!!!KRADZIEŻ TEMPRY!!!
svamp
Wysłany: 31-10-2007, 17:08
O k*** :( Brak słów...
Tipo 1,6 AGT cat. i.e. '91
Wysłany: 31-10-2007, 17:24
przykro patrzeć ... bo wiem co czujesz. Dla nas ( przynajmniej w większości ) to nie są tylko "stare" samochody... to coś więcej. Tym bardziej, że człowiek włoży w to całą swoją kasę i się cieszy jak dziecko jak z auta w niezbyt dobrym stanie robi prawię nówkę a taki debil jeden z drugim za**^*& potnie na kawałki i się cieszy bo ma na parenaście "nalewek" A NIECH SIĘ NIMI UDŁAWI !
Kiedyś jak starzy mieli tipolota ( w 1995 ) to jaki partacz próbując zarąbać tylną lampę wykręcił śrubki i chciał wyjąć a tu się nie dało bo ciemniak nie wiedział, że jeszcze jest pod klapą bagażnika śruba i szarpał na chama aż popękała i zostawił w spokoju :|
ps. A gdzie się znalazły te części i czy była ubezpieczona ?
Wysłany: 31-10-2007, 20:23
a wg mnie najlepsze zabezpieczenie to jest gear-lock i alarm. pierwszy mam a do alarmu muszę dokupić pilota.
** Dodano: 31-10-2007, 20:24 **
LUCIACIA, czytaj
piter_ napisał/a:
Tempra była niestety 93 rok więc nie miała AC i nie mogłem go wykupić, więc kaski nie otrzymałem żadnej.
Wysłany: 31-10-2007, 21:14
Ja to bym się pociął jak by ktoś mi tak auto załatwił, sporo się napracowałem żeby je mieć a jeszcze więcej pracuję żeby ją utrzymać. A tu takie piękne auto zniszczyć. :evil:
Wysłany: 31-10-2007, 21:15
konikks napisał/a:
a co to takiego? :roll:
Wysłany: 31-10-2007, 21:17
a co to takiego?
blokada skrzyni biegów
Wysłany: 31-10-2007, 21:46
dokładnie. wkładasz kawał metalowego pręta w skrzynie blokując bieg np na wstecznym. do tego oczywiście bolec blokuje zamek. zabezpieczenie bardzo trudne do rozpracowania ze wzgl na małą dostępność do zamka. na wszystko są sposoby ale to nie w tym temacie...
Wysłany: 31-10-2007, 21:49
konikks, podjeżdżam lawetą,ładuje auto...
Wysłany: 31-10-2007, 22:02
ego, tak to jest jeden ze sposobów... tak na prawdę to każde auto w ten sposób (lub podobny) podprowadzisz. nawet twoje bravo :lalala:
polansky
Wysłany: 31-10-2007, 22:20
konikks, jego bravo nie podprowadzisz, bo ego, pewnie w nim śpi :lalala:
czarnooch
Wysłany: 31-10-2007, 23:54
polansky napisał/a:
to zabiorą razem z ego :lalala:
Tempra umarła
teraz nie ma nic
Wysłany: 01-11-2007, 08:50
konikks, jeśli już to bear-lock
Dziala na tej samej zasadzie co Tytan Gerdy, zresztą "skserował" z niej patent na skrzynię ;) .
Ja mam właśnie tytana.
Załatwisz tą blokadę ciekłym helem.
Przy furach małej wartości nieopłacalne ale przy droższych ................
Wysłany: 01-11-2007, 09:16
Bardziej dostępne jest sprężone powietrze z zamrażaczem a sprayu
Wysłany: 01-11-2007, 11:22
Emf, my się chyba nie rozumiemy... chyba że producent pomylił się i na kluczyku napisał gear-lock zamiast
Emf napisał/a:
bear-lock
:roll:
** Dodano: 01-11-2007, 11:29 **
a bear-lock to poniekąd nazwa firmy która takie blokody produkuje
http://moto.allegro.pl/it...k_do_audi_.html
Wysłany: 01-11-2007, 11:53
Beat lock produkuje blokady i na kluczyku powinieneś mieć narysowanego niedźwiedzia złotego. Gear lock to jak sama nazwa mówi ;D
gepard
Wysłany: 01-11-2007, 12:30
mrk69 napisał/a:
Ja mam na kluczyku niedzwiedzia złotego i jest na nim napisane BEAR LOCK.
polansky
Wysłany: 01-11-2007, 12:37
haha
a mnie się cały czas wydaje, że konikksowi cały czas chodziło o rodzaj zabezpieczenia jakim jest "gear-lock" - czyli blokada skrzyni w tłumaczeniu na polski, a nie o to jaka firma produkuje takowe zabezpieczenia.
Ja osobiście mam takową blokadę dokładaną i nie jest to żaden Bear Lock tylko niejaki CYLINDER - zna ktoś może takową firmę :roll:
arti
Wysłany: 01-11-2007, 12:45
Współczuje właścicielowi takiego widoku, troche blachy i to wszystko.
Blokada skrzyni biegów jest bardzo dobra, ale podobno najlepiej jest zrobić sobie zabezpieczenie samemu, wtedy jest niepowtarzalne. W jakimś programie kiedyś testowali odporność aut na kradzież, były tam nowoczesne autka zachodnie, japońskie, ale i np rosyjskie. Tipo udało się otworzyć i odjechać w 40 sekund, ale np mały hiundai poddał się po 15sek, łada 45sek.
Zastanawiam się czy by u siebie niezrobić czegoś, np. odcięcie zasilania na module. Czy to jest bezpieczne dla modułu, tzn. takie włączanie i wyłączanie zasilania?
Wysłany: 01-11-2007, 16:16
polansky napisał/a:
no wreszcie! my krakusy się rozumiemy haha
Wysłany: 01-11-2007, 17:03
konikks, ja jeździłem autem z tą blokadą i na kluczyku ze znaczkiem niedźwiedzia było wyraźnie napisane Bear-Lock.
Zresztą w tym linku, który załączyłeś jest nawet tłumaczenie na polski ;)
Wysłany: 01-11-2007, 17:11
Emf bear-lock jest producentem blokad typy gear-lock.
Konniks pisało blokadzie typu gear-lock.
BTW: Krk zawsze między sobą się porozumie :D
polansky
Wysłany: 01-11-2007, 20:36
ubek, :bravooo: cały czas o to nam chodziło
Widzę, że wszyscy małopolanie się rozumieją haha :P
Emf napisał/a:
A ja nie mam na kluczyku od blokady, żadnego niedźwiadka, bo mam blokadę innej firmy.
Niedźwiedź jest po prostu logiem firmy Bear-Lock produkującej blokady skrzyni biegów "gear-lock"
Ale koniec już tego offtopicu, bo przecież tu nie o tym :roll:
piter_
Wysłany: 06-11-2007, 17:30
Dzięki Wam wszystkim Panowie za słowa otuchy i wierze, że żaden z Was nie przeszedłby obok czegoś takiego obojętnie. Pewnie właśnie dlatego należymy do takiego fanklubu :)
Widzę, że zaczęliście się rozwodzić nad zabezpieczeniami i ich producentami. Fajnie, że doszliście już do jakiegoś porozumienia bo fajnie się czytało o gear i bear lock :)
dobrze, że udało się juz wytłumaczyć, że jeden to producent a drugi to rodzaj zabezpieczenia.
Jeśli chodzi o zabezpieczenia to to o którym mówicie na pewno zniechęci gówniarza, jednak najlepsze, choć również nie do ominięcia (wstarczy zrobic zwarcie malutkie) jest ukryty wyłącznik tylko błagam, nie pompy paliwa, bo w przypadku gazu nie jest to kompletnie żadne zabezpieczenie a niektórzy się mocno przy tym upierają. Najlepiej odłączać masę albo inny zapłon czy coś niezbędnego do uruchamiania auta.
Tempra SLX 1.8 8V - niestety skradziona :(
polansky
Wysłany: 06-11-2007, 17:36
piter_, masz absolutną rację, sam mam zamontowany taki wyłącznik i osobiście jestem zdania, że z wszystkich zabezpieczeń on może potencjalnemu złodziejowi sprawić największy problem.
Niestety, ale prawda jest taka, że jeśli trafi się ktoś znający na rzeczy, nie jakiś laik co wybije szybę i hopla odpala śrubokrętem, to na poważnego złodzieja żadne standardowe zabezpieczenia nie pomogą :sciana: , oni już mają większość tych specyfików w jednym paluszku :doubt:
piter_
Wysłany: 06-11-2007, 17:42
no tak, to nawet na pewno, ale chodzi o zniechęcenie gówniarza, bo nasze auta raczej rzadko kradzione są przez profesjonalistów.
O tych co ukradli mój samochód też nie mogę powiedzieć, że byli profesjonalistami i pewnie gdybym zdazył założyć jakies takie zabezpieczenie dalej cieszyłbym sie temperówką
