zmiana butli gazowej pomocy
olivier3103
Wysłany: 29-04-2010, 12:00   zmiana butli gazowej pomocy
witam kolegow
mam takie pytanko odnosnie butli gazowej
mam w swoim tipo butle od gazu ta duzo tz bojler
jest z tylu za fotelami wiec jest to dosc uciazliwe
brak bagaznika i wogole
kumpel zas ma butle z legalizacja na ponad 7 lat jeszcze z golfa 2
butla ta jest do kola zapasowego
a pytanie mam czy moge taka butle sam zmienic??
i czy to byloby trudne?
m.m1981
Wysłany: 29-04-2010, 21:35
no trudne to nie jest i pewnie bys bez problemu zmienil jeslik ci rurki dostana tylko ze z tego co wiem to musisz miec na taka zmiane papiery bo ci sie numer butli nie bedzie zgadzal i ci auto przegladu nie przejdzie bo na drodze przy kontroli to ci tego nikt sprawdzal nie bedzie(tylko powiedz mi co ci da taka wymiena niby butli nie bedzie w bagazniku i badzie miejsce ale moim zdaniem to i tak trzeba kolo wlozyc wiec na to samo wychodzi)
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
olivier3103
Wysłany: 30-04-2010, 14:06
chodzi mi o to ze bede mial caly bagaznik , a tak to nic tam nie wloze..fotele moge sobie zlozyc i czasem cos przewiezc
a tak jest ten boiler i dupa
a w kole zapasowym butla by byla to po miescie bym nie wozil zapasowki
Wysłany: 30-04-2010, 14:13
m.m1981 napisał/a:
nie wiem jak w Tipku, ale w Temprze koło idealnie pasuje wsadzić w pionie np. po prawej stronie. Tak dojazdówkę jak i standardową R13/175/70 lub R14/185/60. A wtedy bagażnik nadal ma masę miejsca :D
Wysłany: 30-04-2010, 14:25
ciechu napisał/a:
w temprze to nawet mając taki ,,bojler'' zostaje sporo miejsca.
Wysłany: 30-04-2010, 14:34
Jelcyn, ale w takim ustawieniu
olivier3103 napisał/a:
to faktycznie śmierdzi bagażnikiem z CC (nie obrażając CC :D )
olivier3103
Wysłany: 30-04-2010, 16:32
a jesli to samemu nie robic tego to moze ktos sie orientuje jaki jest koszt samej roboty
przelozenie tylko butli tej duzej na kolo zapasowe
Wysłany: 30-04-2010, 17:41
olivier3103, to nie będzie wielki koszt i przynajmniej dostaniesz ,,kwity'' dzięki którym nie będziesz miał problemów na przeglądzie.
ciechu napisał/a:
CC miało być małym samochodem do jazdy miejskiej gdzie bagażnik został obliczony za zakupy zrobione po drodze z pracy. Do tego się świetnie nadaje, więc nikogo chyba nie obrażasz ;)
olivier3103
Wysłany: 30-04-2010, 21:40
wiec problem sie sam rozstrzygnał
tipo znalazlo nowego wlasiciela :)
mam nadzieje ze bedzie o niego dbal
bartol222
Wysłany: 03-05-2010, 09:06
Jelcyn napisał/a:
każda butla ma swój dokument, wiec jak się kupi butle z papierkiem to nie ma problemów na przeglądzie.
a takie pytanie.. co jeśli ta butla ma z 70 % gazu w sobie? da rade wymienić i nie wybuchnąć ??? :) auto ma zatarty silnik wiec nie ma jak wypalić gazu. mam 2 letnią butle do kupienia z gazem środku.
boskie uno (wymknęło się na złom) 1.4 i.e.s. LPG '94 jedna elektryczna szyba
fiat tipo (sprzedany) 1,4 gaźniczor zagazowany '93 dwie elektryczne szyby
bmw e34 520 sekwencja '90 żadnej elektrycznej szyby ale za to lusterka są
Wysłany: 03-05-2010, 12:46
bartol222, jak jest zamkniety zawor na butli to normalnie ja kupujesz, wieziesz do gaziarza, on to podepnie pod instalacje i dopiero otworzy zawor gazu na butli, wiec powinno byc ok ;)
bartol222
Wysłany: 03-05-2010, 13:01
krzychTIPOspeed napisał/a:
tylko pewnie ciężkawe jest :) muszę ją najpierw sam wymontować więc już mam lekkiego stracha ale podejrzewam ze nic się nie stanie..
a jak już ciągniemy ten temacik to zapytam o reduktor bo razem z butlą będę miał z tego auta także reduktor i nie wiem teraz co zrobić żeby go wsadzić poza tym że przykręcić do budy i podpiąć węże. powinienem wykręcić elektrozawory razem z nim? (te niebieskie)
Wysłany: 03-05-2010, 13:05
bartol222 napisał/a:
tylko pewnie ciężkawe jest muszę ją najpierw sam wymontować więc już mam lekkiego stracha ale podejrzewam ze nic się nie stanie..
Jak zakrecisz zawor na butli to spokojnie mozesz ja wyciagac. Zejda tylko resztki gazu z przewodow ;)
Daj ten redukotor oraz butle gaziarzowi, lepiej tego samemu nie instalowac ;)
Wysłany: 09-09-2010, 10:46
Odświeżę temacik. Załóżmy że kończy mi się ważność na butlę LPG. Mam przed sobą świadectwo homologacji z instalacji, są tam wypisane numery parownika, zaworu, sterownika i butli. Kupuję od kolegi butlę z papierami z ważnością jeszcze na 8 lat, przekładam ją samodzielnie i co dalej?? Jadę gdzieś zgłosić wymianę butli?? Czy nie trzeba zrobić jakiegoś przypisu do świadectwa homologacji?? Czy cokolwiek muszę tłumaczyć na przeglądzie?? Jak wygląda ta sprawa od strony prawnej??
