Pytanie odnosnie blos`a
Wysłany: 15-08-2009, 17:10
GrzesiekK. napisał/a:
W chwili obecnej nawet silniki na wtrysku jednopunktowym staram się klientom robić na wtrysku IV generacji, i uwierz da się ;]
i o tym chciałbym się coś więcej dowiedzieć. w lagunie mam silnik na jednopunkcie 1.8. obecnie mam II gen. da się coś z tym zrobić? robiłeś kiedyś taki silnik?
bodzio82
Wysłany: 15-08-2009, 18:42
konikks, ciekawe czy nie masz ukladu renix bo wtedy to porazka z gazem
Wysłany: 15-08-2009, 18:47
z tego co wiem na wielopunktach jest renix. istnieją emulatory, da się zrobić. ja mam jednopunkt chyba ale pewny nie jestem firmy siemens.
bodzio82
Wysłany: 15-08-2009, 18:56
pomylka na jednopuncie czyli nie renix sory nie doczytalem ze jednopunkt,a tak wogole to ja jestem gazownikiem i tez chcialbym sie dowiedziec jak Grzesiek potrafi zalozyc do tego skwencje bo u nas w plocku za slabi fachowcy do takiej przerobki,apropo nie wszystkie wielopunkty z silnikami 1.8 to renix!
Wysłany: 15-08-2009, 19:46
bodzio82, sprawa nie jest prosta, wiele godzin w garażu i prób mnie to kosztowało, jest naprawdę tylko parę osób w kraju to robiących, nie zdradzę Ci jak to zrobić ale naprowadzę, pomyśl jak jest realizowane podawanie PB przez wtrysk jednopunktowy, gdzie trzeba wtrysnąć gaz/jak nawiercić kolektor, do tego bardzo szybka i dokładna listwa wtryskowa [chyba wiesz jaka] a z wysterowaniem 4 wtrysków LPG jednym sygnałem PB chyba nie będziesz miał problemu, lutownica w rękę, cążki i zrobione ;] No i sterownik, musi mieć korekcje czasów wtrysku LPG po obrotach, potem sonda szerokopasmowa w "tyłek" i żmudne strojenie.
DODANE: Zresztą co to za wyzwanie jednopunkt na wtrysku zrobić, znam ludzi którzy juz silnika Wankla w Mazdzie zagazowali ...
p_r_z_e_m_k_o
Wysłany: 28-08-2009, 20:57
Panowie, kolejne pytanie. Czy jak zakladam blosa to muszę tez zmienic filtr od gazu na wydajnieszy i przewody od gazu na wieksze?
Tipo 1,9 Tds - Mariana :)
bodzio82
Wysłany: 29-08-2009, 21:03
p_r_z_e_m_k_o napisał/a:
Nie ma wydajniejszych czy mniej wydajnych filtrów,co do przewodów to chodzi Ci zapewne o zmiane z fi 6 na fi 8 wiec to jest zalezne od mocy jesli auto ma wiecej niz 150 KM DAJEMY MIEDZ 8 ponizej 150KM raczej miedz 6(przynajmniej ja tak robie na warsztacie).Nieraz potrzebny jest wydajniejszy wielozawór w butli ale to raczej stosuje sie w autach powyzej 200KM.
p_r_z_e_m_k_o
Wysłany: 29-08-2009, 23:53
bodzio82 napisał/a:
Ok, dzieki za odpowiedz. Bo problem u mnie jest taki ze obecny parownik (BRC Tecno 100 kW) ma inne wejscie niż ten który chce założyc (BRC AT90E 140 kW) Tak wiec ogarnąlem też od właściciela zarobiony przewod od filtra do parownika i okazało sie że miał właśnie 8 mm a ja mam całą instalke w miedzi 6 mm. Czyli rozumiem że mam sobie zarobić jeden (6mm) albo drugi (8mm) przewód od filtra do parownika i wszystko bedzie ok, nie muszę zmieniać całości na 8mm?
bodzio82
Wysłany: 30-08-2009, 07:35
p_r_z_e_m_k_o, tak nie dasz rady zarobic bo na przewód fi8 nie naciagniesz barylki fi 6,mozesz kupic taka zlaczke z jednej strony bedziesz mnial wejscie na 8 a z drugiej na 6 zrób tak:
od filtra czyli od elektrozaworu wychodzisz fi 6 tak jak mniales wczesniej wkrecasz w zlaczke gdzie jest fi 6,nastepnie miedz fi 8 wkrecasz z drugiej strony i juz przewodem fi 8 lecisz do parownika.Tak jak powiedzialem potrzebujesz zlaczki.
A najwazniejsze jak juz wszystko zmontujesz to w łapę butelka z rospylaczem np po plynie do mycia szyb woda z ludwikiem i wszystkie polaczenia dokladnie spryskaj w celu sprawdzenia czy nie ma wyciekow
TAK wyglada ta złączka:
p_r_z_e_m_k_o
Wysłany: 30-08-2009, 10:23
bodzio82 dzięki, o taką odpowiedź mi chodziło. Powiedz jeszcze gdzie szukać takiej złączki, w motoryzacyjnym, jechać do jakiegoś gazownika czy gdzieś jeszcze?
bodzio82
Wysłany: 30-08-2009, 19:53
poszukaj hurtowni z czesciami do gazu ,u gazownika lepiej nie bo Cie za mocno podliczą ,taka zlaczka w hurtowni kosztuje okolo 15zl
