[Benzyna] silnik 1.6 i.e ma ssanie?
tatung
Wysłany: 06-02-2008, 21:14   [Benzyna] silnik 1.6 i.e ma ssanie?
witam, mam temper 1.6 na jednopunkcie i zastanawia mnie czy te silniki maja ssanie? slyszalem ze w przypadku wtrysków jest automatyczne, i wylancza sie przy osiagnieciu okreslonej temperatury, zastanawia mnie to bo tempra w zimie zaczela palic straszne ilosci benzyny:( ok 12l lekko przy predkosci 90km\godzine, specjalnie jechalem spokojnie, zeby to sprawdzic, ja moj gust to za duzo nawet na tempre, silnik chodzi normalnie, choc trzeba przyznac ze ostatnio troche zrywnijszy sie zrobil. co do temeperatury nie jestem pewien czy mi dobrze pokazuje, rozbieralem zegary i nie wiem czy dobrze zalozylem wiec na wskaznik ten nawet uwagi nie zwracam, ale wydaje mi sie ze termostat dobry, bo w srodku cieplo, jak by byl kopniety to auto by nie grzalo, wiec co moze byc przyczyna? w jesini robilem diagnostke, bledow nie bylo, sonda wedlug mechnika nie zachowywala sie jak nowa, ale jeszcze w normach, wiec ja juz nie wiem co jej dolega, co prawda nie robilem teraz diagnostyki bo tempra stoi w krzakach za domem z pustym zbiornikiem, a ja przerzucilem sie na starego eskorta brata, diesel, przy spokojnej jezdzie 4l/100, czemu tempra tak nie ma?:( no dobra ale co moze byc przyczyna takiego stanu rzeczy? dodam jeszcze ze kable sprawdzone, wszystko ok, niedawno wymieniony wtryskiwacz wraz z silnikiem krokowym, filtry wyminiane 1000km temu, co dalej...?
Wysłany: 06-02-2008, 21:43
tatung napisał/a:
Dokładnie ssanie jest automatyczne.
Sprawdz czujnik temperatury, byc moze jest walniety. Jezeli bierze wiecej paliwa moze byc wadliwa sonda, od jesieni juz troche czasu minelo. Sprawdz hamulce, moze cos lekko trzyma i stawia opor toczenia.
Wysłany: 06-02-2008, 21:49
sam sobie odpowiedziałeś na pytanie
...wymieniony wtryskiwacz wraz z silnikiem krokowym...
nie ma ssania jest silniczek, do tego jeszcze komp wzbogaca mieszankę przy zimnym silniku (dane z niebieskiego czujnika), 12L to tak trochę powyżej normy chyba (moja ostatnio nie przekracza 10L przy dynamiczne jeździe), przyczyn może być niestety wiele, dobrze by było zdiagnozować np. wskazania sondy lambda, niebieskiego czujnika, może katalizator stawia już duże opory?, zresetuj kompa może nałapał jakichś błędów...
