Szukam dobrych gazowników w Wawie..... |
wolinski
Wysłany: 26-10-2005, 14:22 Szukam dobrych gazowników w Wawie.....
Problem dobrze znany, jeździ na gazie, niestety nie chce na benzynie, resetowanie komputera już nie pomaga a to co mogłem sam sprawdzić już sprawdziełem, musze zaczerpnąć pomocy u fachowców...
Pozdro
Tipo 1.6. i.e. 94' |
Jarek38
Pomógł: 2 razy Wiek: 56 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 550 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 26-10-2005, 18:56
Może jednak najpier poszukaj informacji o tym problemie na forum (w dziale Mechanika). Sporo osób już przerabiało taki problem i wielu z nich udało się go rozwiązać bez wizyty w warsztacie.
Ja u siebie walczyłem z tym prawie miesiąc ale w końcu znalazłem przyczynę i naprawiłem. Koszt 2,90zł |
_________________ Tempra 2.0 ie 8V + LPG |
wolinski
Wysłany: 27-11-2005, 23:40
Cały czas ten sam problem : łapie błędy na gazie i nie nie chce palić na benzynce: reset kompa pomaga ale na krótki czas. Podejrzewam tzw. emulator ale nie wiem jak go zlokalizować, instalacje mam bez kompa.
Tipo 1.6. i.e. |
Ninja
Wysłany: 28-11-2005, 08:10
qrde a ja puszczam dzis gazy... Nie wysiedze w pracy chyba no. |
Wysłany: 28-11-2005, 09:15
| wolinski napisał/a: | | Podejrzewam tzw. emulator ale nie wiem jak go zlokalizować, instalacje mam bez kompa. |
I tu chyba lezy glowna przyczyna. Po to jest emulator sondy lambda w ukladach z wtryskiem (czyli majacych swoj komp).
Wydaje mi sie ze bedziesz musial zainwestowac w emu dla LPG, zeby Ci ta instalacja jednak chodzila poprawnie.
Albo rozwiazanie połowinczne, zrobic automatyczny reset kompa po wylaczeniu silnika (np. na przekazniku). Ale jak mowie to jest roziwazanie... takie dosyc proste i nie wiem czy nie bedzie palil wieciej , to znaczy po resecie kompa, musi sie on ustawic od nowa - a wtedy jest wielce prawdopodobne, ze moze dawkowac troche wieciej paliwa(benzyny), na LPG to i tak zawor to reguluje wiec mozesz tego nie odczuc.
Jednym slowem najlepiej zalozyc emu.
| Cytat: | | qrde a ja puszczam dzis gazy... Nie wysiedze w pracy chyba no. |
A ten post co oznacza? Bo nie rozumie |
Ninja
Wysłany: 28-11-2005, 10:24
No "gazownik" jestem dzisiaj |
