[Benzyna] Kopci na czarno,traci obroty,spalanie ok.15l na 10
koziol.wawa
Wysłany: 24-05-2011, 13:42   [Benzyna] Kopci na czarno,traci obroty,spalanie ok.15l na 10
Witam wszystkich
Postaram się jak najprościej opisać problem z moją Temperówką,a mianowicie samochód nie dawno wrócił z naprawy:wymiana rozrządu,planowania głowicy,wymiana oleju,filtrów itd
Kupa rzeczy była robiona a tu zonk....po 2 dniach zaczeła strasznie kopcić na czarno,świece momentalnie się okopcają,przy odpalaniu silnik chodzi jakby na 3gary i ogólnie pracuje nie równo.
Do tego spalanie ok.15-17l,na 100km-koszmar......
A jeszcze dodam że musiałem zrobić przegląd(oczywiście u znajomego)i wyszło na badaniu spalin że norma jest 3 krotnie przekroczona.
Bardzo proszę o pomoc gdyż właściciel warsztatu gdzie naprawiałem samochód zapiera się że to nie on coś zepsuł,tylko że teraz dół silnika nie trzyma i to nie jego wina!!
Bardzo proszę o pomoc bo włożyłem w ten samochód kupe pieniędzy i nie chce go zmieniać bo jestem do niego przywiązany ale w tym momęcie to na paliwo nie zarobie.
koziol-wawa
Tempra 2.0i.e
klima-digital-igła
Wysłany: 24-05-2011, 14:00
koziol.wawa, wybadaj dokładnie zapłon, cewka, rozdzielacz zapłonu etc. Jak nie pomoże, to kontaktuj się z kolegą rynio, on niedawno miał podobne problemy, tylko jemu coś nie stykało na kablach od wtrysku.
** Dodano: 24-05-2011, 14:01 **
Ps.: i nie pisz pogrubionym, czytając czyjś temat i tak będziemy widzieć co napisałeś.
Wysłany: 24-05-2011, 14:57
Jak sobie nie poradzisz daj znac. Ustawimy sie i zobaczymy.
PEUGEOT???
koziol.wawa
Wysłany: 24-05-2011, 16:11
dobra posprawdzam wszystko jutro w miarę swoich możliwości jak wrócę z pracy
** Dodano: 24-05-2011, 16:16 **
Pisario,w razie jakbym nie dał sobie rady to się odezwe na emeila-jak można?
koziol-wawa
Tempra 2.0i.e
klima-digital-igła
Guzik
Wysłany: 25-05-2011, 13:27
Wygląda mi to na czujnik temperatury cieczy do ecu(niebieski przy termostacie) lub ... zapomniałem nazwy teraz ;D , ale znajduje się przy bezpiecznikach pompy paliwa ;D
koziol.wawa
Wysłany: 25-05-2011, 15:06
Jelcyn,sprawdzałem tak jak pisałeś i przeczyściłem wszystko-było jakby trochę zaśniedziałe ale nie dało żadnego efektu
jak zdejmowałem kopułkę to byłem tak troszkę mokro wyczyściłem wszystko ale jest tak jak było.
Guzik,a jak sprawdzić te czujniki?
koziol-wawa
Tempra 2.0i.e
klima-digital-igła
Guzik
Wysłany: 25-05-2011, 15:10
koziol.wawa napisał/a:
Ten drugi, to mapsensor - zapomniałęm nazwy wcześniej. Posprawdzaj na początek kable i kabelki dochodzące do nich oraz bardzo ważny wężyk do mapsensora - bez niego dławi się, ciężko pali, kopci na czarno. Wężyk wychodzi z tej czarnej skrzynki(bezpieczniki i przekaźniki pompy paliwa i wtrysku) i idzie do kolektora dolotowego przy czujniku temperatury powietrzam zasysanego.
Czujnik cieczy do ecu sprawdza się mierząc go, ale to musisz poszukać, bo nie pamiętam jaki opór powienien mieć w zależności od temperatury ;)
koziol.wawa
Wysłany: 25-05-2011, 15:39
ok,zaraz to sprawdzę i dam znać :)
koziol-wawa
Tempra 2.0i.e
klima-digital-igła
Wysłany: 25-05-2011, 18:53
a moim skromnym zdaniem obecne problemy wynikają z błędu mechanika, który przeprowadzał w/w czynności. na prawdę wierzycie, że 2 dni po takiej ingerencji w silnik pada coś innego niż to co było robione ? wydaje mi się, że mechanik coś spartolił lub faktycznie "przy okazji" coś się pokićkało z zapłonem ( bo wstępnie wygląda na zapłon ) sprawdź jeszcze czy nagle nie zaczął palić więcej oleju niż paliwa ...
koziol.wawa
Wysłany: 25-05-2011, 19:44
odnośnie oleju to zauważylem że z spod kopułki cieknie olej,i pod samochodem widać że jest wyciek.....
Guzika odnośnie tego co pisałeś to sprawdzałem i ten niebieski czujnik to wydaje się że jest dobrze podłączony,a odnośnie tego mapsensora,to tak naprawdę nie wiem który to jest,wiem że pisałeś gdzie jest ale jestem laikiem i po prostu sprawdziłem wszystkie podłączone tam kabelki i wydaje się być wszystko o.k.?????
** Dodano: 25-05-2011, 19:47 **
może jakaś fotka by mi pomogła,i w razie co to na co zwrócić uwagę?
koziol-wawa
Tempra 2.0i.e
klima-digital-igła
Guzik
Wysłany: 25-05-2011, 20:23
http://forum.tempra.org/t...-8v-vt16344.htm
Mechanik mógł spartolić coś, ale skoro auto wcześniej jeździło, to mógł też zepsuć się jakiś czujnik. Wygląda to na czujnik temp do ecu i nadal obstawiam jego, ewentualnie mapsensor. Oczywiście mogę się mylić, staram się tylko pomóc. Zmierz jego opór przy różnych temp silnika i podaj na forum :)
Sonda lambda raczej odpada-ja jeżdżę na odpiętej, bo się zepsuła i działa na benzynie normalnie :roll:
WYpnij wtyczkę od tego niebieskiego czujnika i sprawdź czy coś się zmieni, to samo z mapsensorem-trzeba odkręcić czarną obudowę i odłączyć wtyczkę od spodu - troszkę ciężki dostęp i gimnastyka dla paluszków ;D
** Dodano: 25-05-2011, 20:27 **
Tam jest uszczelka między głowiczką, a takim swego rodzaju dystansem i jest jeszcze oring jak się odkręci aparat zapłonowy i wyciągnie. Ostatnio u siebie wymieniałem - 1 zł koszt ;D
koziol.wawa
Wysłany: 26-05-2011, 07:11
Dzięki piękne za fotkę teraz już wszystko wiem co i jak dziś posprawdzam :lol:
** Dodano: 26-05-2011, 11:12 **
A więc tak:odłączałem po kolej ten niebieski czujnik i silnik zaczął trochę wariować tzn.tracił obroty,podnosił,prawie gasł,a odnośnie mapsensora to też kiedy go odpiołem obroty się zmieniły,a kiedy z powrotem podłączyłem to silnik sam tak jakby dodał sobie gazu,była różnica.
Przy okazji zauważyłem-usłyszałem syczenie kiedy grzebałem i odkryłem pęknięty wężyk-nie wiem od czego ale z jednej strony podłączony z lewej strony do silnika a z prawej do czegoś podobnego do korka od prądu.
Zaizolowałem ten wężyk ale i tak nie jest dobrze,chociaż mam wrażenie że obroty silnika się trochę wyrównały.....
Zauważyłem też(może dlatego że silnik już był rozgrzany)że czarny dym z rury zmienił się tak jakby na niebieskawy....czarna magia!!!
Co dalej......
** Dodano: 26-05-2011, 11:15 **
Pisario,może znalazł byś chwile żeby zerknąć fachowym okiem???daj znać na @ lub tel.791-496-047 :(
koziol-wawa
Tempra 2.0i.e
klima-digital-igła
Guzik
Wysłany: 26-05-2011, 18:13
Wierz mi, nie ma się z czego cieszyć, bo czarny dym to najwyżej za dużo paliwka dolane, a niebieski/siwy, to już palony olej :red_kartka:
Powiedz mi, co robił Ci mechanik w tym silniku i ile km od tej naprawy przejechałeś już autem?
Czy wymieniał może pierścienie?
Może być też, że rozrząd przeskoczył lub został źle złożony już od początku (źle napięty czy coś).
Cholera, doskonale Cię rozumiem i właśnie dlatego nie oddaję auta do żadnego mechanika już od prawie roku :roll: Miałem to samo, a nawet gorzej...
koziol.wawa
Wysłany: 28-05-2011, 09:34
A no właśnie pierścieni nie wymieniał,robił kompletny rozrząd,wymieniał głowice bo była pęknięta i wszystkie uszczelniacze-podobno.....ale tak to zrobił że pod samochodem plama....
Samochodem może było przejechane z 200km,jeżdzi nim moja żona ale kazałem jej na razie nie jeździć żeby się coś więcej nie rozsypało...
koziol-wawa
Tempra 2.0i.e
klima-digital-igła
Wysłany: 28-05-2011, 11:58
no więc tak: jeśli przez aparat zapłonowy wycieka olej to znaczy że przecieka oring między wałkiem a aparatem ( zdaje sie, że kolega Guzik, ostatnio tez przerabiał ten temat ) wyciek oleju do aparatu zapłonowego tłumaczy kopcenie na czarno, okopcone świece, nie równą pracę i wyższe spalanie .... po prostu aparat jest zalany olejem i nie daje właściwej iskry.
zmiana koloru kopcenia na niebieski i to na wolnych obrotach to nic dobrego nie wróży :( bo teraz dodatkowo spala olej .... kontroluj na bieżąco poziom oleju bo nie długo "impreza" może sie całkiem skończyć.
czy ja coś wspominałem o mechanikach, którzy składając ci silnik prawdopodobnie wyrządzili więcej zniszczeń niż naprawili ?
koziol.wawa
Wysłany: 29-05-2011, 08:18
Dobra powiedzcie co zrobić...wymienić aparat zapłonowy?
Czy jechać do tego mechanika i mu ręcznie wytłumaczyć co narobił??? :evil:
Bo już jestem zdesperowany....i naprawdę nie wiem co robić :(
koziol-wawa
Tempra 2.0i.e
klima-digital-igła
Wysłany: 29-05-2011, 10:48
jedź do gościa i powiedz, że silnik został źle poskładany bo przez aparat zapłonowy leje się olej ( podejrzewam, że aparat zdejmowali i zakładali )
obejrzyj skąd jeszcze cieknie olej i wytłumacz im, że przed ich robotą nic nie ciekło. zapytaj też dlaczego po 2 dniach auto zaczęło spalać olej
tempranillo
Wysłany: 01-06-2011, 07:27
Skonsultuj sie z jakims prawnikiem i rzeczoznawca w sprawie niewlasciwie wykonanej i moze podadza Ci jakies kilka magicznych po ktorych koles zmieknie, o ile jest to jakis szanujacy sie warsztat, a nie jakis pan Kaziu Zlota Raczka.
Wplacales mu jakas zaliczke lub zadatek przed robota? Masz jakies kwity? Jesli nie, byl jakis swiadek transakcji?
Nawet pozornie twardy cwaniaczek mieknie na sama mysl o jakiejs kontroli i niewygodnych pytaniach.
Moze w efekcie odzyskasz choc czesc kasy lub facet jeszcze raz do silnika zajrzy.
** Dodano: 01-06-2011, 07:49 **
Jezeli dawales mu jakas kase z gory to masz go w garsci, nawet jesli nie masz na to potwierdzenia na papierze:)
Tempra 2.0 8v 115KM LPG Autronic ll gen
byly:
2 Astry F,
2 Mitsu Space Wagon
Forester
Sunny
Voyager
Camry
Tempra 1.6
Passat b3
Accent
Server uptime: 80 days
