[Benzyna] Problem z olejem Tipo 1.4ie
Wysłany: 30-12-2010, 23:37
kamyk0077 napisał/a:
przy odpaleniu i dodaniu gazu z wydechu idzie kłęka czarnego dymu
hmmm to oznaka oleju spalonego ... tzn jak tylko po odpaleniu a w czasie jazdy nie to z zaworów chyba leci
** Dodano: 30-12-2010, 23:43 **
ale nie wydaje mi się, żeby to miało jakikolwiek wpływ na ciśnienie oleju
Wysłany: 31-12-2010, 00:29
ojjj , pompa oleju to sie nie przejmuj , jest mechaniczna a jej uszkodzenie praktycznie nie spotykane (prędzej smok zatka sie jakimiś paprochami ) , wymień olej i filtr ( i nie żadnego filtrona , dopłacisz 3zł i masz manna lub tutele ) , jesli po wymianie oleju nic sie nie zmieni , wymień czujnik ciśnienia oleju ( jest tani i łatwo sie do niego dostać ) jesli to nie pomoże to chyba z silnikiem cos nie halo :P
btw w skodzie mojego ojca od 5 pięciu lat na wolnych pali sie kontrolka ciśnienia a auto jeździ :P
Wysłany: 31-12-2010, 00:30
Leśniczy napisał/a:
ja najpierw bym wymienił ten czujnik. A właściwie podmienił bo kolega pisze, że ma jeden na podmianę
favorit czy felicja ?:"D
kamyk0077
Wysłany: 31-12-2010, 00:52
Luczu, czujnik mam nie ma problemu. wo gole to ja mam cały silnik tylko, że to jest 1.6ie hehe wiec jak będzie większy problem to silnik cały wymienię i tyle ale najpierw sprawdzę czujnik jak nic nie da rady to olej i filtr a jak to nie da to cały silnik
Wysłany: 31-12-2010, 11:20
Luczu, favorit :P
kamyk0077
Wysłany: 31-12-2010, 12:34
A wo gule to ten czujnik znajduje się gdzieś pod spodem gdzieś na misce olejowej??
Wysłany: 31-12-2010, 12:48
kamyk0077, pisałem - w bloku silnika od przedniej strony czyli tak jak patrzysz poniżej świec nie da się nie zauważyć. Wystaje takie bolec z kabelkami. Tylko nie pomyl z czujnikiem temp. cieczy który z tego co kojarzę znajduje się między świecami jakoś
Szczęściarz
Wysłany: 31-12-2010, 13:04
Kamyk, prawdopodobnie zły filtr oleju Ci dobrali. Sprawdziłeś wysokość filtra starego w stosunku to obecnie założonego?? Filtr może mieć zbyt małą wydajność/przepustowość.
kamyk0077
Wysłany: 31-12-2010, 13:09
Luczu, Ok znalazłem ten czujnik. Jest pod świecami a czujnik temp jest powyżej świec
Szczęściarz, filtry były takie same i z takimi samymi oznaczeniami jak stary. A po 2 sprawdzane jeszcze w książce było jaki to ma być filtr
** Dodano: 31-12-2010, 14:15 **
A więc sprawa załatwiona. Jednak poszedł czujnik. Wykręciłem go i jednak się z niego sączył olej. Kupiłem jakiś inny czujnik nowy Fiata Wkręciłem i wszystko jest jak powinno być. Dzięki wielkie za podpowiedzi
i Szczęśliwego Nowego Roku 2011
