[Benzyna] Problemy z odpaleniem po postoju |
grzechu66
Wiek: 40 Dołączył: 16 Paź 2007 Posty: 5 Skąd: Chojnice
Wysłany: 16-10-2007, 10:08 [Benzyna] Problemy z odpaleniem po postoju
| Witam, mam tipo 1.6 i.e. monowtrysk wystepuje w nim problem z odpaleniem auta po postoju, krece i dopiero za 3-4 razem odpali, ale i tak koślawo. Moze ktos ma pomysł albo ze swoich doswiadczen wie co to moze byc? pozdrawiam. |
Wysłany: 16-10-2007, 10:27
| Masz LPG? Niezależnie od tego czy z PB czy LPG odpalasz tak się dzieje? |
grzechu66
Wysłany: 16-10-2007, 10:52
| Mam LPG, ale nie zaleznie na czym odpalam to sie dzieje. |
Jara
Wysłany: 16-10-2007, 11:15
| grzechu66 napisał/a: | | Mam LPG, ale nie zaleznie na czym odpalam to sie dzieje. | silnik chodzi rowno po odpaleniu czy sie dusi?? |
_________________ szukam tipolka w dobrej cenie albo temperki diselek lub gazik |
grzechu66
Wysłany: 16-10-2007, 11:46
| Jak juz odpali z niechecia to chodzi rowno jak gdyby nigdy nic, ale podczas odpalania przy tej usterce nawet potrafi strzelic w wydech. |
cwynarx
Wiek: 43 Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 85 Skąd: czeladź
Wysłany: 16-10-2007, 12:50
| witam....ja bym w pierwszej kolejności posprawdzał świece,kable no i wszystko ogólnie związane z zapłonem... |
_________________ TIPO 159A2000 zagazowane było.... jest lancia delta 1,6ie 835C1000 |
grzechu66
Wysłany: 16-10-2007, 13:06
bede probowal ze swiecami najpierw bo orginalne kable do tego mojego tipka w salonie 700 zl kosztuja
** Dodano: 16-10-2007, 14:12 **
a moze to byc czasem CPW czy nie? jak tylko od czasu do czasu to robi? |
Wysłany: 16-10-2007, 17:29
| bardzo to może być CPW, pasuje do tego; może masz możliwośść na moment podmienić? albo jak auto zimne postoi weź wrzątek i polej sam czujnik wału wrzątkiem by tylko on się nagrzał, zobacz jak wtedy odpali |
YaSIu
Wysłany: 16-10-2007, 20:31
| grzechu66 napisał/a: | | orginalne kable do tego mojego tipka w salonie 700 zl kosztuja |
A kto Ci każe kupować oryginalne? NGK kupisz w granicach 70 zł. |
grzechu66
Wysłany: 17-10-2007, 05:31
czujnik bym mial podmienic od kogo, a on gdzie dokladnie sie znajduje? kolo paska klinowego tak od dołu?
A co do przewodow jak szukalem to nigdzi nie mieli pasujacych, od innych tipkow nie pasuja, dowiedzialem sie ze ja mam jakas inna wersje produkowano na holandie. narazie mam od poloneza chyba, znalazlem tez JANMORy ale rozne opinie o nich krazą i sam nie wiem czy je kupic. |
Wysłany: 17-10-2007, 07:52
| grzechu66 napisał/a: | | czujnik bym mial podmienic od kogo, a on gdzie dokladnie sie znajduje? kolo paska klinowego tak od dołu? |
Czujnik CPW jest z drugiej strony, z tyłu silnika przy skrzyni, poszukaj na forum a znajdziesz informacje, gdzie jest i jak go sprawdzić |
YaSIu
Wysłany: 18-10-2007, 21:10
| grzechu66 napisał/a: | | znalazlem tez JANMORy |
Z daleka od Janmorów, są one dobre do Poloneza, no i jak nie masz gazu to też jakoś tam dadzą radę, ale w każdym bądź razie ja ich nie polecam. Co do przewodów - jeżeli masz wersję silnika 835C1000 to przewody pasują od Lanci Dedry |
Wysłany: 18-10-2007, 21:14
| YaSIu napisał/a: | | jeżeli masz wersję silnika 835C1000 to przewody pasują od Lanci Dedry |
YaSIu, a konkretnie to jakie te przewody z Dedry? jaka firma i nr katalogowy? |
HAM RADIO |
YaSIu
Wysłany: 18-10-2007, 21:25
| konikks napisał/a: | | konkretnie to jakie te przewody z Dedry? |
NGK a nr katalogowy to RC-FT203, ale to tylko do silników 835C1000 które są w Dedrach i Tipkach. |
Wysłany: 18-10-2007, 21:29
| YaSIu, taki silnik posiadam. ile dałeś za te kable? |
HAM RADIO |
YaSIu
Wysłany: 18-10-2007, 21:32
| konikks napisał/a: | | ile dałeś za te kable? |
Nie pamiętam dokładnie bo było to ponad rok temu ale coś ok 70 zł |
