Pomocy gaz sie przelancza |
tony
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 18-09-2009, 20:01 Pomocy gaz sie przelancza
Cześć mam problem, mam benzyniaka z gazem jak jeżdżę na gazie to mi się czasem przełancza a raczej wylancza. Jezeli na gazie to pali sie lampka zielona i czasem sie przelancza na czerwona(czerwona to jest benzyna ale nie przelancza sie na benzynie tylko jak by sie wylancza gaz i gasnie mi samochod).
POMOCY |
Pomógł: 43 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Lis 2006 Posty: 2757 Skąd: Kraków
Wysłany: 18-09-2009, 20:04
a na samej benzynie pracuje dobrze?
jak się nagrzeje też dobrze pracuje na benzynie? |
HAM RADIO |
tony
Wysłany: 18-09-2009, 20:07
| konikks napisał/a: | a na samej benzynie pracuje dobrze?
Na benzynie ciagle ok nawet jak sie nagrzeje, na gazie jezeli sie nie przelonczy to tez fajnie pracuje. Kolega podpowiada mi ze moze przelączynik moze miec jakies zwarcie hmm ;/ |
Wysłany: 18-09-2009, 20:10
| to jedyne przychodzi mi do głowy. jak masz możliwość podmień przełącznik. rozumie że masz instalację I generacji. |
HAM RADIO |
tony
Wysłany: 18-09-2009, 20:11
| konikks napisał/a: | | to jedyne przychodzi mi do głowy. jak masz możliwość podmień przełącznik. rozumie że masz instalację I generacji. |
Tak gaz ten tanszej instalacji ;p a nie wiesz ile moze ten przełącznik kosztowac? |
Wysłany: 18-09-2009, 20:14
| ja kupowałem za 30 zł. z 1,5m przewodem. nie jest to drogie tylko trzeba znaleźć. do mojej instalacji nie było to proste... |
HAM RADIO |
Arkady1s
Pomógł: 6 razy Wiek: 49 Dołączył: 09 Sie 2007 Posty: 130 Skąd: Warszawa
Wysłany: 19-09-2009, 10:34
Żaden przełącznik przekaźnik od filtra gazu jest zaśniedziały. Zrób prostu test. Weź kawałek przewodu i połącz plusa z akumulatoru do plusa w przekaźniku na filtrze. Jeśli usłyszysz pytnięcie to jest ok a jak odpowie cisza to znaczy że pomiędzy przekaźnik a trzpień na którym jest zamontowany dostała się woda i zaśniedział. Wystarczy go zdjąć i oczyścić. Miałem to samo i praktycznie wymieniłem wszystko prócz zbiornika i właśnie tego przekaźnika.
Jak samochód rano zapalałem to mogłem jechać na gazie pod warunkiem że nie przeskoczyłem obrotów jakieś 2500 oraz odpalałem odrazu na gazie. Potem przekaźnik się wyłączał i samochód działał tylko na benzynie. Nie wiadomo co byś nie zrobił to nie chciał się przełączyć na gaz. Naprawa w zakładzie to jakieś 20 minut i jakieś 20 PLN z wymianą filtra. Jak zobaczyłem co facet zrobił to mnie cholera jasna strzeliła. |
Wysłany: 19-09-2009, 15:53
Arkady1s, może masz rację ale zasugerowałem się tym:
| tony napisał/a: | | to mi się czasem przełancza a raczej wylancza. |
miałem identycznie i to by przełącznik. |
HAM RADIO |
Arkady1s
Wysłany: 20-09-2009, 08:10
Może i masz rację ale przekaźniki łatwiej sprawdzić |
tony
Wysłany: 25-09-2009, 20:42
| No to tak, wymienilem cala instalacje gazu, przelacznik, 2 cewki co ida do parownika i dalej nic ciagle to samo, mechanik mi powiedzial ze mozna sprobowac wymienic cewke co jest kolo butli gazu albo cewke zaplonowa |
Wysłany: 25-09-2009, 21:31
się znaczy wymieniłeś elektrozawory? |
HAM RADIO |
Wysłany: 25-09-2009, 23:14
a bezpiczeniki w gniazdach nie mają luzu (znika zasilanie instalacji), samo zasilanie od instalacji lpg - wsuwki, wtyczki, zależnie skąd i jak masz podciągnięte +12V do lpg?
jak zanika zasilanie to też taki efekt (coś nie łączy), ew zwarcie na drutach... |
Kriss_Lodz
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 13 Wrz 2009 Posty: 189 Skąd: Łódź
Wysłany: 26-09-2009, 08:32
| tony napisał/a: | | No to tak, wymienilem cala instalacje gazu, przelacznik, 2 cewki co ida do parownika i dalej nic ciagle to samo, mechanik mi powiedzial ze mozna sprobowac wymienic cewke co jest kolo butli gazu albo cewke zaplonowa |
a ja bym sprawdził centralkę, bo coś mi się wydaje że to padnięta centralka jest, jeszcze mam takie pytanie której gen masz gaz >>?? |
_________________ Nie masz co zrobić z kasą ?? ...... Zostań klientem stacji ASO ))
Wysłany: 26-09-2009, 13:43
| Kriss_Lodz, pisał że pierwsza. |
HAM RADIO |
tony
Wysłany: 26-09-2009, 20:27
| Sprawdzilem czy na benzynie bedzie to samo i wyszlo ze tak, pojechalem do innego mechanika i powiedzial ze to modol zaplonowy i jest k ;p temat zamkniety |
