Założyłem gaz
KoNiK
Wysłany: 19-06-2007, 14:42
Ja teraz bede gazowal tempre i sie zastanawiam doplacac 400 zl i zakladac brc z blosem czy zakladac za 1100 brc bez blosa na zwyklej zwezce :(
Seat leon gwint, tarcze 316mm, dolot, czop:D
Daewoo matiz GT
Fiat tempra 1.6
Wysłany: 19-06-2007, 15:36
StiviHouse, o Tomasetto nie słyszałeś ;) Popularne to u nas.
Sam mam reduktor tej firmy. Praktycznie nie mogę narzekąć. Ostatnio robiłem wymianę membran, ale mam gaźnik to dużo odpalam na LPG.
arti napisał/a:
Sprawdziłem spalanie, pali mi w mieście 10litrów gazu. Dobry to wynik.
Tempra 1.6, gaźnik, u mnie 10 litrów w mieście pali. Na trasie zejdzie poniżej 8 litrów (bardzo oczędnie), około 8,5litra przy jeździe 90-110km/h (auto zapakowane). W zimie pali 13 litrów na krótkich trasach. Na dłuższych "zimowych" trasach chmm 10-11l.
Co jakiś czas np. co 20-30tys. km warto sobie wymienić filterek od gazu. Zbiera się tam troche syfu.
Co do otworu na ciepłe powietrze. Nie zasłaniaj. Zdemontuj poprostu rurę.
Nie zasłaniaj, bo tam w obudowie jest bimetal. Bimetal steruje klapką która jak sie schłodzi to zamyka otwor na zimne powietrze, a otwiera ten na ciepłe. I możesz mieć problemy. Jak mówię, zdemontuj tylko rurę, a otwory pozostaw otwarte. Chyba, że dostaniesz się tam i zblokujesz bimetal.
KoNiK
Wysłany: 20-06-2007, 15:43
no i ja sie zapisalem na srode w przyszlym tyg na montaz 1 gen niestety bez blosa.
Za blosa z podtrzymaniem przepustnicy powiedzieli mi (sam blos 1200zl) do tego montaz 80zl godzina.
Nie wiem czy nie zamowic instalki ze zwyklym blosem :roll: ??
Daewoo matiz GT
Fiat tempra 1.6
Wysłany: 20-06-2007, 18:34
ja tylko się wtrącę, że tomasetto nie jest może najpopularniejsze ale popularne, zaś BRC od dawna zanika i mało kto chce to serwisować czy by dostać części...
nie pali ani mniej ani więcej, jedyna różnica to w jakości założenia instalacji a wcześiej jej dobrania (elementów) a potem oczywiście w regulacji...
Wysłany: 21-06-2007, 11:30
KoNiK napisał/a:
Tych ludków to chyba popier!@@#@ z cena tego BLOS'a. Ja bym założył zwykłego [takiego mam u siebie ] i już. Tyle ze nie wiem ile tez ci za niego zawolaja.
Matizz
Wysłany: 21-06-2007, 11:45
unknown napisał/a:
niestety jest tak jak pisze kolega unknown, ja miałem to u siebie założone i coś sie popsuło jakieś elektorozaworki i inne cuda kolesia który mi to zakładał na próżno szukać jak i w całej mojej okolicy(gwarancja upływa mi dopiero w sierpniu). Jedyna rada to było wymienić kompa, teraz mam STAG-a i jakoś śmiga spalanie w 8l w trasie 10l w mieszanym. Raz udało mi się osiągnąć 7,6l/100km,
TIPO 1.4 i.e 1994r. przebieg 100tys :D (Podtlenek Butanu- LPG)
Ninja
Wysłany: 21-06-2007, 12:32
ja bede miał BRC u siebie w Omce.
www.budowork.pl
Wysłany: 21-06-2007, 13:42
Ninja napisał/a:
Juz jest w tej omedze co ja kupujesz/kupiles czy dopiero bedziesz zakladal? Jesli zakladasz dopiero to pomysl nad sekwencja STAG 300, z tym mozna takie cuda wyczyniac ze szok, ostatnio poznalem kolesia znajacego porzadnie na tych sterownikach,oprocz normalnej pracy tylko na lpg albo tylko na gazie STAG oferuje mase innych mozliwosci, praca czesc cylindrow na lpg czesc pb np. przy uszkodzeniu ktoregos wtryskiwacza lub zbyt niskim cisnieniu gazu gdy sie on konczy w butli a potrzebujemy duzej mocy chwilowej, jest takze mozliwosc w skrajnie wysokich obciazeniach aby zmienialo sie automatycznie z lpg na pb, szybkosc dzialania instalki jest wrecz nie samowita, na zywo bawilismy sie nia wlasnie w omedze MV6 X30XEV i powiem tyle ze nie bylem w stanie zorientowac sie co on mi tam miesza wlasnie, czy lpg czy pb czy moze miks idzie do silnika. W przypadku silnikow w ukladzie V mozna odzielnie dokalibrowac takze czas wtrysku dla poszczegonych cylindrow aby ze wzgledu na rozne dlugosci kanalow dolotowych, minimalna roznice w srednicy dysz od wtrysku gazu itp wyrownac idealnie prace silnika na gazie.
Ogolnie bylem w lekkim szoku jak takie MV6 smiga na gazie, ale i koles ten zna sie na rzeczy, instalka zalozona tak ze zadna fabryka by sie nie powstydzila.
Po wizycie na hamowni gdzie tez byla finalnie dostrajana instalacja wyszlo ze na PB autko ma około 215KM więc ciut lepiej niz seria a na gazie legitymuje sie tylko 3KM mniej!!!
Ninja
Wysłany: 21-06-2007, 13:49
GrzesiekK. napisał/a:
juz jest. II generacji. Niestety nie sekwencja. Na gwarancji jeszcze.
Moja Oma nie bedzie to MV6 tylko 2,0 16V Ecotec. Szału nie robi jesli chodzi o moc bo tylko 136KM na PB wiec na gazie ciut mniej bedzie jako ze to nie sekwencja.
Pytanie tylko...jak ja sie do tego przyzwyczaje przesiadając sie z 200konnego subaru na Omke. :yawinkle:
www.budowork.pl
Wysłany: 22-06-2007, 06:34
Ninja napisał/a:
Będzie płacz i zgrzytanie zębów ;] Z tych seryjnych 136KM przy instalacji na zwykłym mikserze zostanie ci może koło 110KM, niestety fizyki się nie oszuka i zwężka w dolocie robi swoje.
Stivi
Wysłany: 23-06-2007, 08:58
konikks napisał/a:
StiviHouse napisał/a:
Mniej pali niz np
ta instalacja mniej pali... jasne... buuuuuuhhhhhhhh
oczywiscie ze tak... lovato bratu spala ok 12 a na trasie w 10 moze by sie zamknal a w brc spala mi 10 w miescie a na trasie w 8 sie mieszcze ... mysle ze to wszystko wina tego ze w LOVato brachol nie ma lambdy a ja w brc mam. A tak czytając reszte wypowiedzi w tym temacie to wydaje mi sie ze w roznych stronach polski roznie z tym jest:) ja z servicem BRC nie mam zadnego problemu. w Krośnie najblizszy (40km odemnie).
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
William
Wysłany: 23-06-2007, 09:57
BLOS Panowie, BLOS :] Wywalić wszelkie zwężki z dolotu, rozkręcić parownik na max i zestroić BLOS'a na analizatorze spalin. Mi przed założeniem BLOS'a w 3.5 litrowym R6 paliło gazu 18-20 litrów. Teraz 12-13 l/100km w trasie przy deptaniu.
BMW E32 735i
Alpina B11 Project |||||||||| 40%
Stivi
Wysłany: 23-06-2007, 12:51
William napisał/a:
BLOS
co to takie:> ?
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 23-06-2007, 17:47
William napisał/a:
BLOS
co to takie:> ?
poszukaj w necie,na forum tez o tym było :lalala:
Wysłany: 23-06-2007, 21:32
no to powiedz mi co ma wspólnego sonda lambda z tą twoją wypowiedzią że lavato spala więcej niż brc?
co instalacja ma lambde?
chodzi o to że masz dwa różne auta w porównaniu
Stivi
Wysłany: 24-06-2007, 09:59
konikks napisał/a:
oba mają 1.4 na jednopunkcie takze mysle ze tak duzej roznicy nie powinno byc.
konikks napisał/a:
chodzilo mi o to ze BRC posiada tą lambde a lovato nie i myslalem ze to ma wplyw na spalanie.
P.S. Nie denerwuj sie odrazu :) jestem amatorem jeśli o to chodzi :]
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 24-06-2007, 18:30
a ja dążę do tego że w instalacji gazowej sondy lambda nie ma tylko w samej konstrukcji autka. nie możesz porównywać tych 2 samochodów (gaźnik i wtrysk) i mówić że ta pali mniej a ta więcej. kwestia regulacji i montażu...
ja mam LANDI wyregulowane do d... i pali mi w trasie 9 po mieście 13 ale nie twierdzę że instalacja jest lipna. po prostu walczę z tym żeby ustawić wolne obroty a potem regulacja.
ja też jestem amator ;D
Ninja
Wysłany: 24-06-2007, 20:52
no i co? jakbym chcial moc to kupilbym sobie MV6...
www.budowork.pl
Wysłany: 24-06-2007, 21:01
Ninja napisał/a:
A nic :D Zwróciłem tylko uwagę na to że omega z tym silnikiem to trochę niezbyt trafiony wybór, taki lepszy polonez, duza ciezka buda i za slaby do niej silnik, pali prawie tyle co duzo mocniejsze omki ;]
Ninja
Wysłany: 24-06-2007, 21:35
Ninja napisał/a:
eee nie jest zle. 210 ciśnie bez najmniejszego problemu.
www.budowork.pl
Stivi
Wysłany: 24-06-2007, 21:48
konikks napisał/a:
oba mają 1.4 na jednopunkcie[...]
Stilo 1.6 16v LPG
