[Benzyna] Problem z odpalaniem Tipo 1.6 DGT 91' wtrysk
osk4req
Wysłany: 15-04-2008, 21:57   [Benzyna] Problem z odpalaniem Tipo 1.6 DGT 91' wtrysk
Witam, mam problem nie wiem co sie dzieje ale jak wchodze rano do auta, to zeby je odpalic musze go pokrecic kolo 5 min zeby odpalil... Kiedy silnik jest nagrzany pali ladnie, ale jak juz sie naprawde ochlodzi czy tez po nocy jest z nim straszny problem, wymienilem mu swiece, KWP, wyczyscilem mu kopulke, ale to nic nie dalo.. Prosil bym o propozycje gdzie moge poszukac jeszcze przyczyn..
Wysłany: 15-04-2008, 22:17
Sprawdź czujnik temperatury cieczy chłodzącej.
Poszukaj na forum znajdziesz pewnie tez tabelkę z danymi (jaką rezystancję powinień mieć).
Ogólnie witamy wielkopolanina ;) Może na zlot wpadniesz jest w okolicach Konina ;)
maniutek
Wysłany: 15-04-2008, 23:37   Re: Problem z odpalaniem Tipo 1.6 DGT 91' wtrysk
osk4req napisał/a:
sorry ze sie wetne z glupim pytaniem, masz LPG? jezeli lpg to moze regeneracja parownika sie klania, lub chocby regulacja gazu? ja tak mialem(w moim gaznikowcu) takie same objawy, lecz tu okazalo sie, ze gaznik nalezalo jedynie wyregulowac - analizator spali, pokrecenie paroma srubeczkami i chodzi:):):) tyle, pozdrawaim
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
osk4req
Wysłany: 16-04-2008, 06:25   ;)
Mam lpg, ale odpalam na benzynie, parownik nowy bo wymienialem go w zeszlym miesiacu. Gaznika nie ma bo jest na wtrysku ;P
Musze zobaczyc ten czujnik ew. ;)
A co do zlotu? Masz na mysli ten na lotnisku w Kazimierzu Biskupim to Bede napewno z klubem z Kalisza;)
Wysłany: 16-04-2008, 08:59
Mam na myśli nasz zlot (2-4 maja http://forum.tempra.org/t...008-vt10677.htm ) Na lotnisku tez będziemy, 4 maja.
Myślisz o jakimś innym jeszcze, czy jak?
Sprawdź ten czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Czasami jak on padnie, to może powodować własnie problemy z odpalaniem.
osk4req
Wysłany: 16-04-2008, 17:14
podskocze jutro gdzies zakupic ten czujnik, pewnie nie bedzie kosztowal wiecej jak 30 zl nie ?:PP w sumie to tez moze byc to, bo czasami jest problem z wlaczeniem sie wiatraka na chlodnicy, i dostaje na desce wysoka temperature mimo ze nie jest silnik goracy ;| np pokazuje 130, wylacze silniek i przekrece kluczyk to znowu jest 90 ;|:PP
A co do zlotu mam na mysli ten zlot: http://img187.imageshack....e=plakatax0.jpg
Ale to na zlot sa zapraszane klubu, zaprzyjaznione z organizatorami, ale zawsze mozna pogadac ;)
Podrzuc mi jakis link o waszym zlocie
Wysłany: 16-04-2008, 17:27
Czujnik od wiatraka jest inny - wkręcany w chłodnicę.
A czujnik od cieczy chłodzącej jest też gdzie indziej. Taki z niebieską główką na silniku.
A co do naszego zlotu to masz tutaj wszystko opisane.
osk4req
Wysłany: 16-04-2008, 22:44
przemysle ten zlot, zobacze jak bede stal z funduszami ;)
Gdzie dokladniej mam szukac tego czujnika ?:P
RYQ
Wysłany: 16-04-2008, 23:30
Ja bym się tak nie śpieszył z wymianą w ciemno. Też miałem problem z odpalaniem i mechanicy obstawiali czujnik temperatury a okazało się coś zupełnie innego. Na szczęście się nie dałem: klik
Może najpierw zrób reset komputera i zobacz czy coś się zmieni. Może (choć nie musi) dać częściową odpowiedź na Twoje pytanie, w każdym bądź razie nic nie kosztuje. Równie dobrze może to być rozjechana mapa wtrysku komputera benzynowego.
Tempra '94 SW Liberty 1.6 IE 159AT55B 169kkm
406 D9 '99 Sedan 1.8 XU7JB 296kkm
Wszystkie części Tempra 1.6 SW
Wysłany: 17-04-2008, 00:20
Czujnik można łatwo sprawdzić, więc może obejść się bez kosztów dodatkowych.
W Downloadzie jest opis tego czujnika (jego rezystancja przy danej temperaturze).
