Dziura w bloku silnika.
Wysłany: 06-12-2010, 22:12
Nowakwloc, widzisz nie będzie żadnych przeróbek :D po prostu uwalisz przód auta na wysokości słupków i przespawasz przód od Bdm, haha To będzie najbardziej profesjonalny swap na forum :D
Nowakwloc
Wysłany: 06-12-2010, 22:13
Kilka spawów pilnik w rękę szpachla troche lakieru i jak z fabryki;p
Haha a później będę jeździł jak flinston;p
Bdm Spoko a jakie to 2.0 8 czy 16v i jaka cena + - !!! :P
Tipo 1.6 Gaźnik - Żyletki
Tipo 1.4 - Sprzedane
Jest Tipo 1.4 8V Abarth :)
Chcesz Poczuć Prędkość, Chcesz Poczuć Adrenalinę - Kup Fiata Tipo!!! :)
Guzik
Wysłany: 07-12-2010, 06:41
Tylko przy kupnie tego silnika, zwróć uwagę na jego stan techniczny-tak na przyszłość. Tak samo częściej padają w nim panewki niż w takim 1.4 czy 1.6 :( utrzymanie też kosztuje więcej, bo sam rozrząd to koszt kilkuset złotych (zależy od gratów, ale może wyjść realnie około 600 zł, a do tego wymiany nie każdy warswztat chce się podjąć - mowa o mechanikach u mnie w okolicy :red_kartka: ). W porównaniu do gaźnika, byle czujnik kosztuje pół równowartości silnika 1.6 na gaźniku. Nie wiem czy to będzie dobre rozwiązanie jak na biednego studenta czy ucznia. Musisz o tym wiedzieć zanim się zdecydujesz. Ja bym jednak polecał Ci 1.6 na gaźniku, gdybym kupował tera Tempre, to właśnie z tym silnikiem, bo był praktycznie bezproblemowy, a z 2.0 to już było nie mało problemów :?
Nowakwloc
Wysłany: 07-12-2010, 09:35
Właśnie wiem ze 2.0 16v są bardzo wadliwe i zwłaszcza na panewki. Tipo 2.0 16v oryginalne (muszę je mieć) chce kupić na wakacje bo teraz ostatnie kilka miesięcy szkoły a do pracy się nie pójdzie. A 2.0 8v też są takie delikatne?? Chyba zostanę przy 1.6 gaźnik.
P.S. Jeśli ktoś z was wyluka 1.6 gaźnik na sprzedaż to proszę dać znać.
Wysłany: 07-12-2010, 12:16
Nowakwloc napisał/a:
tak
Guzik
Wysłany: 07-12-2010, 13:40
Delikatne, delikatne, czy ja wiem czy one takie delikatne?
Po prostu auta mają już swoje lata, tak? Nie jesteśmy pierwszymi właścicielami i nie wiemy jak i kto je traktował wcześniej. Zazwyczaj jeśli się kupowało zamiast 1.4/1.6 auto z silnikiem 1.8/2.0, to tylko dla osiągów i bezpieczeństwa, a to oznacza, że częściej były kręcone, ciorane i wykorzystywane na maksa, a wtedy wszystko niszczy się szybciej. Do tego wystarczy kilka zaniedbań odnośnie oleju i filtra oraz podstawowych zasad jak nie kręcenie na zimnym zbyt wysoko itp. i mamy tragedię w postaci pożerania oleju i panewek na wykończeniu :( Smutna prawda. Silnik sam w sobie bardzo fajny, dość dobrze radzi sobie z budą Tempry, ciągnie ładnie z dołu - po prostu pięknie ciągnie z dołu i każdy się dziwi, nawet posiadacze tdi vw/ jtd alfy i td forda mówią, że nie mają szans z tak niskimi prędkościami obrotowymi jeździć :D (może kiedyś nakręcę filmik i nie mówię tutaj o zamulaniu auta z gazem w podłodze, lekkie muskanie po prostu ).
Do tego dodaj sobie długi skok tłoka, czyli większe obciążenia ;/ 1.6 miał zaledwie 67 mm, a 2,0 ma aż 90 :o
Nowakwloc
Wysłany: 07-12-2010, 17:15
Jak miałem 1.4 to naprawdę nie narzekałem na osiągi kumpel który ma Calibrę 2.0 ( w naprawdę porządnym stanie) porobił mnie dopiero na 4 biegu więc nie ma co kombinować ze swapami które jak na razie nie są na moją kieszeń. Pozostanę przy 1.4 lub 1.6, a co do bezpieczeństwa to w żadnym samochodzie nie jest bezpiecznie.
Guzik
Wysłany: 07-12-2010, 17:56
Chodziło mi o wyprzedzanie. Bezpieczniej jest wyprzedzać mając jakiś tam zapas mocy niż słabszym samochodem :)
Nowakwloc
Wysłany: 07-12-2010, 18:15
A jeśli chodzi o wyprzedzanie 1.4 lub 1.6 to trzeba wiedzieć kiedy można z reszta byle jaka pojemnością wtedy redukcja na 3 i poszedł:):):) a czasami trochę adrenaliny się przydaje.
Wysłany: 07-12-2010, 18:16
Nowakwloc, pakuj 1.6 gaźnik i będziesz zadowolony ;)
Nowakwloc
Wysłany: 07-12-2010, 18:18
Już się diluje. :)
** Dodano: 09-12-2010, 17:16 **
Panowie a w przypadku mojego uszkodzenia silnika jest możliwość wymienienia samego dołu???
Znalazłem ciekawą ofertę. http://allegro.pl/fiat-un...1338891842.html
