odpalanie na gazie |
vonwerner
Wiek: 58 Dołączył: 29 Sty 2005 Posty: 125 Skąd: warszawa
Wysłany: 14-02-2005, 10:55
| miszko napisał/a: | | Ja musze dopisac, ze mi auto na benzynie na zimnym silniku gdy odpalam bardzo niekulturalnie pracuje. Sa to skutki uzywania LPG bo prawdopodobnie zaplon ustawil sie juz do gazu + suchy gaznik to i pewne jakies "syfy" sie wytracily. Przelacze na gaz i silnik chodzi az milo slychac!' |
miałęm podobnie ale u mnie była to wina hihi filtra benzyny był tak obłożony ze nie puszczał już prawie nic...wymieniłem i gra |
_________________ "tempromani wszystkich krajów łączcie sie"
Tempra 95 1.6 gaźnik + LPG LOVATO
(ze stadniny MSWiA) 217.897km + Mercedes 200E LPG
Motto:
"masz taki samochód na jaki zasługujesz"
tel. 887500219 |
mkaminski100
Wysłany: 15-02-2005, 14:26
Rozmawiałem z gazownikiem i powiedział mi, że Fiaty muszą być troszkę inaczej przerabiane na gaz. Niestety nie wyciągnąłem jak. Jedyne co wiem, że 2 lub 3 rzeczy muszą być dodatkowo odłączone. Możliwe że właśnie komputer bo podobno jak się tego nie zrobi, to silnik nie będzie pracował na benzynie poprawnie. Mimo oszukania komputera on i tak wykrywa że nie pracuje poprawnie (gaz to nie benzyna czyli "niepoprawna" praca) i podaje błędy. Po kolei więc obchodzi poszczególne czujniki i pracuje jakby ich nie miał i to jeszcze z mnóstem błędów. Dlatego po gazie Fiaty nie chcą jeździć na benzynie. Tak jak Fordy i Ople (może jest ich więcej)
Miszko napisz więcej na temat programowania. Słyszałem że trzeba odłączyć minusową klemę z włączoną stacyjka na 10-20 min i potem włączyć silnik i wchodzić na obroty. Gazować i po kolei wchodzić na obroty. Tak powinno sie robić, aż do włączenia wentylatora. Powiedziano mi że mój komuter ma współczynnik adaptacyjności na poziomie 3% co jest małą wartością. Czy można go "nauczyć" szybciej, bo spalanie mam dość wysokie? |
Wysłany: 15-02-2005, 16:49
MKaminski moge Ci powiedziec jak to robi moj kolega, ktory ma Escorta (mysle ze wielkiej roznicy tu nie ma).
Zeruje komputer, a pozniej odpala i autko chodzi na wolnych obrotach ok. 3-5 minut.
Pozniej dodaje gazu do ok. 3 tys. obrotow i tak trzyma przez minute.
Tak doradzal mu mechanik i ludzie z forum Forda
Z wlasnej praktyki Ci nie powiem bo kompa mam jedynie na biurku |
mkaminski100
Wysłany: 15-02-2005, 17:42
No, ale co ile trzeba to robić? Jeśli co tydzień to raczej nie ma to sensu, bo za każdym razem komp sie programuje i więcej pali. Mój juz pali dośc dużo.
nie wiem jednak czy każdy silnik Fiata się "uczy", a jeśli nie to jakie.
Wg mnie to gazownik mówił właśnie o odłaczaniu kompa, ale czy nie ma innego sposobu? |
Radzio_wawa
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 141 Skąd: Warszawa
Wysłany: 21-02-2005, 16:13
Innym sposobem jest dołożenie tzw. sterownika np. AL-700 lub Bingo S3. Pobiera on dane z sondy lambda i jeszcze skądśtam i własnym silniczkiem krokowym reguluje skład mieszanki (nie ma tej wrednej śruby). Raczej nie wyskakują błędy, a silnik chodzi dobrze i na gazie, i na benzynie.
Ja tego nie mam, a silnik mi chodzi w miarę dobrze, może z tego powodu, że zimą jeżdzę głównie na benzynie (mam blisko do pracy). |
_________________ '02 Focus 1.8 TDCI - następca Tempry
'92 1.6 SX SW / LPG - sprzedana
no risk - no fun
Sklep Czarodziejski... http://www.fraida.pl |
czecho
Wiek: 52 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 172 Skąd: Wrocław
Wysłany: 21-02-2005, 16:23
a ja mam taki sterownik, zwany komputerem (tak na marginesie - jest on od nowego roku, zdaje się, prawnie wymagany)w instalacji BRC
jest to System Lambda BLITZ ED. nie przeszkadza to w tym żeby zapalała się kontrolka - bardzo sporadycznie ale jednak sie zdaża...
w moim przypadku pomógł emulator, ale zaszkodził w czymś innym - o czym można przeczytać w innym moim poście.
dodam że mam tez przekaźnik który odłącza mi kompa jak wyłączam stacyjkę.
pozdrowki |
_________________ Tipo 1.6 i.e. suite '94 + LPG BRC
no to nie jest problem... to się wszystko zgłasza jako usterkę... |
mkaminski100
Wysłany: 24-02-2005, 10:51
| Jak na razie 200km na gazie i smiga super. Mam sterownik sondy lambda. Oby tak było dalej. |
