyba są główne powody strzałów na gazie z tego co się orientuję |
Wysłany: 07-03-2009, 21:16
| loki1985 napisał/a: | tutaj pojecie zle swiece i przewody bo strzela moze byc bledne...Jedynie regulacja u fachowca moze duzo zmienic.
ciekawe co ci fachowiec wyreguluje jak świeczki będziesz miał z nagarem albo kable poprzebijane?
kable świece to podstawa bez tego nie ma dobrej iskry. i nie ważne czy PB czy LPG |
HAM RADIO |
Wysłany: 08-03-2009, 03:56
ta ... zwłaszcza w moim przypadku w lipcu wymieniałem kable i świece... na dzień dzisiejszy kable maja przebicie że na zewnątrz auta słychać trzaskanie lewej iskry na 3 garze przebieg na nich około 3-4 tys km |
Wysłany: 08-03-2009, 04:05
Luczu, bo kupiłeś jakieś lipne.... reklamacje złóż
Co do gazu to bardzo ważny jest zapłon - kable świece itd. jak będzie kicha to zacznie strzelać albo strzeli raz a porządnie i szukasz kilku nowych części do silnika. |
Wysłany: 08-03-2009, 04:11
| ubek napisał/a: | Luczu, bo kupiłeś jakieś lipne.... reklamacje złóż
taaaa ... na tych nowych raz jak strzaliło zaraz na początku to musiałem cały dzień obudowe filtra pow. sklejać butaprenem i dętką |
Wysłany: 08-03-2009, 08:54
| ubek napisał/a: | | Co do gazu to bardzo ważny jest zapłon - kable świece itd. jak będzie kicha to zacznie strzelać albo strzeli raz a porządnie i szukasz kilku nowych części do silnika. |
Dokładnie, zapamietajcie to raz na zawsze, ze LPG jest bardzo uczulony na zaplon, wiec swieczki i kable oraz filtr powietrza muszą byc zawsze przynajmniej w stanie dobrym |
Zarazzz
Wiek: 37 Dołączył: 13 Mar 2009 Posty: 9 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 26-06-2009, 00:01
Tempra 1.6 benzyna '91r.
Słyszałem opinie że stare silniki nie nadają się do zakładania gazu, ponieważ szybciej się zuzywają, ale to też zależy od marki. Rozmawiałem na ten temat z paroma kumplami którzy jeżdzą na gazie dłuższy czas i paroma mechanikami. Zdania były podzielone lecz nikt nie mógł się wypowiedzieć na temat Tempry.
Niechciałbym sprzedawać swojej Temperówki bo jest to zajebisty samochód ale pali jak smok a benzyna drożeje.
Z góry dzięki za porade. |
_________________ Fiat Tempra 1.6 benzynka 1991r.
Silnik : 159A3.046
Wersja : 159AE54A
kolor: Marchewkowy |
Wysłany: 26-06-2009, 00:05
| Zarazzz, wkładasz jeździsz |
Wysłany: 26-06-2009, 00:32
jako wielki przeciwnik instalacji LPG napiszę tak, podczas jazdy cieszę się, że nie mam gazu, jednak na stacji paliw się wściekam. jeśli mniej ci zależy na wytrzymałości niektórych elementów, jednak zwracasz uwagę na to ile wlewasz do baku = przelicz ile jeździsz, ile wydajesz na 95/98, ile by kosztowała instalacja i jak długo planujesz jeździć tym autem. poprostu, inaczej niż z przysłowiowym ,,ołówkiem w ręku'' nie dowiesz się czy ci się to opłaci.
Ps.: jestem aktywny na forum od ponad pół roku i chciałbym dodać, że T/T jednak całkiem nieźle przyswajają LPG w porównaniu np. do Audi 80 mojego sąsiada, które dwa lata temu było mechanicznie w 100% sprawne, a po kilku miesiącach od założenia gazu przy temp. -8 czy -10 nie mógł zapalić, kiedy moja temperówa(bez gazu) paliła ,,na dotyk'' |
Wysłany: 26-06-2009, 06:04
| jelcyn napisał/a: | | kiedy moja temperówa(bez gazu) paliła ,,na dotyk'' |
Moje Tipo z 6letnim gazem nawet przy -20st, paliło na dotyk
Jesli chodzi o T/T to naprawde niema czego sie bac, zakładasz LPG i jezdzisz bez obaw, one naprawde lubią ten rodzaj paliwa |
Wysłany: 26-06-2009, 20:52
| Ja wiem, czy się szybciej silnik zużywa... ojciec jeździł nią 4 lata, ja już ponad 2 lata. Wymieniałem jedynie olej silnikowy, filtry, kable WN, świece... To samo co wymieniłbym jeżdżąc na benie. Ale ja przejeżdżam 100km trasy za średnio 14,50zł, a kolega Sowa w CC 700 za 21zł. I taka to różnica z tym gazem. Tempra 1.6 pewnie trasę "na spokojnie" zrobi za 30zł. Ja bym już nie jeździł. |
Wysłany: 26-06-2009, 22:37
egon., gratulacje, dobrze, że ten mój sąsiad od Audi tego nie czyta bo się wścieka, jak ktoś mówi przy nim o tym, że gaz nie szkodzi. Jeszcze zapomniałem dodać, że przy normalnych temperaturach( 20-25stopni) też nie może normalnie odpalać. A jak już odpali, rzęzi, jakby miał piach zamiast oleju(metafora taka) |
Wysłany: 26-06-2009, 23:36
egon., ciechu, i prawidłowo. W 100% mogę potwierdzić. Dodam od siebie, że jak ktoś ma padake a nie silnik to zwala na LPG ... Ja jakoś nie narzekam dziwne .
jelcyn, I powiedz jeszcze, że ma to audi na mechanicznym wtrysku ... |
Wysłany: 27-06-2009, 00:08
| Luczu, nie powiem na 100%, bo nie pytałem, ale z tego co wiem, to te roczniki(sąsiad ma chyba 1,8 z1988) to były właśnie na mechanicznym |
Wysłany: 27-06-2009, 00:24
jelcyn, no to brawo dla tego pana za zabicie TEGO silnika zakładając LPG... Akurat ten rodzaj nie toleruje LPG. Była chyba jakaś instalka pasująca pod takie wynalazki ( tak jak i do balerona czyt. merca w124) ale zaprzestali zakładania ponieważ im się to nie opłacało.
Kolega ma audi 80 2,0 16v 136 koni czy coś koło tego i na benzynie rzadko kto to umie wyregulować nie mówiąc o bawieniu się w LPG
w ramach ciekawostek spala mu 13- 15 litrow po miescie a w trasie 7-8 roznica kolosalna jeżeli chodzi miasto - trasa |
Wysłany: 27-06-2009, 00:39
| Luczu, sytuacja była taka, że ,,kolega, znajomego, taty, który słyszał o takim kimś (wyliczanki ciąg dalszy) miał i działało, to ja też zamontuję i będzie działać''. znasz takie historie na bank, jednak dosyć o audi sąsiada, bo to tylko kontrast do T/T i wracam do tematu. jak wiesz, że będzie ci się opłacało to zakładaj, jednak nie byle co i nie byle gdzie. Tyle ja wiem, ale na bardziej szczegółowe informację poczekaj na kogoś kto zna się na tym lepiej niż ja. |
Wysłany: 27-06-2009, 00:41
jejku co tu się rozpisywać. Jak silnik nie okazuje oznak śmierci to niech zakłada i cieszy się 2 razy tańszą jazdą ot co.
** Dodano: 27-06-2009, 01:43 **
ale zaraz zaraz ... teraz zobaczyłem kto zakładał ten temat Tak się składa, 2 dni temu byłem świadkiem jak ją sprzedał a dzisiaj byłem świadkiem jak zakupił nowe cudo ... ale to niech sam się pochwali :p
** Dodano: 27-06-2009, 01:45 **
aha ... zaraz zaraz part 2:D teraz doczytalem, ze to kolega Zarazzz, sie nie moze zdecydowac :p |
