Podgrzanie parownika |
Wysłany: 19-12-2009, 19:04 Podgrzanie parownika
Problem jest tego typu, że nie mając LPG pytam tych co mają Mamy ze znajomym problem, bo niestety przy pompce paliwa upierdzieliło się jakieś łączenie i jest możliwość zapalania tylko na LPGu. Jak wiadomo, upał na dworze i zapalanie na gazie sprawia, że parownik momentalnie jest oblodzony. W sklepie pompka będzie zamówiona, ale z okazji, świąt to raz, że nie przyjdzie na czas, a dwa, że jak to przed świętami bywa są lepsze wydatki. Pytanie moje jest takie: Jak zrobić jakieś sensowne podgrzewanie parownika? Np. na przekaźniku coś, że jak zamarznie to go jakąś grzałką, czy np matą do lusterek podgrzać. Butelka z wrzątkiem sprawdza się, ale czasem nie ma skąd wrzątku pobrać |
Wysłany: 19-12-2009, 19:15
| mrk69 napisał/a: | | zapalanie na gazie sprawia, że parownik momentalnie jest oblodzony. |
ale odpala ? Jeżeli tak to nie ma sensu się bawić w jakieś podgrzewacze. Ja tam odpalam na gazie i nie mam jakiś problemów. Dzisiaj przy -12 odpalił za 1 po 4 czy 5 dniach stania ( tyle że akumulator trzymałem w domu i trochę podładowałem bo mam z nim problem ) |
Wysłany: 19-12-2009, 19:58
Jak się odpala na gazie w takie mrozy to parownik zamarzając (a konkretnie membrany) nieźle dostaje w dupę, ale jeśli ma to trwać do wymiany pompki to raczej nie ma się co bawić w podgrzewanie - jeśli tylko odpala to zostaw i nie ruszaj |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Wysłany: 19-12-2009, 21:46
| Auto odpala, ale w pewnym momencie zaczyna się dusić. Nieraz podoła, a nieraz nie. Dzieje się to, gdy płyn w parowniku jeszcze nie jest ogrzany a już jest schłodzony przez gaz. Jak w tym momencie zgaśnie to ciężko go odpalić. Jak auto stoi pod domem to pół biedy, bo zaraz się po wrzątek skoczy, ale tak gdzieś w mieście jak silnik ostygnie to jest cienko. |
Wysłany: 20-12-2009, 02:33
| mrk69, A może podgrzewanie święcą żarową od jakiegoś diesla?? |
Wysłany: 20-12-2009, 12:38
| meter30, tylko rób tak co by nie wywaliło w powietrze heh |
Wysłany: 20-12-2009, 21:30
| Luczu, Ja nie muszę bo mi w te mrozy pali od strzała, ale i tak muszę najpierw przejechać 1-2 kilometry na benzynie. Może faktycznie to nie jest dobry pomysł |
Wysłany: 20-12-2009, 21:38
| meter30 napisał/a: | | Luczu, Ja nie muszę |
źle spojrzałem na posty i mi się wkręciło że chcesz tak zrobić |
