Codziennik
Wysłany: 06-12-2011, 15:47
Też miałem kiedyś długie pióra nie tak jak JAM ale dość długie. Jak obciąłem to każdy tylko mówił żebym sobie dres kupił jeszcze i zaczął techno słuchać :) teraz jak ich spotykam to też mają krótkie włosy :D ciekawe...
** Dodano: 06-12-2011, 15:50 **
Btw może głupie pytanie ale skoro była to wygoda dla ciebie, długie włosy to czemu obciąłeś?
Wysłany: 10-12-2011, 17:37
No i kolejna sobota minęła.Tydzień temu wymieniłem termostat w Maryśce.Przy okazji wymieniłem płyn na nowy mimo że ten miał tylko rok a przed spuszczeniem dolałem środek do płukania układu.Zobaczymy w przyszłym tygodniu jak się będzie miała temperatura.
A w dzisiejszą sobotę montowałem lampę oświetleniową nad warsztatem bo było okropnie ciemno
No i przykręciłem deski do warsztatu a potem dociąłem płytę ze sklejką na owe deski i teraz trzeba tylko połapać wkrętami.
Powiem Wam że zaczyna to powoli nabierać kształtów :mrgreen:
Wysłany: 12-12-2011, 20:37
zamontowana nowa kostka do reflektora, wyregulowany w końcu gaz :) oby się to spalanie polepszyło teraz :)
D@wIdS
Wysłany: 12-12-2011, 21:10
Dzisiaj przyszedł długi tunel i silniczek wycieraczek :)
Niebawem dodam coś w swoim temacie ;)
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
palidzojnt221
Wysłany: 14-12-2011, 13:09
2 dni temu zakonserwowana podłoga( niestety próg do wymiany), dzisiaj wymieniony termostat, czeka mnie jeszcze odpowietrzenie układu i zamontowanie wydechu jak juz odbiore ze sklepu, jak na razie koniec wydatków na samochód, pora pomyslec o prezentach na swieta :lol:
Wysłany: 14-12-2011, 13:14
a fotek to się już nie zrobi :lalala:
palidzojnt221
Wysłany: 14-12-2011, 15:02
zrobi sie zrobi jak chwila czasu bedzie
D@wIdS
Wysłany: 17-12-2011, 16:43
Długi tunel wita :] Foto jutro ;>
** Dodano: 18-12-2011, 12:05 **
Dzisiaj w okolicach pierwszej dmuchałem w alkomacik ;D
Guzik
Wysłany: 22-12-2011, 09:40
Mandat 100zł i 4pkt... 101km/h@50km/h :lalala:
Dziękuję łaskawej władzy :) :D
palidzojnt221
Wysłany: 02-01-2012, 21:39
dzisiaj, założone nowe klamki z zamkami, ustawiony zapłon na warsztacie za pomocą lampy, zmieniony palec, wymieniony filtr powietrza, zalany gaz do pełna, i rekord w spalaniu gazu 8.8l/100km, nadal pozostaje problem z benzyną :(
** Dodano: 03-01-2012, 18:48 **
dzisiaj zerwana linka sprzęgła podczas powrotu z pracy, wróciłem na holu:(:(:(:( juz druga awaria unieruchomiła mi samochód na amen :niewiem:
** Dodano: 05-01-2012, 18:32 **
dzisiaj złapałem kapcia w simsonie, czy ten pech mnie kiedys opusci????na nowej dętce przejechałem może 20 km :(
** Dodano: 09-01-2012, 09:54 **
dzisiaj załozona linka sprzęgła, niestety mocowanie linki zostało gdzies na drodze i musiałem improwizować :)
** Dodano: 15-01-2012, 10:48 **
wczoraj załozyłem niebieskie podswietlanie licznika
na zdjęciu nie wygląda za dobrze, nie mam lampy w telefonie, na zywo efekt lepszy, drugie zdjecie robione obok starszego brata golfa 1, tylko mi dziewczyna uciekła
Wysłany: 16-01-2012, 10:31
Wymieniłem przewody i świece zapłonowe. Świece NGK V-line 20 BKR6EK, przewody zapłonowe silikonowe Bosch i... wczoraj dystans 30km, LPG wystrzelił z 15 razy mimo obchodzenia się z pedałem gazu jak z jajkiem. Nie wiem czy to wina świec czy przewodów, ale wczoraj myślałem że białej gorączki dostanę jak co chwila musiałem się zatrzymywać i poprawiać zawory antywybuchowe. Dziś założę stare przewody i zobaczę czy się coś poprawi
palidzojnt221
Wysłany: 16-01-2012, 12:16
dzis wymienione pióra wycieraczek, koszt 10zł za sztuke ale komfort jazdy duzo lepszy
Wysłany: 19-01-2012, 15:29
Zakupiony i wymieniony nowy olej do skrzyni biegów :D oraz wymieniony uszczelniacz półosi wraz z gumą, koszt nie mały (najdroższy był olej), ale teraz śmigam bez żadnego zgrzytu na drugim biegu, a do tego poprawiły się też inne biegi przy wrzucaniu :D
gadziszczak
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 25-01-2012, 15:24
Dziś zakupiłem i wymieniłem : szczęki i płyn hamulcowy przy okazji też przewody które były skorodowane! no i ręczny się znalazł;D I zamontowałem światełka dzienne! wszystko działa ok :!:
Był Maluszek 126bis
Trabant 601S historia
Astra 1.7 d
Volvo 740GL Smok!
Teraz TEMPRA 1.6 91r. i jest Super
Senna
Wysłany: 25-01-2012, 19:56
Nabyłem kompletny przod od tipo po lifcie od sedici :D
Jutro odbieram deske i boczki od delty
A temprerowki nadal szukam :roll:
Kupie Temperówke Sedan 1,9 Turbo Frytke :D
Wysłany: 27-01-2012, 14:28
Senna napisał/a:
Mam temperówkę solidną i zadbaną - w dziale sprzedaży jest.
Zapraszam na forum:
Wysłany: 27-01-2012, 16:33
KUR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dzisiaj w nocy pierwszy raz zostawiłem dostawczaka pod domem a nie na bazie jak zawsze ... I jak na złość dowaliło mrozem - 13 stopni:/....
Po 5 rano wstaje odpalić a tu dupa ... kręci kręci i nic. ( tak na marginesie świece żarowe nie działają:D )
Po 20 minutach padł aku .... no to dawaj na stacje po kable ..... kupiłem kable za 70 zł :/
Podłączyłem pod swoje bravo i .... po godzinie kręcenia odpalił. Pojechałem na gliwice się załadować. ( 47 km ) po czym na miejscu okazało się, że dzisiaj nie ma dla mnie trasy i mam wolne ....I jak się tu nie wkur. :red_kartka:
Wysłany: 27-01-2012, 17:28
Luczu, to ładny początek dnia miałeś :sciana:
Zapraszam na forum:
Wysłany: 28-01-2012, 01:25
kaminkrz, zawsze w piątek coś się spierd. od października może 2 piątki były normalne a tak to zawsze coś ...
EDIT
i dowaliło !!!!! na osiedlu byłem świadkiem jak jakiś ciul cofając przywalił na pełnej kur. w drugi samochód który aż się przesunął. Gnojek udał głupa i pojechał w siną dal... No to ja za nim. Koleś zaczął mi uciekać. Na szybko zapisałem w telefonie numery i goniąc dziada zacząłem dzwonić na 112 .... i co ? i ch. ! Nikt nie odebrał ! ... na szczęście koleś citroenem c3 za bardzo nie mógł mnie odstawić to zjechał na stację i udał głupa. Z trzęsącymi się rękami podszedł do mojego auta i pieprzył głupoty że się wystraszył ale wcale mi nie uciekał :/ powiedziałem mu parę słów i że ma szczęście że 112 nie działa. Z podkulonym ogonem wrócił i zgłosił się właściciela samochodu w który przywalił.
( tak na marginesie gratulacje dla numeru 112 :sciana: jak widać można na niego liczyć )
Później żeby było smieszniej znalazłem szalik i rękawiczki sąsiadki:D ....
A żeby było mało ... chwilę później uratowałem psa który leżał w trawie i zamarzał. Już nie mógł chodzić i usypiał. Wziąłem go na szybko w koc i zadzwoniliśmy do schroniska ( lepsze to niż śmierć na mrozie ) Z tego co widziałem to chyba już miał odmrożone tylne łapy bo nie mógł chodzić.
( i tutaj brawa dla numeru straży miejskiej która nie odbierała telefonu ! )
co za dzień...
Wysłany: 28-01-2012, 07:41
Luczu, normalnie rzeczywiście te piątki to masz barwne :lol2:
Zapraszam na forum:
Wysłany: 28-01-2012, 14:23
Powiedziałbym, że Luczu żyje w bardzo ciekawym mieście, gdzie cały czas się coś dzieje i jest o czym opowiadać. Żeby daleko nie szukać przykładu, to przecież dopiero co zaginęło tam to dziecko, co w wiadomościach mówili.
A Lublin? Przy Sosnowcu to naprawdę mała wioska jak chodzi o atrakcje....
Wysłany: 28-01-2012, 14:25
A ja umyłem dziś topolota :D Mam nadzieje że dobrze wytarłem i natłuściłem uszczelki bo będzie zonk rano :P
Wysłany: 28-01-2012, 15:02
Jelcyn, odnośnie tego dziecka - sprawa nie jest taka jasna jak się wydaje. Zapewne rodzice wiedzą o co chodzi
Wysłany: 28-01-2012, 18:14
Luczu, nie zagłębiałem się w to, ale pewnie wszystko się wyjaśni i powiedzą.
Wysłany: 03-02-2012, 00:00
Jelcyn, ... a nie mówiłem ...
http://wiadomosci.onet.pl...-wiadomosc.html
