zmiana biegów bez sprzęgła
Wysłany: 21-02-2009, 01:24   zmiana biegów bez sprzęgła
Witam. Co myślicie o zmianie biegów bez sprzęgła ? Ktoś z Was tak robił w T/T ? Jeżeli tak to jak to robić i w jakich prędkościach obrotowych ...
tutaj jakiś filmik na ten temat http://www.youtube.com/watch?v=0AJXsVj-PMg
Wysłany: 21-02-2009, 07:53
ja raz wraclem z Kielc gdy poszlo sprzeglo
100km udalo mi sie dojechac dzieki wrzucaniu dwoch biegow bez sprzegla tj 2 i 4
jako ze bylo to dobre ponad 3lata temu juz dokladnie nie pamietam przy jakich predkosciach obrotowych kladlem 4 bieg ale mniej wiecej chyba przy predkosci auta mniej wiecej 35km/h albo cos kolo tego
przyjaciel z ktorym dzialamy przy autem duzym autem jezdzil ponad pare lat zmieniajac biegi bez sprzegla, on juz to opanowal do perfekcji :)
Daras
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 21-02-2009, 08:21
Każde auto inaczej reaguje... To trzeba po prostu wyczuć. Ja przy dłuższych trasach, jak mi nogi zdrętwieją, to też bez sprzęgła wrzucam, ale tylko 4 i 5 bieg. Piątkę gdzieś przy 2600-2800 obr. :ttt:
Subaru Justy
Tempra 1,6 gaźnik LPG
Była Regata w garażu...
... a jest na złomie ;-(((
Artur G.
Wysłany: 21-02-2009, 08:49
Bez sprzęgła? w standardowym samochodzie? ciekawe, jestem mechanikiem z wykształcenia (wykonywany zawód inny) ale o czymś takim nie słyszałem. jest taka możliwość przy zrównanych obrotach wału korbowego i wałka skrzyni ale czy jesteśmy w stanie to wyczuć, może i tak ale czy warto?. Ja nie będę próbował.
Fajniejsza jest zmiana biegów na wyższy bez zdejmowania nogi z gazu, ale musi być szybka zmiana, np podczas wyprzedzania albo jak chce poświrować, czasami tej techniki używam, przyspieszenie jest wyczuwalnie lepsze. Ogólnie wszystkie zmiany bez użycia sprzędła nie są rozsądne. To tylko moje zdanie, może ja się mylę i nie wstydzę się tego....
Jak jeździłem Fordami 2.0 w tym GT troche wariowałem, teraz z tego wyrosłem i szkoda L. Kappy, ten samochód się do tego nie nadaje...
pozdrawiam, Artur G
Lancia Kappa 2.0 96" była
Lancia Dedra 1.8 93" była
Jaguar x-type 3.0 awd - jest
Alfa Romeo 156 1.8 TS - jest
Prezesddz
Wysłany: 21-02-2009, 09:03
Swego czasu musialem przejechac przez miasto moja alfa, w ktorej skonczylo sie sprzeglo. Nie bylo ani fajnie ani sportowo.
Racja jest ze w seryjnych autach sie tego nie powinno robic, predzej czy pozniej kazda skrzynia sie rozsypie. Nie widze powodu do takiej zmiany biegow... nie lepiej trenowac szybka i sprawna normalna zmiane? Rowniez zmiana biegu bez upuszczania gazu jest dla mnie watpliwa, dlugo sprzeglo wytrzyma? Nie sadze...
Wysłany: 21-02-2009, 10:43
Prezesddz, według mnie masz racje w 100 % da sie ale po co ??
Daras
Wysłany: 21-02-2009, 10:45
Hahah... Przed chwilą to testowałem... Oprócz jedynki wszystkie biegi wchodzą tylko trzeba najpierw wyrzucic na luz, potem przygazować i jak schodzi z obrotów to wkładac pomalutku bieg. Sam wskoczy jak deliktnie będziesz naciskał na lewarek, tak jak w ciężarówkach... Jest to oczywiscie niezdrowe dla skrzynie ale deczko pocwiczyc warto, bo właśnie-jak np nam,sie w drodze sprzęgło skończy?
Subaru Justy
Wysłany: 21-02-2009, 10:48
Daras napisał/a:
To wtedy sobie bede kombinował jak dojechac, a dopuki sprzegło jest dobre to po co narazac je na uszkodzenie (skrzynie tez) wg. mnie to takie "cwiczenie" jest niczym innym jak psuciem samochodu ;) A poza tym odpowidzcie sobie jak czesto wam sie sprzegła konczą, zeby cwiczyc jak włączac biegi bez niego, zeby puzniej miec łatwiej :roll: wg. mnie to jest chore :?
Wysłany: 21-02-2009, 12:00
a ja myślałem, że bez sprzęgła nie zmieni się biegu :D Ale skoro się da to zobaczę u siebie :D jak mi będzie wychodzić to się założę z kolegą że tak się da jechać i zgarnę :badgrin: pulę za zakłada haha
MARIOVIRUS
Wysłany: 21-02-2009, 12:20
slyszalem ze jeden gosciu jezdzi tak caly czas nie pamietam czym ale na pewno nie TT i juz ponaz 150 tys tak zrobil i auto smiga dobrze i jest normalne seryjne
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Artur G.
Wysłany: 21-02-2009, 12:22
Prezesddz napisał/a:
Słuszne podejście, uprzejmie wyjaśniam, że obie opcje są niedobre dla układu napędowego przy czym zmiana biegów bez sprzęgła jest zabójstwem dla skrzyni (a jak by tobie tak dać po zębach!) mawiał mój instruktor nauki jazdy na kat. C STAREM 200. W tym przypadku sytuacja wygląda podobnie jaj zmiana w starszych ciężarówkach bez synchronizacji tzw. podwójne wysprzęglanie - przegazówka celem zrównania obrotów silnika z wałkiem skrzyni i wtedy lekki ruch dźwignią i bieg wchodzi bez "zgrzytu"... to jest jak najbardziej bezpieczne dla układu pod warunkiem właściwego wyczucia. Tutaj należy wziąć pod uwagę że w ciężarówkach obroty przy zmianie wahają się w zakresie 1500 - 2500 - czyli łatwiej wyczuć. Przy silnikach 16V nie radzę tego robić.
Drugi wariant, zmiany na pełnym gazie, tj na takim otwarciu przepustnicy jaka jest w czasie jazdy - jest to bezpieczne dla skrzyni jednak zabójcze dla sprzęgła - poślizg, ileś razy wytrzyma ale ile? Jest to praktyka kierowców rajdowych - każdy z nich zmienia biegi bez sprzęgła - ale po dwóch wyścigach skrzynia do wymiany.
Ja w swoich samochodach tego nie praktykowałem.... nie jestem chętny na dodatkowe koszty :sciana:
pozdrawiam, Artur G
Wysłany: 21-02-2009, 12:31
a jak ktos chce sie bawic tj. uczyc sie klepania biegow bez sprzegla to jego auto i jego sprawa
ja przejechalem w syt. ekstremalnej tak 100km bo bylem do tego zmuszony bo czekac na drugie auto z firmy az wyjada po mnie z laweta mi sie nie chcialo :P
Artur G.
Wysłany: 21-02-2009, 12:37
opti napisał/a:
I jaknajbradziej - stan wyższej koniecznosci to już siódma sprawa ale jak ktos chce kupować drugie sprzęgło/skrzynię to jego sprawa.
ja nikomu nie radzę... no chyba że właścicielom pancerwagenów i beemek - oni to lubią... :red_kartka:
pozdrawiam, Artur G
s3kawka
Wysłany: 21-02-2009, 12:42
nie wiem po co ci idioci inżynierowie fiata wogóle montują sprzęgła w swoich autach
przeciez to kilogramy które musza być ciągnięte przez tych kilkascie kucyków w naszych sinikach
wciskanie sprzegla i potem puszczanie to niepotrzebnie spalane kalorie czyli jestesmy ograbiani z naszych obiadow z co za tym idzie czesc naszel wyplaty jest bezpowrotnie marnowana
no i czas na wcisniecie i puszczenie sprzegla.... te setne sekundy ktore moga zdecydowac o zyciu llub smierci, o wygranej lub przegranej...
normlanie debile i idioci!
to samo inzynierowie z niemiec, francji i chyba najwieksi z japonii... oni tez projektuja auta z niepotrzebnymi sprzeglami! a pokonczyli politechniki czy inne uniewersytety
dobrze ze polskie chlopaki po np zawodowkach o profilu rolnym wiedza lepiej
hej Gość, czy ja cie dzis nie wyprzedzałem?
;-P
jak nie spróbuje na tipku to już nigdy nie spróbuje hehe
** Dodano: 21-02-2009, 12:45 **
s3kawka, co nie znaczy, że nie można spróbować :)
s3kawka
Wysłany: 21-02-2009, 13:22
przepraszm, nie pije do kogos indywidualnie, prosze mnie zle nie rozumiec
na roznych forach co chwila pojawia sie temat o wrzucaniu biegow bez sprzegla (szczegolnie jesli chodzi o fora motocyklowe)
;-P
Wysłany: 21-02-2009, 13:24
s3kawka, no ci na motorach często to praktykują głównie przy stawianiu na gumę itp.
Co do powszechności tego tematu - każdy lubi sprawdzić coś co można zrobić a do tej pory wydawało mu się to niemożliwe :D
Artur G.
Wysłany: 21-02-2009, 13:33
s3kawka, czy mnie wyprzedzałeś?, raczej nie ostatnio nie byłem w podkarpackim....a i w lubelskim to tylko na linii Lubartów - Kock - Lubartów
W Stalowej mam brata ciotecznego i chrześniaka, na osiedlu Piaski ul. K. Jadwigi jak dobrze pamiętam nazwę ulicy, albo jakiegoś innego króla/królowej, nigdy nie przykładałem uwagi na te nazwę, nadto w KUL studiowała moja urocza małżonka... bywałem w hotelu (metalowiec? - chyba), znam SL z topografii, nawet na targu kilka lat temu choinkę sztuczna kupiłem :)
pozdrawiam, Artur G
Wysłany: 21-02-2009, 13:38
Artur G., to taki podpis wyloguj sie i sprawdz co bedzie pisało
aro
Wysłany: 21-02-2009, 13:41
No to teraz niektórzy wogóle nie będą używali sprzegła i jeszcze na wymianie zaoszczędzą :lol:
Lancia Dedra 1.6 - w przyszłości również Lancia:)
Artur G.
Wysłany: 21-02-2009, 15:24
albert19912 napisał/a:
8| :fiufiu:
hmm nie czaję. ....
pozdrawiam, Artur G
Wysłany: 21-02-2009, 15:33
Pisałem wczoraj w innym temacie. Zmieniałem (kilka razy) biegi z III na IV w poldku, i chodziło to całkiem dobrze przy prawie każdej prędkości obrotowej. Ale potem przez cały miesiąc jeździł tak mój szwagier i skrzynię prawie rozsypał. Więc zastanówcie się czy warto, chyba że lubicie grzebać przy autku i macie już drugą skrzynię na oku :D
Wysłany: 21-02-2009, 15:40
Artur G., po wylogowaniu bedzie pisało nie hej arturG czy ja Cie ... Tylko hej gosc czy Cie itp taki skrypt a tak ogólnie poczytaj http://forum.dobreprogram...=200239&start=0
Wysłany: 21-02-2009, 16:03
no to ja już "po" :D z 3 na 4 a później na 5 wrzuciłem lekko zgrzytnęło - widocznie za mocno dociskałem. Z 2 już nie było tak łatwo :] po tym co usłyszałem przy próbie jej wbicia daje se siana z tą zmianą bez sprzęgła i już nie próbuję:p :badgrin:
MARIOVIRUS
Wysłany: 21-02-2009, 17:21
ja poczekam jeszcze troche az skrzynia sie bardziej posypie ze bedzie sie klasyfikowala do wymiany to to sprawdza bo moja skrzynia dopoku sie troche nie zagrzeja to idzie po zebach jak wzucam 2 i czasami 3 i to ze sprzeglem
Audi 80 2.6 94 było
Server uptime: 0 days
