odciecie wtrysków 2.0 16V
EGON:
Wysłany: 28-08-2008, 22:31   odciecie wtrysków 2.0 16V
zakupilem niedawno dla brata delte 2.0 16V z LPG który został zle zamotowany i odłaczny i wszystko juz porobiłem nie moge znaleśc gdzie sie wpiac by odciac wtryskiwacze bezynowe moze ktos poratuje rada ?? jakie kable i w ktorym miejscu
LANCIA Kappa 2.0 20V www.egonrally.prv.pl
lordabarth
Wysłany: 28-08-2008, 23:50
W Sedici byla duza wtyczka wychodzaca spod kolektora ssacego a fiacie coupe dwie wtyczki.Pomacaj gdzie ida kable od wtryskiwaczy.
EGON:
Wysłany: 29-08-2008, 09:15
lordabarth napisał/a:
fakt jest duza wtyczka jedna i tam widac na 2 zielonych kablach ze były przeciete i sa zlutowane te kable ida do wtryskiwaczy ale czemy sa tylko 2 jak wtryski sa 4 ?? (wyglada mi to tak ze rozchodzi sie z jednego na 2 wtryski)
drugie pytanko jak to teraz odciac bo chyba by trzeba zalozyc 2 przekazniki bo skoro sa osobne kable to raczej nie moga byc razme podłaczone ??
lordabarth
Wysłany: 29-08-2008, 14:05
Powinno byc 5 przewodow 4 do wtryskiwaczy i jeden z napieciem wspolnym dla wszystkich załączany z przekaznika w komorze silnika pod podszybiem.
Wysłany: 29-08-2008, 14:10
EGON, wszystkie wtryski Pb mają wspólny "+", przekaźnik go zasilający znajduje się na grodzi silnika, aby odciąc wtrysk pb przy jezdzie na lpg musisz dolozyc przekaznik rozłaczajacy ten wspólny kabel zasilający wtryskiwacze.
EGON:
Wysłany: 29-08-2008, 14:51
GrzesiekK. napisał/a:
super czyli poszukam kabel + do wtrysków przy tej wtyczce i podłacze go przez przekażnik, to te zielone wygląda na to ze to masa i komp nimi musi sterować to ktoś wcześniej po odcinał te zielone
Wysłany: 29-08-2008, 17:12
EGON, tak "+" jest po przekreceniu stacyjki podawany na stałe na wtryski, komputer steruje wtryskami poprzez masę, jw tipo sedicivalvole masz wtrysk pełną sekwencję, więc do sterowania każdego wtrysku jest oddzielna masa, ale Ty piszesz że auto to Delta, trzeba by sprawdzić czy nie ma tam wtrysku grupowego tak jak w Cromie 16V, wtedy masz też wspolny "+" na wszytkie wtryski ale juz nie 4 masy a dwie wychodzące od ecu wtrysku rozdzielone potem odpowiednio na dwie grupy po 2 wtryski PB.
W każdym bądź razie w jednym i drugim układzie odcinasz wtryski odcinając "+"
W razie dalszych nie jasnosci pisz na GG albo nawet zadzwon.
pzdr. Grzesiek
EGON:
Wysłany: 29-08-2008, 23:43
musi byc tak samo jak w tipo bo obecnie komputer wtrysku mam z tipo bo ten w delcie padł a numery maje te same
lordabarth
Wysłany: 30-08-2008, 00:40
Najlepiej by bylo odciac wtryski przez komputer gazowy z emulacja zeby bledow nie "łapał "
Wysłany: 30-08-2008, 11:04
Nie trzeba, ta elektronika aż takla mądra nie jest, nie potrzebuje emulatora wtryskiwaczy ;]
EGON:
Wysłany: 31-08-2008, 22:27
zrobilem jednak nie da sie odciac jednym kablem :( te 2 zielone co były przeciete i lutowane to do nich podlaczylem przekazniki i jest ok. odcinajac kablem czerwonym ktory podaje +12 po stacyjce auto dalej chodziło na paliwie :roll: potem odciołem jakos mase (szary) i tez chodził dopiero odciecie tych 2 zielonych załatwiło sprawe, jeden kabel podaje plus dla dwóch wtrysków a wszystkich kabli w tej wiązce jest 6 sztuk.
Server uptime: 25 days
