standardowo problem ...
Wysłany: 04-01-2008, 15:13   standardowo problem ...
:evil: :evil: ja juz nic nie rozumiem ... we wrzesniu kupilem aku przyszly mrozy auto nie kreci - aku do reklamacji . Pożyczyłem od kolegi na czas aż mi nie oddadzą nowego i .... tydzien ok pozniej to samo LEDWO CO KRECI !!! ladowanie ok, w grudniu wyregulowany gaz, przeczyszczony gaznik . Moje pytanie - CO JEST GRANE - kiedyś nie wytrzymam i coś zrobie T a potem będę żałował. :red_kartka: Czy jest taka możliwość że mam jakieś "spięcie" lub coś na ten styl że jak auto stoi z 8 godzin to jakaś siła go rozładowuje? Aha co do tego pożyczonego aku - czy ja go popsułem ?:D tzn moje auto czy go popsuło czy da się go doładować i u kolegi jak oddam to będzie ok ? Bo nie chciał bym jeszcze mu aku odkupywać ... :red_kartka: :red_kartka: :red_kartka:
Wysłany: 04-01-2008, 15:14
może altek się spsuł?
Wysłany: 04-01-2008, 15:17
Sapphiron napisał/a:
no ale ladowanie było pod koniec grudnia sprawdzane i było ok. Jak pożyczyłem aku to bez problemu krecił do wczoraj
Wysłany: 04-01-2008, 15:20
to w takim razie może coś ci prąd podpierdziela? jakaś lampka, radio z pamięcią lub coś w tym stylu?
Wysłany: 04-01-2008, 15:22
radio wyciągam całe zawsze ... i nic się nie świeci i nie ma żadnych ( przynajmniej mnie się tak wydaje ) rzeczy które by prąd brały . CHyba że jest jakieś zwarcie ale to by bezpieczniki spaliło
Wysłany: 04-01-2008, 15:28
ale jesteś pewien że altek jest cacy?
polansky
Wysłany: 04-01-2008, 15:30
LUCIACIA napisał/a:
Podładować zawsze można. Jeśli akumulator jest dobry to jak go naładujesz będzie dalej hulał, a jak dętka to nawet jak go naładujesz to zaraz padnie.
LUCIACIA napisał/a:
A alarm, lampka w bagażniku przypadkiem się nie świeci cały czas?
ręki sobie nie dam uciąć ale 20 grudnia był sprawny ( po tym jak nowy aku nie kręcił )
polansky
Wysłany: 04-01-2008, 15:32
LUCIACIA napisał/a:
Myślę, że gdyby nie ładował to byś daleko nie ujechał na samym akumulatorze :D
polansky napisał/a:
alarm mam - być może że to coś ma wspólnego a lampka w bagażniku gaśnie. Swoją drogą nie wydaje mi się żeby jakaś lampeczka była w stanie rozładować aku w ciągu 8 godzin
zetor
Wysłany: 04-01-2008, 15:35
skoro alternator masz ok, to na 100% coś żre ci prąd albo masz zwarcie.
Zrób test, wyłącz stacyjkę i odłącz klemę (+). Pomiędzy aku a klemę włącz amperomierz i będziesz pewny czy nic nie żre prądu. Powinno być poniżej 100mA.
Tipo 1,6 i.e. (159.A3.046) + LPG, 92r., 206 tkm
polansky napisał/a:
LUCIACIA napisał/a:
no właśnie - a ja już tydzień na tym pożyczonym jeździłem.
możliwe... ja tylko tak zapytałem :lalala:
Tomek_ff
Wysłany: 04-01-2008, 15:37
LUCIACIA, Sprawdz alarm u mnie pobierał 0,20 A ,
Jest: BMW e36 coupe IS
polansky
Wysłany: 04-01-2008, 15:38
LUCIACIA napisał/a:
Może nowego to do zera nie, ale to różnie to bywa :doubt:
To może alarm tyle "żre" :doubt:
Tomek_ff napisał/a:
a jak to sprawdziłeś? I jak naprawiłeś? :lol:
zetor
Wysłany: 04-01-2008, 15:55
LUCIACIA napisał/a:
patrz wyżej
Wysłany: 04-01-2008, 16:15
to w takim razie jak naprawiłeś
Wysłany: 04-01-2008, 17:16
LUCIACIA napisał/a:
To jeszcze mało wiesz, poza tym nie musi Ci wyssać aku do spodu, starczy że będzie rozładowywać po troszkę a cały czas, altek nie zdąży doładować tego co zostało wybrane i tak za każdym razem, do tego dodaj jeszcze zmniejszenie pojemności akumulatora ze wzgledu na mrozy i już masz gotowe kłopoty z rozruchem.
Tomek_ff
Wysłany: 04-01-2008, 17:58
LUCIACIA, Ja poszedłem na dużą łatwizne i podjechałem do elektryka .A jeżeli chodzi o naprawe to elektryk powiedział ,że nie opłaca sie tego robić , niby taniej byłoby załozyć nowy alarm .I jak narazie jeżdże bez alarmu
Wysłany: 04-01-2008, 18:09
także polecam - wyczyścić dokładnie klemy - dla świętego spokoju, i w aucie i bolce akku jeśli są jakieś nie tego a na pewno te w aucie pilnikiem a potem poprzez amperomierz podłącz klemę + (klemę + do amperomierza, amperomierz do akku) i zobacz czy coś bierze prąd; to jedyny słuszny na początku test; będziesz wiedział gdzie szukać a to Ci już znacząco ograniczy 'gdybanie'; możesz ew potem , jak si okaże, że coś cały czas żre prąd dobrze po kolei wyciągać i wkładać bezpieczniki aż znajdziesz lub np odłączyć centralkę alarmową i tak po kolei do skutku aż pobór zniknie
Sir-Rafał
Wysłany: 04-01-2008, 22:35
Ja miałem podobny problem... Tak naprawdę okazało się to dopiero jak samochód postał ponad 3 dni i zostało pchanie bo prostownika nie było pod ręką...
Najlepiej to podłączyć szeregowo amperomierz do akumulatora i sprawdź jaki jest pobór prądu, ja mam teraz 0,02A a miałem 0,12A. Okazało się, że alarm tyle brał ponieważ źle podłączony był przekaźnik od odcinania zapłonu i brał prąd nawet jak auto było zamknięte itd. Sprawdź to otwierając i zamykając centralny i zobacz czy jest różnica. Ja musiałem podłączyć zasilanie do tego przekaźnika z innego kabelka +12V a mianowicie nie z tego lecącego prosto ad aku, ale z tego który leci od stacyjki i daje zasilanie po przekręceniu kluczyka. Alarm to może być problem... Ale jak nie pomoże to tylko bezpieczniki jak mówi unknown
Tak to wyglądało u mnie... :)
RobertWroc
Wysłany: 04-01-2008, 23:43
przyczyn zaniku prądu w aku moze byćmnóstwo ale jak wynika z tego co piszesz to wsztstko jest ok i nic Ci prądu nie kradnie w nicy(chyba że sasiad)
Zostaje jedna rzecz,najmniej podejrzana ale będąca przyczyna-rozrusznik.
Jezeli ma zwarcie to owszem zakreci,zapali ale zezre tyle prądu ze w czasie krótkiej jazdy alternator tego nie uzupełni.Tym bardziej że jest zima,więc światła,dmuchawa,radio swoje bierze.
Jedyne wyjscie wyjąć (lub jak masz mozliwośc nie wyciągać0 i sprawdzić ile on naprawdę bierze prądu podczas rozruchu.
Swego czasu w moim tipku na naładowanym akumulatorze (również w zimie ) dało się odpalić tak raz moze dwa razy i koniec.
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
titanea
Wysłany: 06-01-2008, 22:52
RobertWroc napisał/a:
OOOOO właśnie o coś mi takiego chodziło a jak Robert to naprawiłeś bo mam taki sam problem i sprawdziłem już wszytko co mogło być i pozostał mi rozrusznik i wiem że to jego wina tylko nie wiem jak go zrobić.
Wysłany: 06-01-2008, 23:08
sam go zdemontujesz , ale już np stojana nie wymienisz... najprościej wyjąć go samemu i zanieść do elektromechanika do sprawdzenia/naprawy, za " wielkie wyjęcie " Cię nie skasuje a sam się poużera tylko z usterką...
