Cuda w Fiacie
Wysłany: 28-05-2006, 17:25
1 antena to chyba już potwierdzone
2 awaryjne - brudny/zaniedziały/zły styk na 99% samego włącznika awaryjnych, a możliwe, że w twojej instalacji elektr masz blisko powiązane ogrzewanie tyłu i awaryjne, więc nagłe załączenie szyby (ogrzewania), nagły skok i duży pobór prądu (ogrzewanie żre....) powodują zaskoczenie na moment awaryjnych... sprawdź włącznik, wyczyść i może to tylko to;
3 to już jaja ze skrzynią/sprzęgłem chyba... wodziki pod wpływem bezruchu ale i drgań silnika? może poduchy do tego trochę ten tego już? może sierżant?... hmmm....
w zasadzie do wszystkiego można dojść...
ale i tak autka mają duszę... potrafią nieraz tak zaskoczyć jakby wiedziały co i kiedy ...
Wysłany: 28-05-2006, 17:50
Nie uwierzycie ale wsiadam dzisiaj do auta i nic nie brzęczy,wkładam przekaźniki a wycieraczki i długie działają normalnie :o . Nic z tego nie rozumiem ale całe szczęście bo jutro miałem jechać do elektryka a on by nawymyślał ile to nie zrobił :lalala: .
mac
Wysłany: 28-05-2006, 18:07
Młody zauważył pewną rzecz - otóż nasze cudotwórcze samochody są znakomitą pożywką dla niemałej liczby nieuczciwych mechaników, elektryków i innych pajaców, którzy przy poluzowanej wtyczce wymieniają połowę układu elektrycznego, poluzowana śrubka jest okazją do wymiany zawieszenia itd...
Tym cenniejsze jest to forum, które pozwala zredukowac ilośc cudownych objawień i nawiedzeń naszych aut.
Lepiej samemu zostac egzorcystą niż karmic kasą różnych kombinatorów :bambam:
Tipo 2.0 ie cat 8V GranTurismo
Wysłany: 28-05-2006, 19:57
mac napisał/a:
Dokładnie!
madzia.
Wysłany: 29-05-2006, 06:31
a ja mam teraz w autku tykanie non stop (tak jakbym miała kierunek cały czas włączony) świercze mi się zagnieździły, czy jak ? ;)
Ja gaduła jestem....a na autach się nie znam ;o)
slawo
Wysłany: 29-05-2006, 09:08
Panowie wszystko to jest pestka z tym co ja mam,otoz wsiadam do auta,wlaczam swiatla i pala sie kontrolki od ladowania i oleju.Ale to nie wszystko, zapalam auta ,wlaczam swiatla,wyciagam kluczyk ze stacyjki silnik pracuje sobie normalnie,dopiero jak wylacze swiatla silnik przestaje pracowac.Ciekawe prawda.Pozdrowienia.
tempra1.6wtrysk bordo metalic
jabko
Wysłany: 29-05-2006, 09:13
he he
mam to samo tylko mi działa też bez świateł
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Chiquita
Wysłany: 29-05-2006, 09:50
slawo napisał/a:
:badgrin: :badgrin: :badgrin: :badgrin: :badgrin: :badgrin: :badgrin:
Fajne cudo :D :D :D :D :D
U mnie jedyną rzeczą jaka mnie wkurza to to że jak mam zapalony silnik i chce otworzyc okno to od strony pasarzera jest normalnie, naciskam otwiera się puszczam przestaje, ale po stronie kierowcy gdy drzwi się zamknięte to gdy nacisne przycisk okno otwiera się, puszcze przycisk okno OTWIERA SIĘ!!! :red_kartka: :red_kartka: Sytuacja zmienia się gdy drzwi są otwarte wtedy jest normalnie......
Radke
Wysłany: 29-05-2006, 10:50
A u mnie nic się nie dzieje!
I TO jest właśnie zastanawiające :-k
Jedyna rzecz, która mnie ciągle zastanawia to możliwość wyjęcia kluczyka ze stacyjki przy pracującym silniku. Albo mam już tak wyrobiony kluczyk / stacyjkę albo ten typ tak ma... :D
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
Wysłany: 29-05-2006, 15:24
Wyciąganie kluczyka w czasie pracy silnika to super sprawa.
Ile to razy otwierałem bagażnik nie gasząc auta albo wyjeżdżając z parkingu zapomiałem wyciągnąc blokady skrzyni :D
Wysłany: 29-05-2006, 18:57
Kamilbanan napisał/a:
Powiem że też tak mam i nie wiem czy to nie jest "zaprogramowane"w tej puszce.Szybki klik i szyba sama jedzie a po drugim kliku staje.Mi tam pasuje.
Wysłany: 29-05-2006, 19:07
To sie nazywa autodomykanie. Mam "lepszy" sterownik obslugujacy tą funkcję! :) Ciesz się ;)
rodzynek
Wysłany: 29-05-2006, 22:03
Ale przecież tak ma być. Przynajmniej u mnie tak jest i nie jest to głupie:)
rodzynek
Wysłany: 01-06-2006, 20:53
Niestety dzisiaj znów nawiedziły moje auto Fiatowskie duchy :) . Znowu wariują wycieraczki, świecą długie :( ale oprócz wszystkiego co działo się ostatnio to w czasie jazdy włączył sie klakson :o i musiałem wyjąć bezpiecznik.Nie działa mi radio, wentylacja i oświetlenie schowka :evil: ale za to non stop włącza mi się ogrzewanie tylniej szyby i podgrzewane lusterka :sciana: . Mam dość ;D a to nie wszystko bo nie da się wyłączyć silnika i muszę przełączać gaz na zero żeby zgasł. Juz nie wiem co mam zrobić . Zaczyna robić się naprawdę mało śmiesznie.Chyba jednak będę musiał odstawić go do elektryka i wtedy się zacznie wymyślanie.
Wysłany: 01-06-2006, 21:31
masz na pewno jakieś porządne zwarcie, może pod deską na kostach a może przy skrzynce/w kablach...jest trochę dużo kopania w tym... albo sam się zaprzesz (dużo samozaparcia) i przejrzysz instalację albo lepiej daj elektrykowi...
starczy jedna starsza kostka/złączka zaśniedziała co sobie źle przeowdzi, potem spawa i stopią się jakieś kabelki ze sobą....
co do kluczyka - na wyślizganej stacyjce to normalne , że się wyciągnie bez gaszenia....
a co do ciebie slawo - też masz jakieś zwarcie, że przez instalkę śiwateł zamykasz obwód zapłonu, mimo przerwania go kluczykiem stacyjki to idzie inną drogą.... też kopać w drutach albo do elektryka...
a przy elektryce można stać i doglądać choćby co jakiś czas podejść, jest to upierdliwe ale przynajmniej nie wymyśli, że wymieniał 4 rozruszniki 3fazowe, 5 akumulatorów, 200 bezpieczników, 300 kostek i na nowo podwójnie instalację całą...
albo jak się znajdzie jakiegoś takiego spoko co i pogadać można to można z nim robić (pomóc), wtedy szybciej, taniej, nie zmyśli a i człowiek się nauczy... ja tak czasem pierdołki ajkieśdrobne z początku po mechanikach domowych robiłem w autku...
Wysłany: 03-06-2006, 14:49
Dzisiaj wziąłem się za moje duchy i wyjąłem całą skrzynkę bezpiecznikową i nie mogłem uwierzyć co zobaczyłem :o . Normalnie ze skrzynki wylewała mi się woda a nie mówię co było w przekaźnikach. Wszystko odłączyłem i rozebrałem a potem wysuszyłem. Chciałem znaleźć przyczynę i udało się,miałem zatkane odwodnienie pod szybą i woda lała sie po przewodach. Potem wszystko zmontowałem i okazało się że nic się nie zmieniło :evil: ale powodem może być przemoknięta folia drukowana(dwuwarstwowa) i nie da się jej całej rozkleić :sciana: . Chyba będę musiał załatwić całą skrzynkę albo pożyczyć od kogoś i sprawdzić czy to jest powód.
Wysłany: 04-06-2006, 19:51
W skrzynce są cztery warstwy tej folii,więc daj jej troche czasu na wyschnięcie lub suszarka w ręke i do dzieła.
Wysłany: 04-06-2006, 20:25
no, metoda z suszarką powinna być w sam raz...
albo do mikrofalówki, ale to jednorazowe :D
poza tym jak woda się laa to poczyść styki, kostki, bo dalej będą jaja, może spawa i stopić nawet, pooglądaj kabelki czy się gdzieś nie stopiły ze sobą razem...
marcinwodnik
Wysłany: 04-06-2006, 20:30
Witam !
Radke pewnie masz klucz serwisowy. nim nie powinno sie dac otworzyc chyba zamka w schowku o ile dobrze pamietam. Wyjmowanie klucza serwisowego w trakcie pracy silnika jest normalne.
Skrzynke bezpiecznikow lepiej zalatwic za pare zlotych uzywana obecnie :) Wilgoc i tak da znac zwlaszcza w przekaznikach itd ..
Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
Wysłany: 04-06-2006, 20:40
Suszyłem już suszarką i się poprawiło. Nie działają tylko długie ale myślę że to wina przekaźnika z którego wylałem pół kieliszka wody. NIE ZAPOMNIJCIE SPRAWDZIĆ ODWODNIENIA.
Wysłany: 04-06-2006, 21:44
to rozbierz i poczyść przekaźnik, może kontakty które on zwiera ma zaśniedziałe/brudne, bardzo możliwe, albo cewkę szlag trafił... najwyżej nowe przekaźniki szukaj... choć tak na moment na próbę nie wiem czy przypadkiem nie można od zwykłych świateł czy czegoś przełożyć przekaźników...
albo pominąć przekaźnik i drucikiem na krótko - zobaczysz czy świecą ok;
Radke
Wysłany: 05-06-2006, 08:34
marcinwodnik napisał/a:
Witam !
To jest normalny klucz - nie serwisowy.
No i zapomniałem dodać, że wszystkie kluczyki, które posiadam (oczywiście oryginalne) można wyjąć w trakcie pracy silnika.
* Fiat Uno 1.4 VAN
rodzynek
Wysłany: 05-06-2006, 18:00
Radke napisał/a:
W mojej temprze i audi też tak jest :) W mercedesie 123 też tak było :D
rodzynek
Kamitchi
Wysłany: 05-06-2006, 19:35
A ja mogę tak zrobić z jednym kluczykiem(wyrobionym)... bo drugi już grzecznie siedzi.
pzdr.
cuoresportivo 2.0 16v :)
ajax
Wysłany: 06-06-2006, 10:31
Cuda :D
hehs a ja mam chyba sesory deszczu czy jakso tak to sie nazywa hehe;D
Jak pada deszcz mocno to wycieraczka sama sie wlancza z tylu :D
Pozatym niewspomne o magicznej kurtynie czyli skrzynka od bezpiecznikow ktora w czase jazdy sama sie odsłania:D
Niewspomne juz o chwilowym zanikaniu swiatła stop:D
http://www.e-xtreme.info/
