Pompa Paliwowa:P
RavOl
Wysłany: 28-12-2006, 14:11   Pompa Paliwowa:P
cześć posiadam Tempre 1.6 w bęzie ostatnio mnie zawiodła:?
Problem jest taki że przestała działać pompa paliwowa bardzo chęnie bym ją naprawił tudzież wymienił ale problem jest taki że nie mam pojęvcia jak ją znaleźć znajomi mi mówią żebym szukał pod siedzeniem a tam nic nie ma w bagażniku też nic nie mogę znaleźć może tutaj ktoś mi pomoże??
może to jakiś bezpiecznik ?? tez nie wiem gdzie go szukac
prosze o pomoc nie jestem za dobry w te klocki a kasy na warsztat też nie mam za dużo
RaV
Wysłany: 28-12-2006, 14:18
Witaj,
sam się zdziwiłem - bo myślałem, że jest w baku.
A tu widzę, że pompę masz z przodu silnika po lewej stronie.
Poniżej masz samą pompę oraz cały układ paliwowy (kliknij aby powiększyć)
Wysłany: 28-12-2006, 16:40
RavOl napisał/a:
Jaki samochód , na wtrysku czy gaźniku ?
Jak wtrysk to pompa jest w baku, dostęp od strony bagażnika. Za wnęką na koło zapasowe przy kanapie pod wykładziną jest czarna duża zaślepka pod nią przykręcony jest dużą czarną nakrętką zespół, w którym znajdują się pompa i pływak.
Jak gaźnik to patrz post Rav'a
Przed wymianą pompy w ciemno proponuję sprawdzić szczelność przewodów paliwowych a w przypadku wtrysku dodatkowo połączenia elektryczne(przekaźnik, kable, bezpiecznik)
Na rysunku numer 22 to pompa
RavOl
Wysłany: 28-12-2006, 16:42
Hejo!!
Dzięki już po sprawie wystarczyło przeczyścić pompkę w domu i sprawa się rozwiązała sprzet działa dalej :)
pozdrawiam i mam jeszcze pytanie skąd masz te obrazy i opisy podzespołów?? czy mógłbyś mi coś takiego wysłąc na mejla ???
z góry dziękuje
5odhkamikaze@wp.pl
Temperówka 1.6 gaźnik tylko w bęzie
Wysłany: 28-12-2006, 17:15
RavOl napisał/a:
U mnie to akurat jest fragment screen'u z epera
http://forum.tempra.org/t...iecia-vt398.htm
