standardowo problem ... |
Wysłany: 07-01-2008, 19:00
i wszystko jasne !!!! aku wrócił z reklamacji ... ten sam który oddałem bo okazało się że jest dobry :p Zaczęli mi sprawdzać co się dzieję i okazało się , że wszystko jest ok do póki nie załączę świateł mijania ładowanie spada z 14 do 13 :/ Muszę do elektryka jechać żeby zczaił o co biega. Koleś od aku powiedział że albo żarówki za mocne ( mam H4 55 lub 45 ( nie pamiętam dokładnie ) albo jakiś przetwornik czy cuś o podobnej nazwie ( zapomniało mi się ) ps. sprawdzał ile mam poboru jak auto wyłączone i ... 0 a jak na manetce mam na mijania to już o,03 :p ) w sumie cieszę się że to tylko to ... |
Wysłany: 07-01-2008, 19:53
może masz coś z kostkami, zwarcie w nich do masy jakieś albo poprzez włókno 'długich' świateł, sprawdź kostki, wyczyść styki...
ogólnie masy w aucie sprawdzaleś czy są ok, jak np przyłącze pod akumulatorem?
przekaźnik od świateł zobacz, możesz podmienić na próbę z tym od długich na moment..
zrób też inny eksperyment - wyjmij żarówki od mijania, ale zostaw kable, kostki etc i włącz mijania (oczywiście nie zaświecą ) i sprawdź jak wygląda wtedy napięcie w instalacji, czy nie spada, to może wyeliminuje gdzieś zwarcie na drutach etc... jeśli wszystko jest wtedy ok to sprawdź kostki od świateł, także kabel z kostki do masy... |
