Odpalamy z wciśnietym sprzęgłem czy bez ? |
Wysłany: 24-04-2011, 13:20 Odpalamy z wciśnietym sprzęgłem czy bez ?
ja od zawsze różne auta w różnych porach roku zawsze odpalam BEZ wciśniętego sprzęgła, chociaż wielu twierdzi, że bez apelacyjnie powinno się wciskać. oprócz tego, że podobno rozrusznik i akumulator mają lżej ( szczególnie w zimę ) są jakieś inne zalety wciskania ? czy przy odpalaniu z wciśniętym, sprzęgło się zużywa ?
a jak wy odpalacie i co o tym sądzicie ? |
Wysłany: 24-04-2011, 13:25
Leśniczy, w sumie zazwyczaj odpalałem z wciśniętym sprzęgłem, ale nie zawsze. Jednak teraz robię to zawsze po przeczytaniu instrukcji w Masterze, gdzie ZALECA się właśnie wciśnięcie sprzęgła szczególnie po dłuższym postoju. Więc wydaje mi się, że chodzi tylko o to ułatwienie zakręcenia silnikiem. A skoro Renault ZALECA to raczej nie jest to bezapelacyjny przymus |
Prawdziwek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Lut 2009 Posty: 181 Skąd: Skwarkowice
Wysłany: 24-04-2011, 13:36
| Do plusow nawyku odpalania z wcisnietym sprzeglem, jest fakt, ze o ile samochod byl na biegu, nie wyrwie go przy zaplaniu do przodu i nie dojdzie do zadnego przykrego zdarzenia, a zdarza sie tak czesto w przypadku kierowcow z krotkim stazem. |
Wysłany: 24-04-2011, 13:55
| ja z przyzwyczajenia wciskam sprzęgło |
miro91
Pomógł: 3 razy Wiek: 34 Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 200 Skąd: Olszyna/Wrocław
Wysłany: 24-04-2011, 16:32
| Ja tak samo wciskam sprzęgło. W zimie zaobserwowałem, że jak puszczam sprzęgło (już przy odpalonym, zimnym silniku) obroty lekko spadają. |
_________________ TIPO 1.4 - zostało sprzedane
TIPO SEDICIVALVOLE |
lynx
Pomógł: 10 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 420 Skąd: Gliwice
Wysłany: 24-04-2011, 17:13
| Ja odpalam zawsze z wciśniętym. Zawsze to rozrusznik ma lżej i mniej obciąża akumulator. Bez wciśniętego rozrusznik musi jeszcze pokręci całą skrzynią i olejem w skrzyni, który normalnie ma wysoką lepkośc, nie wspominając już o zimie. |
Guzik
Wysłany: 24-04-2011, 19:37
| Ja odpalam z wciśniętym. Akumulator ma lżej i rozrusznik. Jedynie kiedy jest już ciepły silnik to czasem nie wciskam sprzęgła. |
Grześko
Wiek: 68 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 241 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24-04-2011, 20:42
| miro91 napisał/a: | | ...W zimie zaobserwowałem, że jak puszczam sprzęgło (już przy odpalonym, zimnym silniku) obroty lekko spadają... |
Zgadza się ponieważ:
| lynx napisał/a: | | ...Bez wciśniętego [pedału sprzęgła] rozrusznik musi jeszcze pokręci całą skrzynią i olejem w skrzyni... |
Mnie (a było to w 1977 roku) na kursie na prawo jazdy uczono, że silnik zawsze odpala się z wciśniętym pedałem sprzęgła, z powodów jak wyżej.
Zresztą w każdej instrukcji obsługi samochodu, w dziale "Uruchomienie silnika" jest podane, że silnik należy uruchamiać po wciśnięciu pedału sprzęgła. |
MarcinWrocław
Wiek: 44 Dołączył: 22 Kwi 2006 Posty: 280 Skąd: Bochnia
Wysłany: 24-04-2011, 20:49
Hmm, wiesz - w kursie na Prawko nadal jest podane, że należy auto rozgrzewać przed jazdą - a w nowych autach już się tego praktykować nie powinno. ( choc ja osobiscie i tak chwilkę "grzeje" )
Tak czy inaczej - zawsze odpalam na sprzęgle. Dlaczego - bo jest lżej ( przy starym aucie i -28 st. C nie można ryzykować opcji drugie odpalania.....) Jest lżej, i czasem z szybkosci wpadniecia do auta można zapomnieć wybić na "luz".
A z innej strony to raczej naszemu autu jest bez różnicy jak odpalamy. Noo, chyba, że bierzemy pod uwagę zużycie sprężyny na tarczy sprzęgła przez przynajmniej 2-krotne wcisnięcie "bez sensu"... Ale to może na zużycie sprzęgła to wpływa w max. 2 %... |
VEndriuV
Pomógł: 9 razy Wiek: 34 Dołączył: 18 Cze 2006 Posty: 737 Skąd: Katowice
Wysłany: 24-04-2011, 20:56
Ja także naciskam przyzwyczaiłem się do tego własnie w temprze Gdy miałem Diesla i własnie w zimę mogły być problemy z odpaleniem. Dlatego na wciśniętym zawsze to silnikowi niby lepiej. Teraz także odpalam "Z".
Tylko troche to jest denerwujące, jak zostawiam na biegu (kiedyś na ręcznym) przeważnie pierwsze co to wchodze sprzęgło no i zapalam, i jak był tylko na biegu zostawiony a akurat zatrzymał się powiedzmy na lekkim wzniesieniu to jak ktoś nie popatrzy (lub się zagapi) to może się sturlać i komuś klupnąć. |
MarcinWrocław
Wysłany: 24-04-2011, 21:13
| VEndriuV napisał/a: | | to może się sturlać i komuś klupnąć. |
hmmm... - jak sie zagapisz podczas jazdy i przypier.....isz w auto przed Tobą to będą podobne skutki.... ( noo, trochę wieksze..;) ). Tak czy inaczej - kto jak zostawia auto na postoju to jego sprawa - ma to zrobic tak, aby auto nie odjechało i było bezpiecznie |
Wysłany: 24-04-2011, 21:17
| MarcinWrocław napisał/a: | Hmm, wiesz - w kursie na Prawko nadal jest podane, że należy auto rozgrzewać przed jazdą - a w nowych autach już się tego praktykować nie powinno. ( choc ja osobiscie i tak chwilkę "grzeje" ) | ale jeśli chodzi o odpalanie z wciśniętym sprzęgłem to piszą o tym w książkach obsługi nowych samochodów. Więc coś w tym jest i jeśli tak uczyli kolegę na kursie to się to widocznie nie zmieniło |
palidzojnt221
Wysłany: 24-04-2011, 21:21
| ja odpalam z wciśniętym sprzegłem, czuc ruznice jak auto jest po nocy i olej w skrzyni gęsty, zwłaszca w zimie, a że sie przyzwyczaiłem do tego to ciagle tak robie |
robertRK
Pomógł: 7 razy Wiek: 50 Dołączył: 23 Maj 2009 Posty: 523 Skąd: Katowice
Wysłany: 24-04-2011, 21:29
| W autach ze sprzęgłem sterownym mechanicznie (linka) lub hydraulicznie odpalamy z wciśniętym sprzęgłem a pojazdach z układem pneumatycznym bez sprzęgła. |
_________________ Roberto
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC |
VEndriuV
Wysłany: 24-04-2011, 22:11
Ciekawe jak to jest w automacie |
Wysłany: 24-04-2011, 23:06
nadal brak odpowiedzi na pytanie czy sprzęgło się zużywa ? i nadal brak odpowiedzi jak duże to jest obciążenie bez sprzęgła. szkoda że się mrozy skończyły bo bym na mierniku zweryfikował ile Amper'ow pobiera rozrusznik z i bez sprzęgła. kurcze fiat przy -25C zapalał bez jąkania się i bez sprzęgła , popatrze w manual ciekawe czy będzie o tym coś wspomniane |
maidun
Wysłany: 25-04-2011, 00:54
Leśniczy, w jaki sposób ma Ci się to sprzęgło zużywać? Tym że je wciśniesz? Sprzęgło zużyjesz np. podczas jazdy na tzw. "półsprzęgle", lub podczas ciągnięcia przyczepy, ew. przy przeładowanym samochodzie, itp, ale nie przy odpalaniu samochodu z wciśniętym pedałem sprzęgła... |
Tipo 1.4 AGT
Tipo 2.0 16V Sedicivalvole
Tipo 1.4 S
Lancia Kappa 2.0 20VT |
VEndriuV
Wysłany: 25-04-2011, 07:36
jak Wam szkoda sprzęgła żeby je dodatkowo naciskać to troche dziwne, bo także każdy postój byłby tragedią gdyż znowu trzeba wcisnąć sprzęgło Najlepiej wejdźcie do auta dajcie sprzęgło, odpalasz potem jedyna i jedziesz wtedy na to samo wychodzi |
Guzik
Wysłany: 25-04-2011, 07:40
| Leśniczy napisał/a: | | nadal brak odpowiedzi na pytanie czy sprzęgło się zużywa ? |
Samo sprzęgło wcale, jedynie co, to łożysko oporowe i docisk, ale to raczej wartości tak minimalne, że prawie niezauważalne, bo pomyśl tylko ile razy wciskasz sprzęgło na dystansie 10km w mieście. Gdyby tez porównać dodatkowe zużycie aku i rozrusznika do zużycia "sprzęgła", to wypadło by pewnie i tak na korzyśc żeby wciskać jednak.
Ja powiem tak. Temprze wielkiej różnicy to nie robiło nigdy, ale lanos zimą odpalone na sprzęgle wciśniętym miał duuużo lżej, bo po puszczeniu sprzęgła potrafiła się menda toczyć jakiś metr tak jakby chciał ruszyć. Nie wiem dlaczego tak było. |
palidzojnt221
Wysłany: 25-04-2011, 09:47
| w automacie masz dwustopniowy pedał hamulca i jak nie nacisniesz hamulca nożnego to nie zakręci rozrusznik, cos jak w skuterze |
Wysłany: 25-04-2011, 11:42
| Tak czy inaczej jeśli zostawia się auto na postoju na biegu (a każdy szanujący się kierowca tak właśnie zrobi), to przed uruchomieniem silnika trzeba wcisnąć to sprzęgło. Więc co za problem przytrzymać je w trakcie już samego odpalania silnika? Zużycie jeśli w tym czasie jakieś jest to na pewno niezauważalne i tak jak wspomniał Guzik, dotyczy one jedynie elementów za to odpowiedzialnych, głównie docisku. Chyba, że ktoś nie wciska sprzęgła przy wrzucaniu luzu przed uruchomieniem. Wtedy niech zastanowi się nad kondycja skrzyni biegów i kwestią żywotności która jej pozostała. |
Wysłany: 25-04-2011, 12:18
a jak ktoś zastanawia się czy odpalać ze sprzęgłem czy bez tylko dla tego, że myśli o tym że sprzęgło się zużyje to powinien przesiąść się na rower |
Grześko
Wysłany: 25-04-2011, 12:36
| VEndriuV napisał/a: | | Ciekawe jak to jest w automacie |
Po prostu ustawiasz lewarek na P lub N i odpalasz.
| palidzojnt221 napisał/a: | | w automacie masz dwustopniowy pedał hamulca i jak nie nacisniesz hamulca nożnego to nie zakręci rozrusznik, cos jak w skuterze |
We wszystkich samochodach z automatyczną skrzynią biegów silnik odpala się przy ustawieniu skrzyni na P (parking) lub N (neutral/luz). Na tych ustawieniach skrzyni (we wszystkich znanych mi autach z asb) nie ma konieczności naciśnięcia pedału hamulca przy uruchomieniu silnika. Na jakimkolwiek innym ustawieniu skrzyni uruchomienie rozrusznika jest w ogóle niemożliwe.
Tak więc kolego palidzojnt221 jeśli możesz to podaj, w których to autach trzeba nacisnąć pedał hamulca przy uruchamianiu silnika i co to takiego "dwustopniowy pedał hamulca", bo jakoś przez 34 lata jazdy samochodami z takim określeniem się nie spotkałem. Albo ktoś Ci nagadał głupot, albo Go źle zrozumiałeś.
A co do tego co napisał wyżej Luczu to nic dodać, nic ująć!!! |
Wysłany: 25-04-2011, 16:14
sprzedaje auto i wsiadam na rower bo ... odpalam bez sprzęgła |
Wysłany: 25-04-2011, 18:34
| Leśniczy napisał/a: | sprzedaje auto i wsiadam na rower bo ... odpalam bez sprzęgła |
z tego względu że martwisz się o niszczenie sprzęgła podczas wciskania przy odpalaniu ? |
