Chwilowe przerywania w pracy silnika |
MARIOVIRUS
Wysłany: 05-08-2008, 19:23
| a sproboj odlaczyc sonde lambda i pojezdzic moze objaw zniknie a po nagrzaniu jakie ma obroty ? |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Wysłany: 05-08-2008, 20:59
mielnia, masz GAŹNIK i masz przerwy nagłe? więc nie masz na pewno sondy lambda itp pierdół.... jeśli to nie kwestia przerw w ojściu paliwka, a raczej pewno nie, to może coś z gaźnikiem przytykają się dysze czy cuś, ale najprędzej wypadają Ci czasem zapłony, bo ukł zapłonowy szwankuje i tak po kolei - najczęściej czujnik wału = CPW , może też i tak mieć nim zdechnie, kopułka/rozdzielacz plus kable i świece to wiadomo, muszą być ok, digiplex raczej nie pada nigdy sam z siebie...
cewka też, ew kostka przy cewce zdarzało się z tego co widziałem... |
