[Benzyna] Odpali pochodzi i gaśnie...
Wysłany: 20-10-2010, 17:44   [Benzyna] Odpali pochodzi i gaśnie...
Witojcie...
Mam problem z Łajzą, otóż jak chce odpalić, włączam sobie na spokojnie ssanie, odpala na dotyk, popyrka minutę dwie i zdycha. potem nijak go odpalić bo zalane świece... Po wyczyszczeniu i przepaleniu świec znów odpala na dotyk, popyrka i zdycha... i tak w koło Macieju...
co to może być?
Wysłany: 20-10-2010, 18:06
Odpalić,niech sobię popyrka i pogonić ją na prostej,wyprostować jej trochę wydech,może przejdą chwilowe niedomagania :D
Wysłany: 20-10-2010, 18:14
dziura, ale nawet nie da się odjechać z miejsca bo popyrka i zalewa mendę jedną...
Wysłany: 21-10-2010, 19:55
Sapphiron napisał/a:
Mam problem z Łajzą
Po pierwsze, to Łajza jest MOJA :axe: a po drugie zainteresuj się sterowaniem zapłonu.
palidzojnt221
Wysłany: 21-10-2010, 21:23
ja ojca tipola jak odpalełem na ssaniu to zaraz wyłączałem bo takie sameobjawy były ale trzeba było na gażie trzymac troche aż sie zagrzeje, zpróbuj, jak zgaśnie bez ssania to jeszcze raz na ssaniu odpal
Wysłany: 21-10-2010, 21:48
Jelcyn, to mi pomóż to będzie znowu Niuńka nie Łajza :P
** Dodano: 22-10-2010, 17:58 **
Wyszło że jest problem z paliwem...Tyle co zaciągnie się na ssaniu to odpali, zakręci i dupa... Jak mu sie psiknie samozapłonu to odpali, pochodzi chwile i dupa znów...
Mogłaby paść Pompa paliwa tak z chwili na chwile? niedawno paliła cholera ładnie a teraz nie chce...
Wysłany: 22-10-2010, 18:24
a na gazie jak jest?
** Dodano: 22-10-2010, 18:25 **
Ps.: czyli jak zacznie więcej palić to przezwiesz ją ,,Smoczyca''?
Wysłany: 22-10-2010, 18:25
nie mam i nie miałem gazu nigdy w niej... jak zacznie wiecej palić to nazwę Żłopak...
Wysłany: 22-10-2010, 18:28
Jelcyn, Smoczyca wcale do przesady dużo nie pali :P No i Smoczyca jest tylko jedna. Na razie jeszcze jest ;)
Wysłany: 22-10-2010, 18:34
Sapphiron, czyli jak, paliwo nie dochodzi do gaźnika czy jak?
Wysłany: 22-10-2010, 18:37
Jelcyn, w filtrze jest na jakieś pół cm paliwa i dupcia... co na ssaniu się zaciagnie mocniej to podłapie a tak nie chce... a paliwo było dolewane
Wysłany: 22-10-2010, 18:39
a filtr próbowałeś wymienić i sprawdzić jak pompa pracuje?
Wysłany: 22-10-2010, 18:45
Jelcyn, sam dużo przy tej cholerze nie zrobie... poterzbuję pomocy a do Ciebie sie nie da dodzwonić na ten numer co miałem
Wysłany: 22-10-2010, 18:47
Bo zmieniłem nr, w profilu masz aktualny, jak dasz rade, to jutro można coś porobić. Narzędzia masz, czy mam brać swoje?
Wysłany: 23-10-2010, 09:06
Sapphiron, Jelcyn, jak będziecie grzebać przy aucie to odepnijcie wężyk paliwowy od gaźnika i końcówkę do buteleczki, pokręcić silnikiem i badać czy paliwko pompuje :) Gaźnik rozebrać, obadać co tam w środku siedzi (może być pływak walnięty lub jakiś syf pływać w komorze i dysze przytykać) Obadać stan membranek i wężyków podciśnienia.
Wysłany: 23-10-2010, 11:22
Relacja z placu boju:
Paliwo doprowadzone, Hatifnaty z baku wygonione, zaraz jedziemy z Jelcynem po nowe swiece i przewody bo ogień lata po silniku jak chce...
Jak coś się uda zrobić jeszcze to damy znać...
Wysłany: 23-10-2010, 15:16
no, po wymianie pompy paliwa zagadała :D
Sapphiron, plusika poproszę ;)
Wysłany: 23-10-2010, 15:31
Oczywiście plusik się należy :) Narazie pali i mam nadzieje że bezie palić przez czas dłuższy :)
Wysłany: 23-10-2010, 15:34
no, tylko by sie jeszcze przepalić przydało, tak na dłuższej trasie.
I dziękuje za punkta
danielk
Wysłany: 08-11-2010, 20:10
mam podobny problem. Masz pompe elektryczną w baku czy ta mechaniczna przy silniku?
Wysłany: 08-11-2010, 20:14
danielk, Sapphiron ma gaźnik więc mechaniczną
danielk
Wysłany: 08-11-2010, 20:29
Najpierw wyczyszcze gaznik, jak to nie pomorze to zabiore sie za wymiane pompy. Dzisiaj spoznilem sie do pracy przez moja tempre. Dzieki za informacje
** Dodano: 11-11-2010, 11:20 **
Gaznik wyczyszczony, wymieniony filtr paliwa, wyczyszczone złączki od elektrozaworów i tempra chodzi o wiele lepiej. Teraz nie ma problemu z odpalaniem na zimnym silniku na benzynie. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Dzięki dla forum za udostępnione zdjęcia i opisy.
Server uptime: 82 days
