[Benzyna] Mam Taki problem...
sosen86
Wysłany: 27-10-2006, 21:01   [Benzyna] Mam Taki problem...
temperatura mi wchodzi powyzej 90"C a wetylator sie nie wlacza czy musze go wymienic czy to moze byc cos innego???
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com
Radke
Wysłany: 27-10-2006, 21:20
Proponuję sprawdzić:
- wentylator - podłącz "na krótko"
- czujnik temperatury, który odpowiada za włączenie wentylatora,
- czujnik temperatury silnka - może masz przekłamania na wskaźniku.
A generalnie sugeruję zaprzyjaźnić się z funkcją: "szukaj". :D
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
Wysłany: 27-10-2006, 23:37
mam ten sam problem.... już od roku... może kiedyś to naprawię :D a generalnie wentylator raczej sam z siebie tak nie pada i nie zaciera się raczej, prędzej kabelek a już bardziej czujnik temp po drodze, ale nie ten od wskaźnika.... tylko ten 'wentylatorowy'
bombel
Wysłany: 28-10-2006, 00:01
mi sie zatarł wentylator, ciężko go było obrócić ręką.
sosen86
Wysłany: 30-10-2006, 10:56
NO to moze jeszcze spytam dlaczego jak wciskam gazu to najpierw czuje takie sekundowe przymulenie a dopiero potrem przyspiesza normalnie??
Wysłany: 30-10-2006, 20:40
niech zgadnę (pisze w profilu :P ) , że masz wersję na gaźniku a przymulenie masz na benzynie nie na LPG albo nie masz LPG..... zalwa Ci przy depnięciu gaźnik lub za mało podaje, na to samo wychodzi, nim się unormowuje....
czyszczenie gaźnika, ew regulacja i zaworek;
gaźnik możesz sam rozebrać dokładnie i czyścić dokładnie (dłuuuugo, benzynką, powietrzem itp itd), a potem przyjrzyj się słynnemu elektrozaworkowi odcięcia wolnych obrotów (cut-off) czy nie jest skrzywiony, czy dobrze chodzi jak tam jego szpic, czy +12V digiplex na niego dobrze podaje kiedy trzeba (wyczujesz o co chodzi :D ), bo poza zasyfieniem gaźnikia i złym otiweraniem się bo coś przyciera/blokuje to bardzo często kwestia tego elektrozaworka, z boku gaźnika, z lewej patząc od przodu, pod wlotem powietrza; a jeśli już to wszystko to ew regulacje gaźniczka; po tym będzie OK; no chyba, że jeszcze jakimś cudem coś z zapłonem, ale mniemam masz digiplex samoustawiający zapłon :D a kopułkę i palec w stanie dość OK i nie jakoś poczarowane;
sosen86
Wysłany: 30-10-2006, 20:54
no wlasnie tylko ze mnie sie tak zaczelo robic wlasnie po wyregulowaniu zaplonu zaworow czyszczeniu gaznika wymianie filtrow.....mowiac krotko odebralem go od mechanika i tak go przymula.... :sciana:
Wysłany: 30-10-2006, 20:57
to raz, że coś źle wyregulował - możliwe - dwa, że coś jeszcze jak choćby elektrozaworek miałeś/masz do D i po czyszczeniu itp itd teraz to czuć/widać, trzy - mechanik albo przypadek mógł sprawić , że właśnie teraz elektrozaworek Ci zaczął siadać... chyba, że jednak coś źle masz poustawiane... tak czy inaczej - masz jakiś niedobór pewno paliwka albo zalewanie na początku depnęcia... zupełnie jak elektrozaworek :P
sosen86
Wysłany: 30-10-2006, 21:01
a ten nieszczesny elektrozaworek to jakas drobnostka czy drozsza sprawa?
Wysłany: 31-10-2006, 19:02
heh... zależy jak leży... niektórzy go wymieniają, a za niego mogą w sklepie krzyknąć nawet 60 zeta; jak go wykręcisz i pooglądasz, będziesz wiedział, z czym to się je; wykręcić na wył silniku możesz sobie spokojnie;
może jest jakimś syfem przytkany; może się blokuje, może jest skrzywiony, a ma małe otworki które muszą być ok by przez niego przechodziło paliwko dobrze; może się jakoś przekrzywił, przestawił, obrócił... możesz z nim pocudować, popróbować różnych ustawień, na jakiejś małej podkładeczce po jego czyszczeniu i regulacjach, jeśli 'czop'/osłona sworznia chodzącego się jakoś wbił za głęboko, wkręcić o sprawdzić różnicę... metody są różne; jeśli jednak zabawy z nim będą zmniejszać twój problem to on jest przyczyną; jak nie on to syfy lub rozregulowanie i coś z dyszą wolnych może...
sosen86
Wysłany: 04-11-2006, 22:39
KUrcze drugi raz bym nie kupil na gazniku juz.....ten na wtrysku jest lepszy mam uno 1.4ie i lepiej to smiga zero problemow
** Dodano: 04-11-2006, 23:34 **
unknown, jak mam go na ssaniu to wszystko idzie normalnie nie szarpie nie dlawi
Wysłany: 06-11-2006, 21:17
jak na ssaniu idzie OK na benzynie a bez ssania jak wysprzęglasz czy hamujesz to dławi, szarpie, gaśnie , to bardzo prawdopodobne, że Ci go zalewa ew dławi a wtedy baaaaardzo prawdopodobne, że to elektrozaworek od gaźnika szwankuje; zainteresuj się tym tematem... może to "tylko" to; u mnie było podobnie, sam sprawdzałem ale pobieżnie, więc potem olałem i szukałem tysiąca innych przyczyn; żaden mechanik, nawet rzut kamieniem od fabryki FIATa w ASO FIATa nie widział o co chodzi, aż sam przypadkiem drugi raz sprawdzilem dokładniej elektrozaworek i... magia, działa po poprawie;
