Znowu ZIMA |
Chiquita
Wiek: 39 Dołączył: 16 Paź 2005 Posty: 502 Skąd: Łódź
Wysłany: 02-01-2006, 15:33
| tnnn napisał/a: | | I na dokladke zdjecie z poczatku zasypywania Wlokniarzy :/ |
Tnnn......dwa skrzyżowania dalej mieszkam ja :D:D:D nie mogłeś wpaśc?? |
bronek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Paź 2005 Posty: 284 Skąd: Warszawa
Wysłany: 02-01-2006, 19:22
alan, miotły nie widzę, ale za to fajny masz kapelusz |
tnnn
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Lis 2005 Posty: 120 Skąd: Łódź
Wysłany: 02-01-2006, 20:08
| Kamilbanan napisał/a: | Tnnn......dwa skrzyżowania dalej mieszkam ja :D:D:D nie mogłeś wpaśc?? |
Skrzyzowan juz nie bylo |
_________________ ... |
Chiquita
Wysłany: 02-01-2006, 21:23
| tnnn napisał/a: | | Skrzyzowan juz nie bylo |
Jeśli dobrze widze to po lewej masz na focie elektrociełownie. Dopiero przejechałeś skrzyżowanie włókniarzy-Limanowskiego,a przed sobą masz skrzyżowanie Włókniarzy-Pojezierska. Dalej to Św.Teresy i Łściasta czyli moja ulica :D:D:D |
tnnn
Wysłany: 02-01-2006, 23:27
| Kamilbanan napisał/a: | Jeśli dobrze widze to po lewej masz na focie elektrociełownie. Dopiero przejechałeś skrzyżowanie włókniarzy-Limanowskiego,a przed sobą masz skrzyżowanie Włókniarzy-Pojezierska. Dalej to Św.Teresy i Łściasta czyli moja ulica :D:D:D |
Mylisz sie - do Zgierskiej nie bylo zadnych widocznych skrzyzowan... tylko swiatla... |
bob96
Wysłany: 03-01-2006, 19:52
Ja od piątku w bagażniku woże łopate, pare razy sie już przydała i nie tylko mnie |
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite |
Chiquita
Wysłany: 03-01-2006, 20:15
| tnnn napisał/a: | | Mylisz sie - do Zgierskiej nie bylo zadnych widocznych skrzyzowan... tylko swiatla... |
Heeh....no może akurat tamtego dnia ale zazwyczaj są :P
| bob96 napisał/a: | | Ja od piątku w bagażniku woże łopate, patre razy sie już przydała i nie tylko mnie |
też mam saperke w bagażniku |
jabko
Wysłany: 03-01-2006, 20:17
| Kamilbanan napisał/a: | | też mam saperke w bagażniku |
Ja woże tylko łańcuchy...
....i zwłoki (owadów)
[ Dodano: Czw 12 Sty, 2006 08:31 ]
Temat spada więc wrzucam fotki drzewek które wczoraj zrobiłem jadąc z pracy.
A swoją drogą to kur... rano -18 aż sie nie chce z domu wychodzic.
Dobrze że fura choc kręci powoli to pali od razu. |
piękne i uległe |
irekub
Wiek: 56 Dołączył: 04 Sty 2006 Posty: 239 Skąd: Brzeźnica
Wysłany: 19-01-2006, 09:06
Temat powraca.
Panowie i Panie. Znowu śnieg sypie! Przyjdą mrozy to wszelki ruch stanie |
_________________ Irek
Tempra1 1,6+LPG 95r 287000km
Tempra2 1,6+LPG 95r 149000km
jabko
Wysłany: 19-01-2006, 09:24
ano
Dwa lata temu było -28 i autobusiki nie wyjechały z zajezdni.
A auto musiałem odpalić na LPG bo w bajurze miałe troszke wody i ziamarzła.
Potem za pomocą dykty suszyłem układ he he
Teraz straszą -30. Dobrze że nie mieszkam na wschodzie.
Ale ponizej -20 pewnie będzie. |
piękne i uległe |
irekub
Wysłany: 19-01-2006, 09:43
Słucham sobie radio WAMA na kompie i właśnie mówili że w Olsztynie w dzień jest-10 zaraz se kuknę do olsztyna zobaczę jak to wygląda przez kamerkę a póżniej do mojej rodzinnej wsi Kasina wielka k.Limanowej,teżjest kamerka.A ja mam +23 koło biurka w pracy |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 19-01-2006, 10:32
Ładne fotki Panowie załączacie. Ano jest zima. W poniedziałek padł mi akumulator i mam teraz nowy. Ciekawe ile pociągnie jak będzie po ponad 20 st mrozu |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Chiquita
Wysłany: 19-01-2006, 10:44
| jabko napisał/a: | ano
Jabko twój odpali na lpg jak zimny?? Ja mam roczną instalacje i nie ma mowy o zapaleniu na lpg, musze na pb i po minucie przejśc na lpg |
piotras
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 24 Lip 2005 Posty: 260 Skąd: Trzebnica
Wysłany: 19-01-2006, 10:56
Moj bez problemu (odpukac) odpala na gazie, nawet jak jest mroz a samochod stal caly
tydzien pod blokiem. Gorzej jezeli zgasnie nie nagrzewajac sie. Wtedy to juz trzeba z pb
odpalac, bo inaczej nie da rady |
irekub
Wysłany: 19-01-2006, 11:06
Pewnie potraktował parownik i reduktor gorącą wodą z czajnika.Wracam na forum z rejsu po odwiedzinach innych stron. ooooo....... w górach dużo śniegu . Zadzwoniłem do familii i mówią że jest ponad metr śniegu. |
Mir23
Wiek: 44 Dołączył: 02 Gru 2005 Posty: 87 Skąd: Chełm, Warszawa
Wysłany: 19-01-2006, 11:14
| jabko napisał/a: | Teraz straszą -30. Dobrze że nie mieszkam na wschodzie.
Ja mieszkam na wschodzie i dzisiaj przy -15 ciągali Escorty i Passaty a ja wsiadłem podgrzałem świece i elegancko zapiliło mi autko aż miło. Dobrze że tu nie objawia się włoski temperament |
_________________ Była: Tempra SW, 1.9 TD, XII.1993r, 140000km
Była: Micra 1.3, 1993r., 165000km
Jest: Audi A4 Avant 1.8 1996r. przebieg - kto to wie? |
jabko
Wysłany: 19-01-2006, 12:12
| irekub napisał/a: | | Pewnie potraktował parownik i reduktor gorącą wodą z czajnika.... |
Wypraszam sobie. Żadnych czajników nie używałem.
Po prostu po mękach kręcenia na zamarznietej PB postanowiłem przełączyć na LPG i po chwilowym kreceniu zapalił co mnie ucieszyło.
| Mir23 napisał/a: | | ...Ja mieszkam na wschodzie i dzisiaj przy -15 ciągali Escorty i Passaty a ja wsiadłem podgrzałem świece i elegancko zapiliło mi autko aż miło.... |
Na moich terenach z przyzwyczajenia określam temp poniżej -20 jako zimno.
-15, -18 to jeszcze dość częsty standart (ostatnie noce na przykład)
Ale -28 to już piździawka. przynajmniej dla mnie. |
piękne i uległe |
irekub
Wysłany: 19-01-2006, 13:01
Dobrze że ja mam LPG na brc i ręczne ssanie . Mogę sobie ręcznie na ciepłym silniku przejść na Pb i zostawić na ssaniu.Raniutko pali aż miło. . Mogę spać spokojnie . Mój akum ma 4-latka wyjęty z brawa(pół roku w tymtym autku).niedawno ciągnąłem zamarzniętego poldka bo chcieli go ruszyć na pych na LPG ni chu.....chu. Po kąpieli z wrzątku ruszył |
Wysłany: 19-01-2006, 14:58
Rzeczywiście zima trzyma na całego, a teraz jeszcze dosypuje i drogi osiedlowe i mniej uczęszczane cały czas są jednokierunkowe, ruch się odbywa wahadłowo i w wielu miejscach są zwały śniegu na 1-1,5m wysokości.
A co do odpalania na LPG to też nie mam żadnego problemu, na razie najniższa temperature przy której odpalałem była na poziomie -11. |
Alan
Pomógł: 1 raz Wiek: 51 Dołączył: 06 Lis 2005 Posty: 636 Skąd: Krapkowice
Wysłany: 19-01-2006, 23:40
blogoslawieni o wlasciciele garazow jedyny klopot to sasiedzi rano rzeba robic za pomoc drogowa |
irekub
Wysłany: 20-01-2006, 07:24
......"Co uczyniliście jednemu z moich braci najmniejszych mniescie uczynili"...... Zostanie ci to policzone na poczet przyszłej chwały.
A zresztą "koniczynka " do czegoś zobowiązuje.
Dzisiaj też bez problemów (-18 od strzału - bez garażu. |
jabko
Wysłany: 20-01-2006, 07:36
Ale kulturka.
U mnie ciepełko i tylko -8st.
A w trójce podali że rano gdzieś było -31st. u he he |
piękne i uległe |
bronek
Wysłany: 20-01-2006, 22:20
Moja temperówka dzisiaj odmówiła posłuszeństwa. Było w nocy -25,5st C. Rano próbując uruchomić rozładowałem aku. Po podaniu prądu kabelkami z innego auta też nie ruszyła Jadąc komunikacją miejską tak piździło (bo inaczej tego nazwać nie można), że myśłałem, że zamarzne na miejscu :/
Jutro reanimacja.
Aku ładuje się |
zuku-ldz
Wiek: 39 Dołączył: 07 Sty 2006 Posty: 16 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 20-01-2006, 22:35
hehe a -31 byl w suwalkach i okolicach ;d konkretnie tam mieli |
_________________ Skoda Fabia 2003 1.9 SDi
FABIACLUB.PL |
Chiquita
Wysłany: 20-01-2006, 22:38
| zuku-ldz napisał/a: | hehe a -31 byl w suwalkach i okolicach ;d konkretnie tam mieli |
Nie ma się z czego śmiać u nas też tak może być, a co wtedy z samochodzikami???? ja mam farta mój stoi chwilowo w garażu |
