Ja już mam dość...
Mrogas
Wysłany: 01-10-2008, 05:52   Ja już mam dość...
Witam.... Mam wielka prośbe czy jest ktoś z Sosnowca i zna sie troche na tym (bądz okolic)
Bo ja juz nie mam nerwów do tego i sił...
Bo mam takie problemy:
1. Centralny działa sobie jak chce gdy podlacze wszystkie drzwi to od pasażera frzwi niby cos tam lapia ale nagle otwieraja sie tylknie drzwi.
2. Cofki jak mnie denerwuja jade a nagle buch i dupa travi na chwile na mocy
3. Za duzo pali za 15l gazu robie ok 75km
4. Elektryki praktycznbie nie ma bo sprawdzalem napiecia
Wysłany: 01-10-2008, 08:55
Mrogas napisał/a:
a kiedy ostatnio był na regulacji LPG? Powinno się jeździć przynajmniej raz do roku, a tym bardziej, jeśli czuje się, że spadła moc lub zwiększyło się spalanie. Po regulacji powinieneś na 13-14 litrach przy spokojnej jeździe w mieście pokonać 100km.
Mrogas
Wysłany: 01-10-2008, 20:30
Niedawno go kupiłem i jeszcze nie bylem na regulacji bo mialem wymienic filtr
ale sie okazalo ze obudowa jest rozsadzona do tego jeszcze mam skoki obrotow na
benzynie 1000-1400 Obr/min na biegu jałowym.
DARREK
Wysłany: 01-10-2008, 22:39
Mrogas napisał/a:
miałem tak samo. jedź do gazownika niech wyreguluje Ci obroty benzyna/gaz. Wtedy będzie ok
Renault Espace IV 2.0
Mrogas
Wysłany: 02-10-2008, 15:06
DARREK napisał/a:
Pojade tylko najpierw musze kupic obudowe filtra powietrza i pouszczelniac tam gdzie dostaje lewe powietrze
Wysłany: 03-10-2008, 08:48
Mrogas, jeśli nie znajdziesz w dobrej cenie obudowy zawsze możesz oddać do punktu spawania plastików. No i na pewno szybciej będzie :)
Server uptime: 7 days
