regulacja gazu a ilośc LPG w zbiorniku |
Wysłany: 04-07-2008, 15:30 regulacja gazu a ilośc LPG w zbiorniku
Witam. Mam problem :/ Byłem 2 tyg temu na regulacji i po niej auto pali 2 litry lpg/100 więcej niż przed. Koleś powiedział że to może być przez to, że podczas regulacji miałem mało gazu przez co było słabe ciśnienie. Moje pytanie - Załóżmy, że na regulacji miałem 5 l lpg w zbiorniku ktory ma pojemnosc około 36 L . Jak wygląda teraz spalanie ? Czy najlepsze będzie kiedy będę miał w zbiorniku około 5 l gazu a im więcej tym więcej będzie palił ? czy jak ? Jak by ktoś nie rozumiał ( co jest bardzo prawdopodobne :p) to postaram się napisać to jeszcze raz aha i ile najlepiej mieć LPG podczas regulacji ? |
Wysłany: 04-07-2008, 15:37
| To jest bez sensu. Cisnienie jest caly czas takie samo chyba ze gaz sie konczy, co objawia sie zaduszaniem sie auta na wyzszych obrotach. Jezeli miales gazu na tyle duzo zeby po wyjechaniu z regulacji przejechac wiecej niz 15km to gosc cos zmysla. Zarowno ja jak i moj ojciec jezdzilismy na regulacje raz na pol roku i zdazalo sie ze byla resztka gazu. Spalanie nie zmienilo sie, chyba ze w przeciwna strone, tzn czasami bylo mniejsze o jakies 0,5l/100km, co jest normalnym objawem po wyregulowaniu. Ale zeby 2l wiecej palil? To sie w glowie nie miesci... |
Wysłany: 04-07-2008, 16:24
to fajnie
wszyscy "macherzy" są żałośni
ale ciekawe czemu tak ;/ przed regulacja bylo ok tylko gasl jak byl nagrzany silnik po 1 regulacji gasl na zimnym ale na cieplym ok wtedy spalal ponad 13 !! po 2 regulacji bylo lepiej i spalanie "spadlo" do ponad 12 ( przed regulacjami palil 10 )
a ile mozna przejchac jeszcze jak muli jak mu sie depnie do dechy ? |
Wysłany: 04-07-2008, 17:25
| mi jak zaczyna mulić na wyższych obrotach to na upartego zrobię jeszcze 15-20km dopóki nie zgaśnie |
Wysłany: 04-07-2008, 18:52
| yoyo napisał/a: | | mi jak zaczyna mulić na wyższych obrotach to na upartego zrobię jeszcze 15-20km dopóki nie zgaśnie |
niezły wynik |
Wysłany: 04-07-2008, 19:19
zalezy czy na miescie czy w trasie. Jak muli mi przy 3500obr to w miescie zrobie z delikatna noga 5-6km a na trasie z rownie delikatna noga do 10km.
tzn. jak ty jezdzisz? chyba caly czas trzymasz 1000-1500obr/min bo kiedys sprawdzalem ile da sie przejechac kiedy muli na 3500obr/min i po 1. pierwsze 2-3km mozna nazwac jazda (zmiana biegu przy 2500obr/min), na 4-5km nie chce juz podciagnac powyzej 2000obr/min wiec przelaczam na Pb, bo ciagniki zaczynaja mnie wyprzedzac. Tak wiec sadze ze 15km na trasie to jest MAX |
Wysłany: 04-07-2008, 19:43
kiedyś zapomniałem zatankować i zaczęło mi mulić już przy wyjeżdżaniu z parkingu z pracy, a do domu mam 22km (do stacji 21km) wprawdzie pod drodze mam 2 stacje gazowe ale stwierdziłem że dam radę i brakło mi dosłownie kawałka, żeby się udało
ale jechałem praktycznie do 2000obr no i to była trasa bo pracuję za miastem, najgorzej było już tuż przed stacją, bo się zaczęły światła i ciężko było ruszyć, żeby ludzi z tyłu nie wnerwiać |
Wysłany: 04-07-2008, 20:03
| yoyo napisał/a: | | i brakło mi dosłownie kawałka, żeby się udało |
znaczy sie pchales? czy miales benzyne w razie W? |
Wysłany: 04-07-2008, 20:15
PB miałem, więc przełączyłem jak już nie dało się zupełnie jechać
na 32L w butli najwięcej zrobiłem 355 km (póki zupełnie nie zgasł) to wychodzi 9l/100km
jeżdżę wg licznika i tankuję średnio przy 320km |
Wysłany: 04-07-2008, 20:38
| yoyo, 32 litry wchodza ci tylko do butli? Masz butle w kole 42litrowa? Ja mam taka i tankuje 36l do pusciutkiej butli. |
tymek
Pomógł: 6 razy Wiek: 49 Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 314 Skąd: Janów
Wysłany: 04-07-2008, 21:51
| no to ja nie wiem ja mam butle 41 l iprzy tankowaniu na pustej butli wchodzi mi za kazdym razem na shelu 29.7 l gazu |
Sir-Rafał
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 26 Gru 2007 Posty: 137 Skąd: Czarnków
Wysłany: 04-07-2008, 21:53
Z tego co czytałem to ciśnienie gazu może się zmieniać w trakcie opróżniania butli, ale na pewno nie jest to tak znacząca zmiana, żeby wyskoczyły 2 litry.
Co do napełniania butli to zawór powinien odcinać tankowanie przy 80% całkowitej pojemności butli, żeby w razie wzrostu temperatury gaz miał gdzie się sprężać bo tak to byłoby niemiło... Czyli reasumując na 42 litrowej butli powinno wchodzić jakieś 34 l gazu. No ale zawsze lepiej mieć trochę mniej niż za dużo, bo to bardziej ryzykowne... |
Wysłany: 04-07-2008, 21:56
| tymek110976, sprubuj zatankowac kiedys na jakiejs stacji gdzie tankuja z mniejszym cisnieniem, to ze 2-3 litry ci jeszcze wejda. Bo z tego co ty piszesz, to nie miescisz nawet 75%. A norma to 80 do 85%. |
Wysłany: 05-07-2008, 15:46
| Ciechu78 napisał/a: | | yoyo, 32 litry wchodza ci tylko do butli? Masz butle w kole 42litrowa? Ja mam taka i tankuje 36l do pusciutkiej butli. |
na orlenie kolo mnie 32
na lotosie w kielcach 34
przeważnie na tych dwóch stacjach tankuje
raz zatankowałem na bp gość lal i lal i lal aż w końcu weszło 35,8
jak widać dużo zależy od pompy na stacji
co ciekawe spotkałem się też z przypadkiem, że zawór już odbił, dystrybutor robił wrrr a licznik dalej nabijał i gość pomalutku zmierzał do niego żeby wyłączyć |
marux28
Wiek: 46 Dołączył: 15 Mar 2008 Posty: 102 Skąd: Leszno
Wysłany: 05-07-2008, 16:48
A mi pali 15 litrów i na zbiorniku zaledwie 300km w mieście., ale obrotomierz poniżej 4 tyś nie schodzi i mam to gdzieś
** Dodano: 05-07-2008, 17:50 **
Na trasie udało mi się zejść do 10,5 przy jeździe do 110km/h, strasznie mecząca jazda. |
_________________ Tempra 2.0ie LPG przebieg: kto to wie?
FSM Bielsko Biała
Uno1.0ie |
Wysłany: 05-07-2008, 18:38
| yoyo napisał/a: | na orlenie kolo mnie 32
Wlasnie, im wyzszym cisnieniem jest wtlaczany gaz tym mniej go wejdzie do butli
| yoyo napisał/a: | co ciekawe spotkałem się też z przypadkiem, że zawór już odbił, dystrybutor robił wrrr a licznik dalej nabijał i gość pomalutku zmierzał do niego żeby wyłączyć |
To ja tez na takiej jednej stacji tankuje, ze jak zawor odbil a naliczylo np. 59,20PLN to gosc zawsze do okraglych 60PLN dociaga. Ciekawe...
| marux28 napisał/a: | | A mi pali 15 litrów i na zbiorniku zaledwie 300km w mieście. |
Kurcze, to jaka ty masz duza ta butle??? |
wiola
Pomogła: 2 razy Wiek: 65 Dołączyła: 05 Lut 2008 Posty: 379 Skąd: Lębork
Wysłany: 05-07-2008, 18:46
| marux28 napisał/a: | | A mi pali 15 litrów |
marux28, coś dużo ci pali jak mi zaczoł palić 14 to zaraz pojechałam do gazownika ustawić pozdrawiam |
_________________ Lancia Lybra 1.9JTD Kombi 105km 2000rok |
Wysłany: 05-07-2008, 19:29
| Ciechu78 napisał/a: | | Wlasnie, im wyzszym cisnieniem jest wtlaczany gaz tym mniej go wejdzie do butli |
Teoretycznie to jesli zawór jest sprawny i zacznie "wybijac" to tez gaz nie idzie w butle tylko do atmosfery |
Wysłany: 05-07-2008, 19:52
| tipacz napisał/a: | | Teoretycznie to jesli zawór jest sprawny i zacznie "wybijac" to tez gaz nie idzie w butle tylko do atmosfery |
na mój rozum to jest tak z wlewaniem wody do butelki, szybciej się przeleje, jak będziesz lał z dużym cisnieniem.. |
Wysłany: 05-07-2008, 19:56
tipacz, owszem, to sie tyczy tej sprawy | yoyo napisał/a: | co ciekawe spotkałem się też z przypadkiem, że zawór już odbił, dystrybutor robił wrrr a licznik dalej nabijał i gość pomalutku zmierzał do niego żeby wyłączyć |
ale ja pisalem o | yoyo napisał/a: | na orlenie kolo mnie 32
na lotosie w kielcach 34 |
chodzi tu o to ze zawor odbija raz przy 32 a raz przy 34l, i faktycznie tyle jest tankowane do zbiornika. Pytalem o to na diagnostyce, bo myslalem ze pewna stacja LPG ktora ma najnizsze ceny w miescie oszukiwala na liczniku, bo zawsze u nich wchodzilo mi wiecej gazu. Ale zauwazylem (juz po tej rozmowie), ze faktycznie dluzej ten gaz sie u nich tankuje i ma to zwiazek wlasnie z cisnieniem. Kiedy cisnienie tankowania jest niskie, zawor jest jakby "oszukiwany" i gazu wejdzie zawsze troche wiecej niz na stacjach z wyzszym cisnieniem. Druga sprawa to proporcje miedzy propanem i butanem, ale to juz inna bajka, bo te proporcje zmieniaja sie w zaleznosci od pory roku. |
Wysłany: 05-07-2008, 20:08
Dokładnie! proporcje sie zmieniaja i jeden jest tańszy a drugi droższy i co najlepsze LPG jest droższe jak jest wiecej tego tańszego gazu poprostu paranoja |
Sir-Rafał
Wysłany: 03-08-2008, 20:43
Trochę odgrzeje temat, ale dzisiaj miałem dziwną sytuacje na stacji.
Otóż wracając z nad morza musiałem zatankować. No i na oparach dojechałem do stacji w Gryficach (może ktoś kojarzy-PKS Gryfice, dosyć duża, przy głównym rondzie) no i każe lać do pełna. No i tu się leje i wyszło 39 litrów... A ja mam butle 40 litrów-co o tym myślicie, jest możliwość, że zawór nie odbił itp i napchał butlę do pełna? Nigdy takiej sytuacji nie miałem. Raczej odpada możliwość, że nie był skasowany licznik. To co kantują w takiej dużej stacji? Czy jednak tyle litrów? Chyba jutro pojade na Orlen i zobaczę ile wejdzie, bo aż mi sie nie chce wierzyć. A wy co na to? |
Wysłany: 03-08-2008, 21:04
No opcje są dwie albo dystrybutor oszukuje albo nawalił ci zaworek w butli no chyba że masz nie szczelności w układzie lpg ale to było by czuć i słychać |
Pomógł: 43 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Lis 2006 Posty: 2757 Skąd: Kraków
Wysłany: 03-08-2008, 21:09
| Sir-Rafał, mi do butli 40 weszło kiedyś coś koło 42l po dłuższej rozmowie z pracownikiem stacji "u Mietka" zapłaciłem połowę i pojechałem w swoją stronę. oszukują i tyle. nawet jakby zawór nie odbił to nie chce mi się wierzyć żeby tyle weszło. tankowanie musiałby trwać bardzo długo. powolutku wtłaczać gaz. pompy w dystrybutorach też maja swoją wydajność. |
HAM RADIO |
Sir-Rafał
Wysłany: 04-08-2008, 08:25
No czyli wychodzi na to, że raczej mnie oszukali, bo zawór dotychczas działał normalnie,a nieszczelność odpada Niby taka wielka stacja, a takie kantowanie, blady... Nikt tego nie sprawdza w Polsce czy co? Od dzisiaj tankuje tylko na renomowanych stacjach... No i rada: unikać stacji PKS Gryfice!!! |
