skrzypienie w przodzie
andriu
Wysłany: 02-02-2006, 13:39
jak bende na przodzie zmienial to mam odrazu tyl zmienic ?
I jak zobacze czy te tylnie som jeszcze sprwane ?
andriu!!!!
Chiquita
Wysłany: 02-02-2006, 13:40
andriu napisał/a:
Nie musisz wymieniać tyłu jak będziesz wymieniał przodu, chyba że i one są uszkodzone.....a co do sprawdzenia to najlepiej podjechac na warsztat a oni już sprawdzą...
Wysłany: 02-02-2006, 13:42
andriu napisał/a:
na normalne z olejem czy z gasem
Kup Olejowo-Gazowe. Można jeszcze dostać tylko olejowe amortyzatory, ale lepsze są olejowo-gazowe.
andriu napisał/a:
Ktore bys mi polecil!
Było już o tym troche na forum. Poszukaj, poniżej pare przykładowych linków.
Np tutaj
Tutaj
I jeszcze tutaj
Pele_Tipo
Wysłany: 02-02-2006, 22:35
boshhhhhhh... :sciana:
...czy ja dobrze zrozumialem czy ci olej z nich wyciekl w lato :?: i tak caly czas jezdzisz :?:
krzyzyk na droge... a btw to amorki wplywaja glownie na bezpieczenstwo oraz prowadzenie... sprezyny na komfort, ale z peknieta sprezyna da sie jezdzic, a bez amorkow NIET :!:
Wysłany: 08-04-2006, 09:46
lukas_1 napisał/a:
Adam1971 napisał/a:
Czesc
U mnie jest to samo jak mu dam troche gazu na jedynce ze kolka zakreca to tak jest jakby cos uderzalo z przodu po prawej stronie. Wszystko juz prawie sprawdzilem i nic. Dalej to samo. Przeguby OK
U mnie identycznie!
też się mi tak niedawno zrobiło, jest to takie ocieranie nawet jak wiertło męczące się w metalu :) , też tak gra, tylko szybie szarpnięcie i wys obroty... wygląda na 99,9% że przegub, jestem prawie pewien, dźwięki zresztą stamtąd dochodzą; też prawy; manszeta poszła (nawet tego nie widać, mikropęknięcie) i zatarł się ciut przegub;
