Codziennik
Wysłany: 07-02-2012, 15:34
Luczu, no niestety, przednie amory zawsze były duzo droższe od tylnych ;)
tak na pocieszenie to napiszę ci, ze mi w te mrozy cos w tylnym zawieszeniu skrzeczy (piszczy) :(
shagger78
Wysłany: 07-02-2012, 23:06
Jelcyn napisał/a:
shwax, nie mam ciśnienia na ten konkretny model. Ale nie ukrywam, że to ciekawy model i materiał na rat.
** Dodano: 05-02-2012, 13:55 **
Tak jak to, ale autor ogłoszenia coś namieszał, albo jest to dziwnie robiona replika.
http://otomoto.pl/maserat...-C20670751.html
Ps.: miłośnicy gatunku i znawcy klimatu wiedzą o czym mówię ;)
Patrzylem otomoto i skoro jest to Zalesie Gorne to jest to replika na 100 proc bo gosciu jest znany w mojej okolicy z tego ze posiada rozne repliki aut filmowych.Ostatnio byl to batmobil,wczesniej samochod z ,,Pogromcy duchow"Byly tez w ogloszeniach.
Wysłany: 08-02-2012, 10:13
shagger78, mnie chodziło o to, że w oryginale by użyty Ford Falcon, a w ogłoszeniu jest napisane jakieś Maserati.
No nic, czekamy w takim razie ma DMC z ,,Powrotu do przyszłości'' zrobionego z Poloneza.
palidzojnt221
Wysłany: 08-02-2012, 12:00
dzisiaj sie zawziąłem i powiedziałem ze musze zrobic samochód, wykminiłem że silnik nie dostaje paliwa bo nie zalewa swiec a nie odpala, odkręciłem plastik nad wtryskiem a tam wszystko w lodzie :red_kartka: , wszystko tak ładnie zamarzło, pewnie woda w paliwie była bo problem zaczął sie po dolaniu benzyny, wymieniłem wtrysk na fiatowski i odpali od strzała, tak na marginesie omijajcie cpn w chęcinach
Wysłany: 09-02-2012, 16:00
dosięgło i mnie ...
100zł 1 pkt za ch... parkowanie :doubt: A ja tylko towar do sklepu przywiozłem :badgrin:
Michcio
Wysłany: 09-02-2012, 22:43
Odwiedziłem tanksztele, kupiłem uszczelke do pompy wody ;D no i spóźniony codziennik zrobiłem foty o które mnie prosiło kilku z Was ^^
shwax
Wysłany: 10-02-2012, 17:44
Dziś poznałem klubowego kolegę wiki1982 i zakupiłem u niego w sklepie nowy termostat, bo stary niestety puszczał przy 70st. Jutro mała akcja serwisowa i mam nadzieję, że w końcu w aucie zrobi się cieplej :)
Był: Fiat Tipo 1.4 '95
Jest: VW Golf III 1.6 '94
Wysłany: 10-02-2012, 18:44
shwax, byłeś na kilińskiego?
wiki pracuje jakieś 700m albo 1km od mojej Małgosi pracy. i jakiś kilometr odemnie :P Małgosia moja na Kaliskiej w gimnazjum a ja na Wólczańskiej 128 (budynek Synergii)
shwax
Wysłany: 10-02-2012, 21:45
Świstak, tak na Kilińskiego :) Studiuję na PŁ i dziś miałem egzamin więc przy okazji wpadłem po części, bo to rzut beretem z uczelni. Możliwe, że zajrzę kiedyś na jakiś spocik albo coś takiego do Łodzi, daleko nie mam, tylko nie zawsze jest czas niestety :(
Wysłany: 12-02-2012, 08:31
wczoraj na DTŚ poszła się Brava j...ć , dobrze ,że Ani się nic nie stało :doubt:
Wysłany: 12-02-2012, 08:48
maciek_wk, co się stało :?:
Wysłany: 12-02-2012, 08:51
KrzychuB, Poślizg na łuku, później bariera , betonowe kloce , obrót z 3 razy , z lewego pasa przez 3 pasy na prawy skraj i tyle...kobiety jednak chyba nie nadają się na kierowcę , przynajmniej większość ;)
Wysłany: 12-02-2012, 11:58
maciek_wk, dobrze że jej się nic nie stało :) a uto pewnie kasacja :doubt:
Wysłany: 12-02-2012, 11:59
jakbyś zgadł :lalala:
Wysłany: 12-02-2012, 13:45
maciek_wk, szkoda bo długo się nie nacieszyliście autkiem, dobrze chociaż że kobita cała :D
Wysłany: 12-02-2012, 16:10
A ja dziś wymieniłem świece na stare bosh super, ponieważ względnie nowe / 8 kkm / ngk v line 19 chyba się wysrały - nie mogłem na nich odpalić już drugi raz tempry - po wymianie na stare pali od strzała.
Zapraszam na forum:
D@wIdS
Wysłany: 12-02-2012, 20:20
A ja od czasu kiedy przyszły te mocne mrozy nie wiedziałem o co kaman, bo nie mogłem odpalic samochodu. Myślę aku mam do wymiany to pewnie dlatego nie ma siły kręcić. Ale trochę mnie to zaskoczyło kiedy autko nie chciało odpalić "na kable" Okazało się że tulejka w rozruszniku się wyrobiła i środek tarł mi o magnesy w obudowie i przez to nie miał siły zakręcić silnikiem. Wymieniłem tulejkę i kręci jak szalony ;D
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
shagger78
Wysłany: 13-02-2012, 09:34
D@wIdS,Bylo jakos slychac ze rozrusznik obciera?Moj tez jakos ma wolne obroty przy pierwszym rozruchu.A tulejka ktora?Ta blizej bendixu?Da sie kupic sama tulejke?Moze pokusze sie o rozbiorke i regeneracje rozrusznika.
D@wIdS
Wysłany: 13-02-2012, 23:54
No właśnie ja nic nie słyszałem. Zauważyłem dopiero jak rozebrałem po magnesach że są poobcierane. Przy okazji wyczyściłem wszystko i przesmarowałem. Tego popychacza elektro-magnetycznego nawet nie rozbierałem bo w sumie tam nie ma nic do zepsucia. Jak działa to działa :) A tulejka była wyrobiona po stronie bendixu właśnie. Po drugiej jak nowa. A czy się da kupić to nie wiem:) ja akurat znalazłem w garażu. Jednak dobrze trzymać niektóre drobiazgi, bo nigdy nie wiadomo kiedy mogą się przydać:) W sumie wystarczyło wyjąć sam rozrusznik i bez rozbierania było wiadomo co jest grane więc te 3 śrubki to nie dużo roboty. Warto też przeczyścić styki bo u mnie zaśniedziały. A jeśli chodzi o smar to oczywiście grafitowy. Jak rozrusznik od nowości nie był wyciągany to warto to zrobić. Inna bajka.
Wysłany: 14-02-2012, 19:39
W sobotę wysprzątałem Luśkę w środku i przejechałem tapicerke leciutko plakiem, a dziś odpaliłem, odśnieżyłem i przestawiłem Luśkę na parkingu przed blokiem, złapała za 1 razem. AHS pokazywał -5st, lajcik :)
Wysłany: 14-02-2012, 19:42
Dziś umyłem kochanego Tipolota :D Ciekawe jak jutro będzie z otwieraniem drzwi :badgrin:
Wysłany: 14-02-2012, 20:09
shwax, to Twoje Tipo??
** Dodano: 14-02-2012, 20:13 **
http://img687.imageshack.us/i/zdjcie0115d.jpg/
D@wIdS
Wysłany: 14-02-2012, 20:44
KrzychuB napisał/a:
Też swojego dzisiaj umyłem korzystając z dodatniej temperatury. Taki był brudny, że aż mi było go szkoda ;D
Wysłany: 14-02-2012, 21:35
Dziś Przerejestrowałem foke, przy okazji przed wczoraj popsułem oryginalne mocowanie klapy i 3 dni jeździłem z tylną blachą za szybą, wczoraj po osiedlu jeździłem w ogóle bez tablic, a dzisiaj rano z tablicą przymocowaną na 1 wkręta i zipki po całym mieście, co chwile zerkając w lusterko czy nie leży gdzieś na ulicy :D jutro w końcu montaż czujnika prędkości, zrobienie stopu i lampy cofania, + może hokej który zakupiłem do foki, a co do mycia to ja jeszcze zbieram brud :D
shwax
Wysłany: 14-02-2012, 21:38
Świstak, niestety nie, ale bardzo podobne :D W moim Tipo poprzedni właściciel (amator tuningu) zrobił zderzaki na gładko i przyciemnił tylne lampy. No i to z foto, jeśli się nie mylę, nie ma blach pabianickich ;) ale w pierwszej chwili się zawahałem :lalala: Nie mam akurat na kompie żadnego zdjęcia, ale jak znajdę/zrobię to Ci pokażę :) Najczęściej spotkać mnie można w okolicach Politechniki (z wiadomych przyczyn) jednak jeśli zobaczysz na drodze Tipo w takim kolorze z Pabianic to właśnie moje :)
P.S. W czwartek jadę na parę dni do Krakowa, także i tam możecie mnie spotkać przypadkiem ;)
