[Benzyna] Głośny wydech podczas ruszania |
andyroman
Wysłany: 29-01-2014, 08:30 [Benzyna] Głośny wydech podczas ruszania
Witam.
W mojej Temprze, gdy gwałtownie wcisnę gaz podczas ruszania, wydobywa się głośny warkot spod maski. Jak by była jakaś dziura w tłumiku lub kolektorze wydechowym. Odpuszczam gaz i ponownie wciskam i jest cisza. Na postoju, gdy gazuję silnikiem, tego nie ma, tylko jak gwałtownie ruszam. Co to może być?
he, znalazłem ten temat: http://forum.tempra.org/t...ech-vt22888.htm
Dwururkę spawałem niedawno w miejscu, gdzie z dwu robi się jedna, ale to, co opisuję powyżej nie ustąpiło.
Zastanawia mnie to, dlaczego tylko przy ruszaniu, silnik się przesuwa i się robi nieszczelność? |
shagger78
Wysłany: 29-01-2014, 16:45
| andyroman, dziurawe zlacze elastyczne wydechu(ta taka siatka,plecionka z drutu)Trzeba wyciac i wspawac nowa.Do kupienia w sklepie motoryzacyjnym na wymiar jaki potrzebujesz. |
andyroman
Wysłany: 29-01-2014, 17:37
| U mnie nie ma plecionki. |
palidzojnt221
Wysłany: 29-01-2014, 18:16
| układ wydechowy ciągnie sie od komory silnika az po tylni zderzak, jak Ci ma ktos powiedziec gdzie masz uszkodzenie??? TYlkoi wyłącznie kanał i patrzec gdzie cos nie jest szczelne, inaczej nikt Ci nie da poprawnej odpowiedzi |
andyroman
Wysłany: 30-01-2014, 07:07
| palidzojnt221, oj, chyba niedokładnie przeczytałeś, co napisałem? |
pit14
Pomógł: 13 razy Wiek: 57 Dołączył: 15 Maj 2013 Posty: 463 Skąd: Kraśnik
Wysłany: 30-01-2014, 16:26
| andyroman to źle że nie masz tej plecionki , bo silnik z wydechem pracuje "na sztywno" podejrzewam uszczelkę kolektor-wydech . Albo ją wypaliło , albo zrobiła się "kołyska" w tym połączeniu |
andyroman
Wysłany: 30-01-2014, 17:14
| Pewnie będzie trzeba wstawić tą plecionkę. I rozebrać i obejrzeć kolektor i dwururkę. Myślałem, że może to być typowa przypadłość tego modelu, dlatego napisałem tego posta. |
pit14
Wysłany: 01-02-2014, 13:21
| mam taką plecionkę (używka) , jesteś z Parczewa , moja znajoma tam jeździ do rodziny to jak chcesz - podrzucę za free |
koraf12
Wiek: 45 Dołączył: 27 Cze 2013 Posty: 31 Skąd: Opole
Wysłany: 01-02-2014, 16:24
| witam, co prawda ja mam plecionkę ale miałem taki objaw a szczególnie jak był już trochę cieplejszy no i jak by łapał lekkiego muła. Okazało się , że miałem zapchany ostatni tłumik. |
andyroman
Wysłany: 09-02-2014, 06:47
pit14, dzięki wielkie za propozycję. Za free, to wolałbym nie, ale może za symboliczną dychę?
Jak by ta znajoma jechała do Parczewa, napisz mi o tym na priv.
Po oględzinach, wydaje się, że rozszczelnia się na tym ruchomym połączeniu, gdzie są te dwie śruby ze sprężynami.
** Dodano: 09-03-2014, 08:45 **
No i poprawiłem skręcenie dwururki z resztą tłumika i nadal jest ten hałas przy wciskaniu ostro gazu i nadal tylko podczas jazdy. Na postoju można gazować na maxa i tłumik pracuje normalnie. Na pewno nie jest to sprawa braku plecionki. W wielu autach nie miałem tej plecionki, tylko to połączenie ze sprężynami i było OK.
Chyba trzeba będzie porozkręcać kolektory.
** Dodano: 02-04-2014, 07:21 **
Okazało się, że to nie z układu wydechowego był ten hałas podczas gwałtownego ruszania. Zmylił mnie dźwięk - dudnienie. To waliła zerwana poduszka pod silnikiem - z prawej strony auta.
** Dodano: 08-04-2014, 21:29 **
Dudnienie podczas ruszania to faktycznie była luźna poduszka.
Ale dwururkę pomiędzy kolektorem a tłumikiem również musiałem wymienić - miała dziurę od góry i nieszczelność na tym ruchomym połączeniu. Skręcanie na niewiele pomagało. Nowa dwururka, pierścień i uszczelka na kolektor i rewelacja, cisza, nic nie wibruje. |
