Wariacje na śniegu
Wysłany: 17-02-2009, 00:48
Raku napisał/a:
A tak naprawdę, składa się na to wiele czynników. Stan zawieszenia, czy choćby rodzaj i jakość opon, profil, szerokość. Stan auta, twardość konstrukcji/konstrukcji - ilość i jakość dzwonów. etc. ;)
dokładnie :D Przede wszystkim znajomość własnego auta, jego zalet i niedomagań. Można czuć się pewnie we własnej bryczce, ale przesiądziesz się do T/T kolegi z forum i mimo że to taki sam model, ciężko będzie znaleźć komfort za kółkiem. Nie mówiąc już o tym, że jak przydzwonisz...
Tomek_ff
Wysłany: 17-02-2009, 17:07
Ciechu78, Ja wystarczy , że przesiąde sie do 406 ojca i juz nie wychodzi tak jak chce , czuć ,że auto duzo cięzsze
Jest: BMW e36 coupe IS
Wysłany: 17-02-2009, 19:08
Raku napisał/a:
jeszcze można użyć opcji wahadło, lub w niektórych przypadkach lewa noga na hamulcu ;D
Dokładnie, lewa noga pracuje i auto idzie bokiem jak trzeba ;] ale to juz umiejetnosc ktorej 98% uzytkownikow aut nie ogarnia, a szkoda, bo wiele razy mozna sobie dupe uratowac ta umiejetnoscia.
Co do tipo i tempry wracajac, mialem do czynienia z 2 litrowa tempra i 2 litrowym tipo, bez porownania latwiej wprowadzic w poslizg tempre, i nie pisac mi ze rozkald mas prawie taki sam, nie chodzi tu o to ile masy przypada na os tylna ale ile tej masy mamy z tylu poza osia i tu te parenascie kg wiecej w temprze daje znac.
A teraz mały OT: jako że siedze sobie na Słowacji mam nowe doświadczenie, nie do konca miłe ale cóż za głupote się płaci ;] Słowacka Policja tez na boku dorabia ;]
pzdr. Grzesiek
Wysłany: 17-02-2009, 19:32
GrzesiekK. napisał/a:
a co to się stało ?:]
Wysłany: 17-02-2009, 20:00
Ano by sie niezlego mandata zgarnelo ;/ 300ojro na dzien dobry zaspiewali ;/ ale po dlugiej debacie, dmuchaniu w balonik, kolejnej debacie .... skonczylo sie na mandacie za brak niby pasów za 16 ojro i dodatkowej pewnej kwocie w podarunku dla slowackiej policji;]
Wysłany: 17-02-2009, 20:10
GrzesiekK., no to niefajnie ... zwłaszcza jak ojro do 5 się zbliża:/
Mati
Wysłany: 18-02-2009, 09:26
Moim zdaniem temperówka jest świetna do ślizgania :D W tym roku już parę razy się bawiłem na całe szczęście obyło się bez krawężników i różnych nie przyjemnych przygód ;)
Postaram się jeszcze potem filma dorzucić 8)
POZDRAWIAM :D
manieek133
Wysłany: 18-02-2009, 10:43
Możecie mi wytłumaczyć o co wam chodzi z tym wahadło :?: Próbowałem ale nie ma szans żebym szedł bokiem :? Ja w swoim tipo mam ABS i czy to może ten problemik :?: Ale jak wajche zaciągne wszystko jest ok :lol: Chociaż po ostatnim szaleństwie byłem u kapciarza,złapałem po drodze wkręta w takim niefartownym miejscu że musiał założyć mi dętkę :sciana: no i 40pln odfrunęło :x
Prezesddz
Wysłany: 18-02-2009, 11:24
Wahadlo? Skladasz auto poprostu w zakret, czyli na placu tam gdzie chcesz sie sliznac. Mozesz robic na dwa, na trzy. Przykladowo chcesz poleciec bokiem w lewo, robisz rybke czyli na dwa. Odbijasz przed "zakretem" gwaltownie w prawo i dopiero w lewo. Fajna sprawa wyczuc takie cos. Zgadzam sie z formowiczami, boki jak kazda
"zabawa" autem moze konczyc sie nie najlepiej ale warto miec opanowane swoje autko w poslizgu, czesto ratuje to tylek.
manieek133
Wysłany: 18-02-2009, 11:44
Prezesddz dzięki za wytłumaczenie :) Jak uda mi się wydostać tipka spod śniegu to jadę popróbować 8) I popieram całkowicie stwierdzenie że jest przydatna taka umiejętność :) ale oby nie była potrzebna ;D
Wysłany: 18-02-2009, 12:03
a ja to robię tak, że wchodząc w zakręt na 2 dodaję trochę gazu i ręczny a jak już chcę wracać na normalny tor jazdy to puszczam ręczny i więcej gazu :)
manieek133
Wysłany: 18-02-2009, 12:16
ja też tak robię tylko chcę spróbować tego wahadełka,ponieważ wydaje się trudniejsze z opisu,a lubie nowe wyzwania ;D mam nadzieje że autko to przetrwa :D
ja tego jakoś nie pojmuję. Jeśli chcę wejść w zakręt to ręczny zaciągam na ułamek sekundy przy lekko skręconych kołach, ale nie dodaję w tym momencie gazu, bo zamiast skręcić i tak pójdzie prosto. A jak wracasz na tor jazdy to puszczasz ręczny? A co to za frajda cały czas na ręcznym walić? I więcej gazu... Wszystko typowe dla tylnonapędówki :D
Wysłany: 18-02-2009, 12:25
Ciechu78, no może trochę cieżko to pojąć ale jakoś mi wychodzi :D po prostu tak najlepiej mi wychodzi. Ręczny puszczam jak już jestem bokiem obrócony a później
wracam do jazdy na wprost :D
aha ... no to już wiem czemu tak robię:D po prostu tylko lewy ręczny mi trzyma :D także to jest wyższa szkoła jazdy żeby go w poślizg wprowadzić :D
MARIOVIRUS
Wysłany: 18-02-2009, 13:02
Ja w Tipku mam z tylu letnie kapcie wiem wiem :red_kartka: dla mnie ale wystarczy chwile reczny zaciagnac a reszta zabawy to juz samo operowanie gazem i kierownica a i nawet bez rekawa moge leciec bokiem wystarczy powiedzmy 2 dac wiecej gazu zeby kola stracily przyczepnosc i skrecac jednoczesnie i sam leci bokiem :badgrin:
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Wysłany: 18-02-2009, 23:37
to dość sporo tłumaczy :D
MARIOVIRUS napisał/a:
ja mam bardzo dobre zimówki, ale ręczny też na moment zaciągam. Tyle że pewnie mi jest dużo łatwiej powrócić na ścieżkę :D
Chiquita
Wysłany: 19-02-2009, 22:21
Ja swoją jak przycisnę gaz i skręce kołami to nawet na suchym asfalce leci bokiem :D . Nie używam ręcznego :) A takie latanie bokiem po śniegu ma swoje zalety... Dzięki temu wiesz jak auto zachowa sie na drodze...
Wysłany: 20-02-2009, 09:32
Chiquita napisał/a:
piszesz teraz o bawarce czy o temprze :D :?:
ToudiQn
Wysłany: 20-02-2009, 17:19
Chiquita, jeżeli mowa o tej E30stce i o suchej nawierzchni to chyba zaszła pomyłka w opisie auta :badgrin: powinno być + N2O a nie LPG :roll:
ByŁo :-Fiat Tipo 1.4S 1994r-
Jest: -Subaru Legacy 2.0 Turbo :) 260HP 1996r
