Wariacje na śniegu |
armich
Wiek: 54 Dołączył: 12 Lut 2009 Posty: 29 Skąd: Lubin
Wysłany: 16-02-2009, 11:06 Wariacje na śniegu
Cześć.
No i zasypało nam drogi śniegiem.A jak i śnieg to i trzeba sobie trochę na nim poszaleć.Oczywiście z wyobraźnią i w miarę swoich umiejętności.Chciałem osobiście powprowadzać swojego Tipka w poślizgi.No i zgadnijcie jak się to skończyło?Kurcze ,felga do wymiany.Opona na szczęście cała.Najgorsze ,że nigdzie u mnie kapciarze nie mają 14" do fiata.No i jeżdżę od dzisiaj bez zapasówki dopóki nie dostanę felgi.Jeśli ktoś miał podobną przygodę niech pisze.
Pozdrawiam wszystkich lubiących poślizgać się na śniegu. |
_________________ armich vel Dziki - było Tipo 1,4 i.e. 1995 jest Tipo 1.8 i.e. 1995 + gaz od 2004r. , |
Wysłany: 16-02-2009, 11:20
armich, miałem podobnie, ze dwa miechy temu Tyle że przez godzinę jeździłem celowo zarzucając tyłem na zakrętach i dopóki to było zamierzone wszystko było cacy Ale kiedy na drodze osiedlowej przed maską przeleciał mi pies (na drodze szklanka) odruchowo wcisnąłem hamulec do oporu, zarzuciło mi tyłkiem (efekt niesprawnego regulatora siły hamowania) i sunąłem bokiem w kierunku krawężnika Trzask taki jakby się metal giął. Uderzyłem tylnym lewym kołem. Na miejscu wymieniłem na zapasówkę, z nadzieją, że nic w zawiasie nie poszło. Nazajutrz u wulkanizatora okazało się że ani opona, ani fela nie ucierpiały. Przesmarował, napompował i przygoda skończyła się na dziesięciozłotowym banknocie |
Wysłany: 16-02-2009, 12:08
| armich napisał/a: | | u mnie kapciarze nie mają 14" do fiata |
Jak wszedzie zreszta... |
solidboy
Pomógł: 1 raz Wiek: 44 Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 321 Skąd: Katowice
Wysłany: 16-02-2009, 12:25
| armich napisał/a: | | Chciałem osobiście powprowadzać swojego Tipka w poślizgi.No i zgadnijcie jak się to skończyło?Kurcze ,felga do wymiany |
Chciałem dziś się tez tak trochę pobawić ale skutecznie mnie zniechęciles Dzieki |
_________________ była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Wysłany: 16-02-2009, 12:43
armich, no niestety trzeba przewidywać takie rzeczy ... i zdać sobie sprawę z tego że auto to nie resorak którym każdy z nas się bawił w dzieciństwie albo gra komputerowa ... Podobnie się przekonał mój kolega "mistrz kierownicy" i bardzo mnie to cieszy bo za dużo sobie pozwalał a tak sprowadziło go to na ziemię i póki co za takiego już się nie uważa ... ale do czasu bo to już taki typ człowieka :/ |
avenger85
Pomógł: 6 razy Wiek: 40 Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 571 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 16-02-2009, 13:40
w piątek 13-tego ( 1 dzień co dużo śniegu spadło ) nie duża prędkość zakręt 90 stopni pach łapa i zamiast sam tył to poleciało całe auto bokiem w krawężnik ... trochę rant felgi się wgiął ... odrazu pojechałem do zaprzyjaźnionego zakładu i okazało się że felga nie jest krzywa i opona w porządku ... odetchnąłem z ulgą ... po wyjeździe z zakładu zauważyłem że ręczny po stronie uderzenie przestał całkowicie łapać
ogólnie to ja już dziękuje ślizgania się w miejscach gdzie występują krawężniki ... jakieś place parkingu itp są jak najbardziej wskazane
btw w związku z zaistniałą sytuacją ktoś może ma pomysł czemu ręczny przestał łapać na kole którym uderzyłem ? to jest od strony kierowcy , linka cała nie zerwana , hamulce tarczowe |
tymek
Pomógł: 6 razy Wiek: 49 Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 314 Skąd: Janów
Wysłany: 16-02-2009, 15:01
ja mam o tyle dobrze ze u mnie jest dawne lotnisko po ruskich i jest duzo miejsca zeby polatac bokiem i zaden kraweznik mi nie straszny |
MARIOVIRUS
Pomógł: 18 razy Wiek: 36 Dołączył: 30 Sty 2008 Posty: 571 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 16-02-2009, 15:17
| ja swoja przygode z taka zabawa zaczynalem na parkingu na cpn-ie oczywiscie pustym ale nie powiem dobre jest takie swirowanie bo kilka razy dzieki zdobytym doswiadczeniom wyszedlem z poslizgu a tak byl by samochod do naprawy.Polecam takie zabawy ale w miejscu gdzie jest sporo miejsca dla tych co nie maja jeszcze zadnego badz bardzo male doswiadczenie w bialym szalenstwie |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
matizz86
Wiek: 39 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 171 Skąd: Wolin
Wysłany: 16-02-2009, 16:06
| w zeszłą zime kiedy spodł pierwszy snieg pojechałem mondeo matki do szczecina do szkoły bo ojciec zabrał temperówke na wymiane oleju i przy próbie przyswirowania pod szkołą trafiłem na niewysoki krawęrznik ale wstepne ggledziny wykazały tylko połamany kołpak. w drodze do domu okazało sie że auto mało pewnie sie prowadzi i skończyłem przygodę na zjeździe z ekspresówki a dokładniej na barierkach. mechanik stwierdził że prawdopodobnie przyczyna wpadnieci w poslig był skrzywiony wachacz. jakos nie odstaszyło mnie to od szleństwa na śniegu tylko że teraz robie to na duzym placu bez krawęrzników, lamp, studzienek itd. takie szaleństwo przy urzyciu moze przydac sie w umiejetności wyprowadzania auta z niekatrolowanego poslizgu |
_________________ tempra 1.9 s.w td intecooler
///// ti amo Fiat
I T A L Y D E S I G N |
armich
Wysłany: 16-02-2009, 17:58
Podejrzewam ,że po mojej zabawie stało się coś z łożyskiem,ponieważ coś zaczęło mi z tyłu huczeć. |
MARIOVIRUS
Wysłany: 16-02-2009, 18:15
| jesli to lozysko to huczenie bedzie sie nasilac wraz z predkoscia a jesli huczy caly czas to moze wiatru mniej w oponie albo cos z oponom nie tak |
Audi 80 2.6 94 było
armich
Wysłany: 16-02-2009, 18:18
| Będę obserwował.Dzięki |
Tomek_ff
Wiek: 41 Dołączył: 03 Wrz 2007 Posty: 205 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 16-02-2009, 18:22
Właśnie na śniegu jest fajnie , ale na dużym placu..bez krawężników:D
jeszcze lepiej jest na asfalcie pokrytym piachem , badz jakims zwirkiem , obrót 180 stopni i bez zatrzymania powrót , wiadomo podchodzi to pod zarzynanie auta , ale pare razy to nie zawsze tak sobie załatwiłem opone załapała jakis gwozdz po drodze |
_________________ Była : Tempra 1,6 i.e cat. SX + LPG
Jest: BMW e36 coupe IS |
Wysłany: 16-02-2009, 20:23
Najlepiej to jest przy napędzie na tył . |
Wysłany: 16-02-2009, 20:45
| Młody napisał/a: | Najlepiej to jest przy napędzie na tył . |
No cos o tym wiem |
Wysłany: 16-02-2009, 20:56
| egon. napisał/a: | No cos o tym wiem |
No tak. BMW-też na tył.
Sedici też fajnie się driftuje ale musisz założyć nówki zimówki na przód a na tył podjechane letnie 195 i zachowuje się jak tylnonapędówka |
Wysłany: 16-02-2009, 21:19
| avenger85 napisał/a: | w piątek 13-tego ( 1 dzień co dużo śniegu spadło ) nie duża prędkość zakręt 90 stopni pach łapa i zamiast sam tył to poleciało całe auto bokiem w krawężnik ... trochę rant felgi się wgiął ... odrazu pojechałem do zaprzyjaźnionego zakładu i okazało się że felga nie jest krzywa i opona w porządku ... odetchnąłem z ulgą ... po wyjeździe z zakładu zauważyłem że ręczny po stronie uderzenie przestał całkowicie łapać
Ehhh widze że jakiś pechowy mocno jestes, mokry asfalt dzwon, snieg i krawezniki zwiedzone, moze lepiej oszczedz reszte takich przygod temu autu i chociaz na lato kup jakies dobre opony no i widze ze troche treningu tez by sie przydalo...
pzdr. Grzesiek |
DARREK
Pomógł: 22 razy Wiek: 40 Dołączył: 26 Cze 2008 Posty: 502 Skąd: Legnica
Wysłany: 16-02-2009, 21:23
ja miałem inna przygodę, stałem na skrzyżowaniu z sygnalizacją. u mnie zapaliło się zielone, skręcałem w lewo. (skrzyżowanie typu - lewo, prosto, prosto, prawo - z każdych stron), no to ruszam.. slisko jak cholera, dojeżdżam do środka skrzyżowania i nagle widzę z lewej strony zbliża się do mnie tir. Myślę sobie.. dam gazu, to koła będą boxować, wcisnąłem ile się dało hamulec... udało mi się wyhamować.. a pędzący tir minął mnie jakieś 1,5 m przed maską... serce mało mi nie wyskoczyło.. marnie by to wyglądało, gdyby ten idiota trafił we mnie... skoro widział z daleka czerwone to mógł zacząć hamować... bo chwila czasu upłyneła zanim u niego zaświeciło się czerwone, a u mnie zielone, no i ruszenie itd... tak więc koledzy, tak dla profilaktyki, zerknijcie dokładnie czy coś dużego nie sunie po śliskiej nawierzchni i nie może się zatrzymać.... i tak zaczął mi się piątek 13-go |
Renault Espace IV 2.0 |
Tomek_ff
Wysłany: 16-02-2009, 21:33
Młody, dlatego chciałbym skonczyc z ciaganiem tego recznego w planach jakies BMW , ale czas pokaze ... |
Wysłany: 16-02-2009, 21:44
| Tomek_ff napisał/a: | Młody, dlatego chciałbym skonczyc z ciaganiem tego recznego w planach jakies BMW , ale czas pokaze ... |
Tempra z racji długosci ladnie da sie bokiem pociagnac i bez recznego, tipo juz nie zaspecjalnie, zwlaszcza sedici ktore idzie plugiem ;]
W tej chwili wyzywam sie 156tka w okolicach Liptovskiego Mikulasu i góry Chopok w trakcie codziennych dojazdow na wyciagi, i jestem szczerze milo zaskoczony jak ten sedan bokami chodzi bez uzycia recznego ;]
pzdr. Grzesiek |
Wysłany: 17-02-2009, 00:10
| GrzesiekK. napisał/a: | | Tempra z racji długosci ladnie da sie bokiem pociagnac i bez recznego, tipo juz nie zaspecjalnie, | ciekawe, bo i Tempra i Tipo mają taki sam rozstaw osi a i niewielkie różnice w środkach ciężkości. Wystarczy Tipo zatankować do pełna i będzie się zachowywać tak samo jak Tempra z 10l beny |
Daras
Pomógł: 1 raz Wiek: 51 Dołączył: 16 Lut 2009 Posty: 18 Skąd: Białystok
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 17-02-2009, 00:18
| A ja swoja Temprę normalnie, bez ręcznego ni jak nie dam rady posunąć bokiem... Czasem boję się, że kierownicę urwę... I z wyczuciem i bez-szarpię i nic. Trochę drgnie i finito... |
_________________ Subaru Justy
Tempra 1,6 gaźnik LPG
Była Regata w garażu...
... a jest na złomie ;-((( |
Wysłany: 17-02-2009, 00:29
jeszcze można użyć opcji wahadło, lub w niektórych przypadkach lewa noga na hamulcu
| Ciechu78 napisał/a: | ciekawe, bo i Tempra i Tipo mają taki sam rozstaw osi a i niewielkie różnice w środkach ciężkości. Wystarczy Tipo zatankować do pełna i będzie się zachowywać tak samo jak Tempra z 10l beny |
Wystarczy różnica długości, i ciężar ciała przenosi się do tyłu. Dlatego może głębiej pójść w poślizgu, choć tipo łatwo się nie poddaje |
_________________ klik, klik
Wysłany: 17-02-2009, 00:34
| Daras napisał/a: | | A ja swoja Temprę normalnie, bez ręcznego ni jak nie dam rady posunąć bokiem | to ciesz się, bo przynajmniej masz większe szanse uniknięcia poślizgu. Moja reaguje już tak jak ja zechcę. Jak ma się ślizgnąć to zrobi to a jak ma się twardo trzymać to się trzyma. Oczywiście wszystko zależy też od prędkości, wyczucia gazu, hamulca, kierownicy i podłoża. Bo "za darmo" słuchać mnie nie będzie |
Wysłany: 17-02-2009, 00:39
Czyli krótko, zależy wszystko od kierowcy. Jedni walą po krawężnikach, a inni nie dają rady wprowadzić auta w poślizg.
A tak naprawdę, składa się na to wiele czynników. Stan zawieszenia, czy choćby rodzaj i jakość opon, profil, szerokość. Stan auta, twardość konstrukcji/konstrukcji - ilość i jakość dzwonów. etc.
pozdro |
