Codziennik |
Wysłany: 14-06-2011, 20:25
uno dostało 2 nowe sworznie wachaczy i ustawiona została zbieżność
znów można zapierd...lać po 150km/h |
D@wIdS
Wysłany: 14-06-2011, 20:26
umyłem i wypolerowałem auto po czym zarwał się wiatr i... burza |
Wysłany: 14-06-2011, 21:03
a ja dzisiaj przez polowe miasta bawilem sie z jakimś przypadkowo napotkanym bravo GT :p
Nie wiem czemu ale zostawal w tyle ... Były GT 1.6?
Po drodze jeszcze jakaś siena próbowała uciekać ale na 4 biegu pod górkę ją wziąłem :p ( w tipo na trójce ledwo co tam ciągnął ) |
D@wIdS
Wysłany: 15-06-2011, 13:29
| Luczu napisał/a: | tipo na trójce ledwo co tam ciągnął |
śmiejesz się z tipo? |
Wysłany: 15-06-2011, 14:05
| Podkreśla o ile lepszym autem jest jego nowy fiat |
Guzik
Wysłany: 15-06-2011, 16:59
| Cytat: | | Podkreśla o ile lepszym autem jest jego nowy fiat |
I co się dziwić skoro jeszcze pod górę, to tym bardziej diesel ma szansę z jakimś być może podjechanym GT na lpg |
Wysłany: 15-06-2011, 17:02
| D@wIdS napisał/a: | śmiejesz się z tipo? |
a w życiu nie będę się śmiał z Tipo
| Jelcyn napisał/a: | | Podkreśla o ile lepszym autem jest jego nowy fiat |
| Guzik napisał/a: | I co się dziwić skoro jeszcze pod górę, to tym bardziej diesel ma szansę z jakimś być może podjechanym GT na lpg |
No w porównaniu do byłego 1.4 LPG to na prawdę teraz jest bajka
Najgorsze jest to, że już zaczynam się przyzwyczajać i mało mi mocy
Tipo 1,4 miało coś koło 106 NM ten ma coś koło 200 ( dziwi mnie to, że niby ten sam silnik w alfie 156 ma 255 NM :/ ) Nie wiem czy ktoś się pomylił czy jak ) |
Wysłany: 15-06-2011, 17:06
| Luczu napisał/a: | Najgorsze jest to, że już zaczynam się przyzwyczajać i mało mi mocy |
Luczu, normalka tydzień-miesiąc pojeździsz i już zaczyna brakować
Ja zrobiłem potring głowicy i kolektora, micha mi się cieszyła przez miesiąc, później wleciał wałek z x1/9, następny miesiąc radochy teraz wskoczył wkład filtra powietrza K&N i znowu radość na gębie
Tylko jednego nie wiem ile mam MK i Nm pod noga |
Fiat Marea 1.9 jtd |
Wysłany: 15-06-2011, 17:08
Kajlon, musimy kiedyś się "zmierzyć" :p najlepiej od 20 km/h z 3 biegu hahaha :p :p :p |
Wysłany: 15-06-2011, 17:10
Luczu, można obadać, niema problemu przyjmę porażkę na klatę ale ze startu od 0 TD nie ma szans, chyba że zrobisz poniżej 10sek |
Wysłany: 15-06-2011, 17:13
| Kajlon napisał/a: | | ale ze startu od 0 TD nie ma szans, chyba że zrobisz poniżej 10sek |
nie wiem ile mam nie mierzyłem. Tak czy siak możemy kiedyś się zmierzyć :p ( jeszcze nim nie startowałem z 1 :p więc będę musiał poćwiczyć hehe ) |
Wysłany: 15-06-2011, 17:15
Luczu, masz możliwość to nagraj movie od tych 20km/h 3 bieg Turbo wstaje przy ilu obr. ? |
Wysłany: 15-06-2011, 17:19
Kajlon, jak będę miał jak nagrać to nagram po sam żem ciekaw tak mi się powiedziało
Hmm turbo czuć tak od około 2 tys obr
a ja dalej mam dylemat czemu alfa 156 1.9 jtd 105 koni ma 255 nm a bravo z tym samym silnikiem 200 :/ |
Wysłany: 15-06-2011, 17:32
Luczu, Fiat przecież nie może mieć lepiej jak alfa podejrzewam inny soft, IC może suszarka wydajniejsza nie powiem dokładnie bo nie wiem |
Wysłany: 15-06-2011, 17:35
| Kajlon, no właśnie staram się to znaleźć na necie o co chodzi |
Wysłany: 15-06-2011, 18:31
| Luczu napisał/a: | dziwi mnie to, że niby ten sam silnik w alfie 156 ma 255 NM |
Na podstawie bravo 1.6 odpowiem, że były różne wersje - silnik ten sam, ale inny soft, inny komputer np. modele 1.6 16V produkowane na Polskę miały 103KM, natomiast ten sam wóz z tym samym silnikiem, ale sprowadzony z Raichu miał 90KM, ale ten sam moment obrotowy. Wiązało się to jakoś przed wstąpieniem do UE z normami emisji spalin czy coś w tym stylu. W każdym razie możliwe że to zależy od softa |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Wysłany: 15-06-2011, 20:29
| meter30 napisał/a: | | W każdym razie możliwe że to zależy od softa |
już trochę się dowiedziałem i wychodzi na to, że właśnie chodzi o oprogramowanie. Całe 55 nm więcej w tym samym silniku |
Wysłany: 16-06-2011, 19:22
| meter30 napisał/a: | | wóz z tym samym silnikiem, ale sprowadzony z Raichu miał 90KM, |
hehehe to faszystowska propaganda... zeby fiaty nie były szybsze od wolfagenóf |
Wysłany: 18-06-2011, 03:41
Ale miałem przygodę... Dziś ma przyjechać chętny do kupna mojej bravki, a wczoraj wieczorem przy prędkości około 100km/h wyskoczyły mi na drogę 2 lisy, niestety mój zderzak jest teraz w atomach, lisy z resztą też... Rano gazeta w dłoń i dzwonię za zderzakami, potem malowanko, najwyżej dołożę go jeśli facet będzie zainteresowany kupnem
PS. Nie orientujecie się czy mogę za to pociągnąć kogoś do odpowiedzialności (oprócz siebie)?? Bo wiem, że jeśli nie ma znaków "uwaga na przebiegające zwierzęta leśne", a tereny są łowieckie, to mogę domagać się odszkodowania od podległego tu koła łowieckiego, które ma wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC, ale nie wiem jak to dokładnie jest |
Kaputzin
Pomógł: 6 razy Wiek: 43 Dołączył: 12 Sty 2009 Posty: 157 Skąd: Kobylanka/UK
Wysłany: 18-06-2011, 18:22
O ile się nie mylę to gdyby trwało akurat na tym terenie polowanie i owe lisy wybiegły na drogę przed samochód w wyniku prowadzonej nagonki to możesz ubiegac się o ewentualne odszkodowanie od koła łowieckiego które zorganizowało to polowanie ... Niestety w rzeczywistości jedyne co ratuje w takiej sytuacji to wykupiony pakiet AC Też to przerabiałem tylko z sarną - poszedł halogen, chłodnica i troszke zderzak pękł Z tym że sarnę się potem zjadło i była na prawdę pycha Lisa jeszcze nie jadłem ale może nie próbuj |
_________________ *** Fiat Tempra 1.6 MPI, Benzyna/LPG, '95, 200 000, DGT, zieleń perłowa***
"Gdy opuści mnie granie, miej w opiece mnie Panie" |
Wysłany: 18-06-2011, 18:28
dzisiaj się meczyłem cały dzień z zakładaniem audio do auta. Nie obyło się bez komplikacji no ale już chyba wszystko OK
ps. w Tipo lepiej basem dawało tutaj chyba większe wytłumienie pochłania bas :/ Przydało by się coś mocniejszego |
Wysłany: 19-06-2011, 10:04
| Kaputzin napisał/a: | Lisa jeszcze nie jadłem ale może nie próbuj |
Nawet nie miałbym takiego zamiaru, lisy są nosicielami wścieklizny, ale szkoda że ich nie zabrałem, bo podobno futerko jest dość pożądane. No i było 2 kupców przez weekend i każdy zwątpił jak zobaczył zderzak Już zamówiłem nówkę, bo jak oglądałem połamane używane odpadki za 200-300zł to mi się słabo robiło |
D@wIdS
Wysłany: 19-06-2011, 14:07
meter30, ja w zeszłym roku jak lisa skosiłem to nawet chłodnica była do wymiany Duży byk był
Nic przyjemnego a ile roboty potem.. |
Wysłany: 19-06-2011, 14:50
| A ja dziś walczyłem z przetartym kablem od centrala - pękł miedzy drzwiami, a budą - dobrze, że dany był nadmiar, więc zwaliłem boczek drzwi, połączyłem, zaizolowałem i gitara. |
_________________ Zapraszam na forum:
http://forum-laptopy.info.pl/index.php |
D@wIdS
Wysłany: 25-06-2011, 14:37
Wymieniłem przewody WN, tylko są trochę dłuższe niż poprzednie, ale to chyba nie stanowi różnicy. Miałem Bosha a teraz są niebieskie KAGER'a Równie dobra firma? Ogólnie teraz wszystko z tej firmy kupuje bo kumpel pracuje w warsztacie i zamawiam tam części bo on ma parę zł taniej niż w sklepach:)
W ogóle przywiózł mi 3 różne komplety:
1 to KAGERA niebieskie za 39zł (te co mam)
2 to KAGERA czarne niby przeznaczone do LPG, ale były za krótkie i też za 39zł
3 to również KAGER ale kosztowały 60zł, jednak były tam tylko przewody do świec a tego środkowego w kopułce brak, więc sobie odpuściłem |
