[Benzyna] Nie ma mocy
adrian819
Wysłany: 06-01-2011, 22:10   [Benzyna] Nie ma mocy
Witam, moja tempra nie ma mocy, wogole nie moge ruszyc tym autem bo strzela w tlumiku tak jak by miala z 10km, wymienilem kopulke kable i swiece, filtr powietrza gaznik przeczyszczony parwonik po wymianie membram i wszystkich uszczelek autem nie da sie jechac silnik to 1.6 gaznik z lpg, pozdrawiam
Wysłany: 06-01-2011, 22:12
miałem podobny problem. Nie chciał wkręcać się na obroty, dusił się, strzelał w dolot.
Regulacja kąta wyprz. zapłonu pomogła. Żeby było śmieszniej sam sobie ustawiłem na "oko" kręcąc aparatem
** Dodano: 06-01-2011, 22:13 **
Ale wydaje mi się, że mechanik lepiej by mi to zrobił :D
adrian819
Wysłany: 06-01-2011, 22:14
Ok ale aparat nowy i nic to nie pomoglo starym krecac nic sie nie dzialo natomiast nowy po przekreceniu dziala tzn ma mniejsze obroty silnik albo wieksze
Wysłany: 06-01-2011, 22:15
adrian819 napisał/a:
a wtedy jak auto jeździ ? Lepiej czy bez zmian ?
adrian819
Wysłany: 06-01-2011, 22:18
nie sprawdzałem a to ma znaczenie ?
na starym nie moglem rusycz jak stanie to nikt mi nie pomioze
Wysłany: 06-01-2011, 22:19
:o no jak może nie mieć znaczenia ,,,
Regulujesz zapłon tak, żeby auto jeździło dobrze a obroty jałowe regulujesz śrubką przy gaźniku
** Dodano: 06-01-2011, 22:20 **
Oczywiście to będzie chwilowa regulacja - w sensie żeby dojechać do mechanika on już to zrobi ( przynajmniej powinien zrobić ) bardzo dobrze
adrian819
Wysłany: 06-01-2011, 22:21
ale auto nie moze ruszyc caly czas strzela nie dojade nim 100m nie wiem co robic :(
Wysłany: 06-01-2011, 22:22
dal tego piszę żebyś wyregulował zapłon
adrian819
Wysłany: 06-01-2011, 22:23
jak mam wyregulowac jak ruszam aparatem zaplonowy to albo obroty rosna albo spadaja to czyli jak?
Wysłany: 06-01-2011, 22:26
a tak żeby auto dobrze jechało a obroty później wyregulujesz śrubą na gaźniku.
Z resztą reguluj tak żeby to jechało obroty moga być i 2 tys. Żebyś tylko dojechał do mechanika.
Wysłany: 06-01-2011, 22:27
adrian819, tak reguluj żebyś na jałowym miał 800, wyreguluj jeszcze zapłon, strzela z rury bo nie przepala mieszanki, przez co nie mam mocy... A iskra jest na wszystkich garach na pewno?
palidzojnt221
Wysłany: 07-01-2011, 09:34
kręcąc aparatem zostaw go w takiej pozycji kiedy obroty silnika w tym momencie bedą najwyższe i potem dopiero regulacja obrotów na gażniku, nie wystrasz sie jeśli kręcąc aparatem dojdzie do około 2 tys, korektuj to śrubka na gaźniku jak koledzy pisali już wyżej
adrian819
Wysłany: 07-01-2011, 10:31
Tak na wszystkich ale bo jakiejs tam pracy są czarne i np na 1 gar nie pali po wyczyszczeniu swiec znowu dobrze pali i tak w kolko
Wysłany: 07-01-2011, 18:10
Panowie w 1.6 na gaźniku zapłonem steruje Digiplex wiec nie ma co kręcić aparatem :P
adrian819, możliwe, że 1 świeczkę masz walnięta. Świece suche czy zalane ?
adrian819
Wysłany: 07-01-2011, 18:17
zalane
Wysłany: 07-01-2011, 18:35
chodzi sam na wolnych obrotach czy go zalewa od razu ?
Na Pb i LPG jest tak samo ?
adrian819
Wysłany: 07-01-2011, 21:40
tak tak samo zalewa jedna swiece
MARIOVIRUS
Wysłany: 07-01-2011, 21:53
a ma iskre na tej swiecy ktra zalewa ?
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
adrian819
Wysłany: 07-01-2011, 22:29
tak ma
MARIOVIRUS
Wysłany: 07-01-2011, 23:31
jakiej firmy swiece ? guwniana swieca mimo ze nowa potrafi pracowac gorzej niz stara dobrej firmy ,te objawy masz od wymiany tych wszytskich opisanych gratow czy wymieniles bo byl cyrk ? zaloz stara swiece na cylinder ktory zalewa i zobacz co bedzie sie dzialo
Audi 80 2.6 94 było
adrian819
Wysłany: 08-01-2011, 14:37
a mozliwe ze mam slaba mase albo jej nie mam?
Xingham
Wysłany: 08-01-2011, 22:50
ustaw zapłon. Jak nie pomoże a świece, kable i kopułkę masz nową to wymień cewkę na nową.
I niech moc będzie z Tobą
Tipo 1.4 gaźnik. 94r. benzyna - crash.
Ford Escort 1.6 16V Kombi 95r. benzyna/gaz
adrian819
Wysłany: 09-01-2011, 10:05
juz działa
Wysłany: 09-01-2011, 15:20
i co pomogło ? Co było zwalone ?
adrian819
Wysłany: 09-01-2011, 17:19
Problem z masą.
Server uptime: 12 days
