zmiana biegów bez sprzęgła |
Wysłany: 21-02-2009, 18:00
przyznam się, że raz chcę wyjechać, dzwoni telefon, to zatrzymuję się jeszcze, wrzucam luz i stoję. po skończonej rozmowie chciałem włączyć 1 bieg, niestety zapomniałem o sprzęgle i silnik zgasł . od tamtej pory jedynka trochę ciężej wchodzi. osobiście nie polecam |
Wysłany: 21-02-2009, 19:25
jelcyn666, pewnie wygięło Ci się cięgno. Poza tym wrzucenie na postoju z luzu na jakikolwiek bieg bez sprzęgła to kamikaze. Zresztą w czasie jazdy nic dobrego też z tego nie wyniknie |
Wysłany: 21-02-2009, 22:42
| Ciechu78, ja to wszystko wiem, ale dzięki za troskę |
Dragomi
Pomógł: 1 raz Wiek: 34 Dołączył: 05 Lut 2008 Posty: 151 Skąd: Czechowice-Dziedzice
Wysłany: 22-02-2009, 01:32
| z mojego doświadczenia wbiłem tak 2 i 3 z 2 lub 3 razy potem już nie próbowałem, pytałem się mechaników na warsztacie to mówili coś tam o synchronizacji, w firmie transportowej szefa też była sytuacja że kierowca z Finlandii wracał bez sprzęgła (a był załadowany i musiał wjeżdżać na prom);] Do tego trzeba wyczucia samochodu. Można się pobawić natomiast skrzynia to odczuje... |
_________________ Pod opieką:
Seat Toledo 1.8
Seat Ibiza 1.2(system porshe)
Fiat Tempra 1.6;] |
maro.marek
Pomógł: 5 razy Wiek: 49 Dołączył: 24 Lis 2007 Posty: 137 Skąd: Kraków
Wysłany: 22-02-2009, 12:32
| panowie przy starcie wlaczenie biegu bez sprzegla to naprawde sambójstwo ale za to w czasie jazdy mieszanie biegami bez sprzegla to bulka z maslem. sam z lenistwa w czasie jazdy nie uzywam sprzegla i nigdy sie nic nie stalo a jak sie umie to robic to bez problemu wchodzi gdy wciskasz bieg gdy predkosc walu jest rowna z predkoscia obrotu walka w skrzyni.Latwo sie tego nauczyc bo nigdy nie wiadomo kiedy i gdzie padnie sprzego i wtedy trzeba sobie jakos radzic |
_________________ maro.marek |
Wysłany: 22-02-2009, 12:34
maro.marek, i co 2 Ci włazi bez problemu? A możesz napisać przy jakich prędkościach wpadają poszczególne biegi "same" ?
** Dodano: 22-02-2009, 12:35 **
aha ... a co z redukcją ? |
maro.marek
Wysłany: 22-02-2009, 12:45
| puszczasz gaz wygiagasz bieg bez sprzegla dodajesz gazu i puszczsz i na opadajacych obrotacz wciskasz delikatnie bieg .bedziesz czul opór do momentu az predkosci silnika i skrzyni sie wyrównaja ,a wtedy bieg wskakuje bez problemu i zgrzytu.redukckuje sie tak samo.problem jest tylko z jedynka i wstecznym. |
Dragomi
Wysłany: 22-02-2009, 12:49
| co do wbijania z luzu czy z ruszania samochodu podobno z 2 się startuje |
Seat Toledo 1.8
Fiat Tempra 1.6;] |
Wysłany: 22-02-2009, 12:50
maro.marek, no to wczoraj chyba za mocno napierałem na biegi bo delikatnie chrupało na 4 i 5 a 2 to zgrzytła dosyć sobie ( a przygazowałem i próbowałem na opadających obrotach ją wbic )
** Dodano: 22-02-2009, 12:50 **
| Dragomi napisał/a: | | co do wbijania z luzu czy z ruszania samochodu podobno z 2 się startuje |
że z miejsca ?:|
** Dodano: 22-02-2009, 12:51 **
ps. ładnego masz psa ... ja mam "podobnego " |
Dragomi
Wysłany: 22-02-2009, 13:01
| Luczu napisał/a: | Dragomi napisał/a:
że z miejsca ?:| |
że tak;] tzn tak tzn gdy chcesz odpalić i ruszyć samochód wtedy gdy przekręcisz kluczyk on się jakby tak pokula ty w opór i jazda hehe coś takiego na warsztacie mówią;]
| Luczu napisał/a: | ps. ładnego masz psa ... ja mam "podobnego " |
teraz to on już nie jest taki jak na zdjęciu hehe 2.5 roku zmieniły zwierzaka hehe |
Seat Toledo 1.8
Fiat Tempra 1.6;] |
maro.marek
Wysłany: 22-02-2009, 13:03
| jazde bez sprzegla jak wszystko trzeba sobie wycwiczyc ,ale na pewno bez zgrzytu sie da a co do startu to jedynka i zapalamy autko .tez slyszalem ze da sie z zapalonego wrzucic 2 ale mi sie nie udalo i wiecdej nie probowalem ale nie mowie nie moze ktos inny to wycwiczyl. wiem jedno ze warto takie sposoby znac bo sam z wlasnego doswiadczenia wiem ze moze tylek uratowac. sam zaladowanym autkiem wracalem z wa-wy do kraka bez sprzegla w dzien i dojecham bez dodatkowych uszkodzen |
MARIOVIRUS
Wysłany: 22-02-2009, 19:57
| Dzisiaj postanowilem zaryzykowac i tak zmieniac biegi i da rade za pierwszym razem sie udalo i to zez zadnego odglosu ze strony skrzyni bawilem sie tak chwile az nie moglem wbic 4 a nie chcialem na sile i odpuscilem i dalej normalnie zmieniam biegi ze sprzeglem |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Dragomi
Wysłany: 23-02-2009, 16:11
| z tym ruszaniem z 2 biegu coś mi się popierdzieliło tak jest przy ciężarowych tzn z wyższych biegów niż 1 i coś mi jakoś tak utkwiło w pamięci |
Seat Toledo 1.8
Fiat Tempra 1.6;] |
Daras
Pomógł: 1 raz Wiek: 52 Dołączył: 16 Lut 2009 Posty: 18 Skąd: Białystok
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 25-02-2009, 18:58
A ja nadal będę obstawał, że wart umieć to i tamto.Ok. Niech te nasze skrzynie wcale się nie sypią, ale tego co się nauczyłem nikt mi nie zabierze, a jak raz nawet się trafi, że trzeba będzie... Z czego tu czytałem, to "dentysta" u niektórych szaleje, ponieważ ZA MOCNO naciskają na lewarek. próbowałem to robić nie w kilku, ale w kilkunastu autach różnej klasy i wszystko jest elegancko... Nawet nie zgrzytnie... Sorry, jeśli kogoś uraziłem tym "dentystą" ale piszę szczerą prawdę... Pozdro! |
_________________ Subaru Justy
Tempra 1,6 gaźnik LPG
Była Regata w garażu...
... a jest na złomie ;-((( |
Jarek 5TT
Pomógł: 4 razy Wiek: 64 Dołączył: 20 Lis 2005 Posty: 297 Skąd: Lublin
Wysłany: 02-03-2009, 14:31
Owszem nie takie "cuda" są możliwe ale ja zdecydowanie wolę używać sprzęgła.
Dwa razy jechałem przy urwanej lince sprzęgła dawno w Peugeocie 505 i dwa lata temu w Fiacie Palio nie jest to żadna frajda a szczególnie ruszanie ze skrzyżowania z rozrusznika , hamowanie i zmiana z 1 na 2 , na dłuższa metę nie da się jechać. |
Wysłany: 02-03-2009, 14:44
Ja czasami wysprzęglam bieg np. 2kę jak dojeżdżam do skrzyżowania bez wciskania sprzęgła.
Idzie to zrobić, ale trzeba mieć wyczute auto i zrobić to w miarę szybko oraz bez zmiany prędkości jazdy. |
rodzynek
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Gru 2005 Posty: 130 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 06-03-2009, 21:38
Nie bijcie, że znowu będę pisał o innym aucie niż TT
Pojechałem w Rzeszowskie kupić Audi 200. 285 km od domu. Kupiłem i miałem jazdę powrotną bez sprzęgła - tarcza była posypana. Auto odpalałem na 1 (lub wstecznym - zależnie od potrzeby) biegu, kolejne wchodziły bez problemu (chwila wyczucia, przyłożenia czasem niewielkiej siły) i można było normalnie i dynamicznie jechać. Redukcja też bez kłopotów. Najgorzej było przepchnąć się do Kraka - korki na górkach to masakra (jak odpalić auto na jedynce stojąc pod górę?) - należało tak cyrklować z prędkością, żeby stanąć z górki lub na szczycie .
Może określenie "pancerwageny" ma coś więcej poza pewną dawką kpiny - dojechałem, sprzęgło zmieniłem, skrzynia zrobiła od zakupu jakieś 3000 km bez jakichkolwiek ujemnych efektów (dodam, że auto ma napęd na 4 koła). |
_________________ rodzynek
Fiat Tempra SW 1,9 tds '92 w rodzinie - na sprzedaż |
