[Benzyna] dziwne szuranie w silniku |
Piotrasik69
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 13-12-2010, 22:45 [Benzyna] dziwne szuranie w silniku
Witam.
Jestem nowy na tym forum i przyznam, że kuleje z wiedzy o samochodach.
Mam pewien problem, dzisiaj zauważyłem że przy dodawaniu gazu zaczyna coś jakby szurać z lewej str silnika (jakby przy paskach klinowych). Mogli byście poradzic co to może być? czy to paski czy tak coś? |
Wysłany: 13-12-2010, 22:58
może rolka od rozrządy może pasek klinowy może alternator. Otwórz machę i sobie dodaj gazu wedle uznania i wsadź głowę pod machę ( tylko tak co by CI włosów nie wciągnęło ) i nasłuchuj mniej więcej skąd to |
Piotrasik69
Wysłany: 13-12-2010, 23:02
no właśnie wydaje mi się że to z okolic pasków klinowych
a i jeszcze jaki mniej więcej mógłby być koszt naprawy? |
Wysłany: 14-12-2010, 01:54
| Piotrasik69 napisał/a: | | a i jeszcze jaki mniej więcej mógłby być koszt naprawy? |
w tym wypadku to pojęcie względne :] Najpierw zdiagnozuj co nawala a później się pytaj :p
** Dodano: 14-12-2010, 01:55 **
powiem tak... jak mi piszczał i "szeleścił" pasek klinowy zapsikałem go wd-40. Działa do dzisiaj |
Wysłany: 14-12-2010, 08:32
Najszybciej - łożyska w alternatorze. Ewentualnie rolki napinające. Zależy czy sam sobie to zrobisz czy ktoś Ci pomoże, ale generalnie naprawa nie powinna być droga. Najwięcej zabawy będzie z alternatorem, bo trzeba go wyjąć i rozebrać.
Sam to chcesz zrobić? |
Piotrasik69
Wysłany: 14-12-2010, 08:36
sam tego nie zrobie raczej, choć pewnie gdybym spróbował (najpierw poczytał jak to zrobic) to zapewne bym zrobił, ale nie chce pchać łap. polece do mechanika i zobacze bo dzis czeka mnie jazda 200km
** Dodano: 16-12-2010, 19:11 **
byłem dziś u mechanika, i tak jak mówiliście, łożyska w alternatorze. Dzięki za pomoc |
Wysłany: 17-12-2010, 01:51
| Piotrasik69 napisał/a: | | byłem dziś u mechanika, i tak jak mówiliście, łożyska w alternatorze. Dzięki za pomoc |
ile za naprawę ? |
Piotrasik69
Wysłany: 17-12-2010, 12:07
| razem 80zł |
