? Co to za silnik? |
misiak
Wiek: 46 Dołączył: 17 Maj 2005 Posty: 110 Skąd: Bory Tucholskie
Wysłany: 08-06-2005, 02:42 ? Co to za silnik?
Takie pytanko.
Tabliczka znamionowa mówi o silniku 149C2.046
tyle że nr silnika nijak mają się do nr VIN
A wygląda to tak:
M
401KA16
7672392
Jest jakiś katalog w którym mógłbym znleźć skąd się wziął ten silnik w moim Tipusiu???
Z góry dzięki.
[ Dodano: 08-06-2005, 02:45 ]
VIN:
ZFA160000*04427117 |
_________________ Trzymajmy się w kupie...
...kupy nikt nie ruszy... |
Marcin - fiattipo.pl
Pomógł: 4 razy Wiek: 53 Dołączył: 05 Sty 2005 Posty: 1166 Skąd: Kraków
Wysłany: 08-06-2005, 07:26 Re: ? Co to za silnik?
| misiak napisał/a: | | ZFA160000*04427117 |
Hmm... ciekawe Samochody z VIN *04427116 i 8 w Compact 98 sa (gaznikowe 1372 - 159A2 DGT York ), a Twojego... nie ma |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Wysłany: 08-06-2005, 08:47
Marcin, nie ma i nie będzie, dwuwałkowych silników 1,6(149C2.046) nie ma w Compact98.
Dziwne jest to, że pokazał wersje 1,4 gaźnik, może silnik był wymieniany. |
Wysłany: 08-06-2005, 08:57
| romano napisał/a: | Marcin, nie ma i nie będzie, dwuwałkowych silników 1,6(149C2.046) nie ma w Compact98.
Faktycznie nie ma DOHC. Gaznikowe 1,4 wyprodukowano jako poprzedajacy i nastepny po tym egzemplarzu. Nie wiem jak tam z organizacja w Fiacie, ale chyba produkowano poszczegolne wersje seriami, wiec moze ten egz. istotnie mial wymieniany silnik |
tipo.republika.pl |
bicart
Wysłany: 08-06-2005, 18:54
czesc.
sprawdzilem w ePER 2005 i nmeru VIN 04427117 nie ma takiego ale od 04427096 do 04427130 jest taka wersja
MSV:160.131.0(0) 1372 CARB.76CV DGT
Wersja silnika: 159A2.000
Typ silnika: M3/1370 CARB. (76CV)
data produkcji: 1990/03
Nr.silnika: 7586672 dla numeru VIN 04427116 |
_________________ Fiat Tipo 1.4ie SPI 94r 3d MANIA |
Pele_Tipo
Wiek: 39 Dołączył: 26 Mar 2005 Posty: 685 Skąd: Warszawa
Wysłany: 09-06-2005, 00:22
149C2.046 to 1.6 90konny dwuwalkowy jednopunkt ktory byl produkowany chyba tylko jednoczesnie z gaznikowym 86konnym 159a3.000
wiec jakby nie patrzyl nie moze byc to 1.4
w numerach vin sie nie lapie... Misiak powiedzialbys chociaz jaki powinien byc rok produkcji |
Wysłany: 09-06-2005, 15:05
| Pele_Tipo napisał/a: | 149C2.046 to 1.6 90konny dwuwalkowy jednopunkt ktory byl produkowany chyba tylko jednoczesnie z gaznikowym 86konnym 159a3.000
Teraz nie chodzi co to za silnik, tylko skad sie wzial w tej budzie |
tipo.republika.pl |
misiak
Wysłany: 10-06-2005, 01:16
O ja glupia ci... nie napisalam ze mam 2 walki rozrzadu, 8 zaworow (na pewno - bo je wiszialem ) i auto jest '90, w papieach ma 1.6 KAT chociaz jesli dobrze zozumialem poprzedniego wlasciciela to twierdzil ze to 1.8.
Ale rozmawialismy po niemiecku a ja przeciez jestem Romek z Polska
... a on byl Silva z Srilanki
[ Dodano: 10-06-2005, 01:19 ]
Jesli to pomoze to spalanie tego silnika wskazuje na jakies 8.0
Byly takie w Tipo |
Tomilee
Wysłany: 10-06-2005, 15:41
Były silniki 1.6 z 2 wałkami 8V tak jak i 1.8 z dwoma wałkami i 8 zawrów. Tak wiec kombinacje mogą być dwie |
_________________ Tipo 1.8 GT
Pele_Tipo
Wysłany: 10-06-2005, 15:48
| Marcin - tipoklub.tk napisał/a: |
dwa ostatnie posty swiadcza o tym ze chlopaki sie zastanawiaja czy 1.6 czy 1.8 (czy 8.0 )
wiec tak jak juz mowilem to sie powtorze:
149C2.046 to 1.6 90konny dwuwalkowy 8 zaworowy jednopunkt |
rhoody
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 29 Mar 2005 Posty: 191 Skąd: Kożuchów
Wysłany: 10-06-2005, 16:08
A może to silnik od tego Fiatowskiego czołgu, co kiedyś produkowali... |
_________________ Była Tempra, jest Megane Coupe... |
Wysłany: 10-06-2005, 19:37
| Tomilee napisał/a: | | Były silniki 1.6 z 2 wałkami 8V tak jak i 1.8 z dwoma wałkami i 8 zawrów. |
Tak zgadza sie.
Najwieciej jest silnikow jednowałkowych 8V z rodziny FIRE, czyli 1.0 (UNO itp), 1.4 oraz 1.6 , oraz byly tez silniki 1.6 dwuwalkowe ale 8V i one byly z rodziny silnikow 1.8 oraz 2.0. Jedynie dwuwalkowy 16 zaworowy byl silnik 2.0 choc tez nie jest za bardzo popularny. |
misiak
Wysłany: 10-06-2005, 23:05
No dobra ale 149C2.046 mam na tabliczce znamionowej.
Jak zdobede cyfowke to pstrykne foto i moze nie bedzie wtedy watpliwosci
Bo mam dosc spory filtr powietrza (ksztalt F z fiata 132)
choc takowy mial kosztowac 46 zeta i kupilem do Reni 19 1.8 za 29
Jak nie to na spocie kiedys rozwiejemy watpliwosci
[ Dodano: 10-06-2005, 23:34 ]
to nie moj ale tez mam taki |
Pele_Tipo
Wysłany: 12-06-2005, 00:47
| misiak napisał/a: | | No dobra ale 149C2.046 mam na tabliczce znamionowej. |
zle zrozumialem ze na silniku
poszukaj czy na silniku nie masz jego numerow
po zdjeciu to najbardziej podpasowaloby to pod 1.8 |
Wysłany: 12-06-2005, 10:14
| misiak napisał/a: | No dobra ale 149C2.046 mam na tabliczce znamionowej.
Poszukaj nr na silniku i bedzie wszystko jasne |
tipo.republika.pl |
Tomilee
Wysłany: 12-06-2005, 21:18
| To jest 1.6 2 wałkowy bo 1.8 ma jeszcze taką pokrywkę zasłaniajacą świece |
misiak
Wysłany: 12-06-2005, 22:57
tylko gdzie szukać
bo te numery
M
401KA16
7672392
to całe 2 dni szukalem zanim znalazlem
Wszyscy mi mówili że na bloku nad skrzynią mam szukac bo na 100% tam będą a tu sie okazało że do kanału musiałem wejść bo nr są od czoła pojazdu "dosyć nisko"
[ Dodano: 12-06-2005, 23:00 ]
a tak przy okazji gdzie jest termostat i jak go zdemontować |
Wysłany: 12-06-2005, 23:06
Termostat to widac nawet na tym zdjeciu |
misiak
Wysłany: 13-06-2005, 02:54
| Dzięki miszko |
Tomilee
Wysłany: 13-06-2005, 16:59
| W silnikach 1.6 6V, 1.8, 2,0 numery są nabijane od przodu w okolicy kolektora wylotowego - dosć mało przemyslane bo bez kanału nie da sie odczytać. Ot tak wymyslili w tych silnikach gdyż jest on rozbudowany miedzy innymi o wałki balansowe w kadłubie i troche inną skrzyknę biegów. |
misiak
Wysłany: 13-06-2005, 23:59
1.6 6V to półtora zawora na cylinder
nie no w sumie to jeste zielony, w końcu stąd też te wszystkie pytania
dzięki za wszystkie odpowiedzi, jak umyje silnik to poszukam wszelkich numerów na bloku to napisze znowu.
Tak na marginesie to zdjąłem dziś pokrywę filtra powietrza i tam na tych pizdrykach z kabelkami po środku są wybite w kółku z cyferek nr 89 czyli chyba mam silnik rok starszy niż buda
Pozdro
[ Dodano: 14-06-2005, 00:05 ]
Tomilee masz może fotkę Twojego silnika bo widziałem dziś Fiata Cromę.
Na pierwszy rzut oka blok ten sam (takie same pokrywy zaworów) też jak mój bez pokrywki na świece a silnik 2.0 |
Tomilee
Wysłany: 14-06-2005, 17:26
Zdjęcie silnika 1.8 jest na starym forum i chyba 1.6 8V też
[ Dodano: Wto 14 Cze, 2005 19:09 ]
wejdź na http://tipo.republika.pl i tam zobacz SILINIKI czy jakiś jest podobny |
misiak
Wysłany: 16-06-2005, 01:40
yyyyy no ja właśnie skopiowałem z tej strony fotkę którą zamieścilem wyżej...
tyle że wszystkie pozostałe mają opis a ten akurat nie ma |
Tomilee
Wysłany: 16-06-2005, 18:38
Gdyż ten silnik jest tak mało popularnt że nikt go nie podpisał bo chyba sam nie wiedział że to 1.6 Wszystkie o większej pojemnosci mają filtr powietrza z boku silnika. |
misiak
Wysłany: 18-06-2005, 22:11
Czyli to silnik 1.6 i.e (149C2.046) jedyny DOHC z silników 1.6 choć może nie jedyny ze zużyciem LPG na poziomie 14 litrów
Wielkie dla wszytkich którzy się przejeli choć trochę tym tematem i coś mi napisali, w szczólności dla Ciebie Tomilee
Temat uważam za "ZAMKŁY" :lol
Pozdro |
