[Benzyna] Swap silnika |
zarzyk
Wiek: 37 Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 10 Skąd: Łódź
Wysłany: 17-09-2009, 23:07 [Benzyna] Swap silnika
| Witam mam pytanko bo kolega też ma tempre ale w Kombi. Zawraca mi ciągle głowe o przekładkę silnika z mojej Calibry bo chce mieć to 150 koni. Pytanie to jaki największy silnik jest w temprach jeśli chodzi o moc i taki coby wszedł to tempry SW kombi. ma tam teraz 1,5 z sedana bo byl 1.6 od kombi tylko padl. Można wsadzić silnik np no nie wiem z pasacika lub opla jakąś dwu litrową jednostkę czy nie da rady bez kapitalnych zmian? i jaki mozna wsadzic bez zmian? Pokręcone ale może ktoś zrozumie. |
Kriss_Lodz
Pomógł: 1 raz Wiek: 44 Dołączył: 13 Wrz 2009 Posty: 189 Skąd: Łódź
Wysłany: 18-09-2009, 06:28
można tam wsadzić 2.0 16V lub 2.0 16V Turbo ( silniki od sedici )
tylko po co się pytam ?? |
_________________ Nie masz co zrobić z kasą ?? ...... Zostań klientem stacji ASO ))
wsmpw
Wiek: 36 Dołączył: 16 Mar 2009 Posty: 28 Skąd: Pabianice
Wysłany: 18-09-2009, 08:11
| diesla niech sobie wsadzi... |
_________________ Tempra 1.6i+LPG
Tipo 1.4i+LPG
Renault 5 1.7i+LPG |
Wysłany: 18-09-2009, 08:12
Napiszę znowu, choć z waszej strony i tak skończy się na gadaniu.
Można wsadzić do auta wszystko. 1.8 16v 130KM, 2.0 16v ~140KM, 2.0 20v 155KM, 2.0 16vT 190KM i na końcu 2.0 20vT 220KM.
Wszystko zależy od chęci,pieniędzy, zdolności manualnych. 1.8, 2.0 16v i 16vT daje się wsadzić bez większych problemów.
Ale przy tym dochodzi więcej - hebe,zawias - bo marny silnik wyjściowo pod maską.
| Kriss_Lodz napisał/a: | | tylko po co się pytam ?? |
Taki kaprys.
Da się, robi się to, można to zrobić. |
_________________ klik, klik
schab
Wysłany: 18-09-2009, 08:13
| zarzyk napisał/a: | | ma tam teraz 1,5 z sedana bo byl 1.6 od kombi tylko padl.. |
Zacznijmy od tego , że kolega sam nie wie , jaki silnik ma - bo silnika 1,5 nigdy w Tipo / Temprze nie było !
Po drugie - mam pytanie - kto będzie tą przekładkę robił ? Bo jeżeli mechanicy - to może zamknie się ona kwotą nawet 10 000 zł ! Tym większą , im większy będzie stopień komplikacji . Przedsięwzięcie już samo w sobie jest skomplikowane , więc próba wkładania silnika pochodzącego z poza rodziny Fiata - jeszcze je utrudni , a koszty wzrosną geometrycznie .
Po trzecie - rzecz nie kończy się na silniku ! Oprócz niego trzeba zmienić : skrzynię , półosie , zwrotnice z piastami i przegubami , tarcze i zaciski , amortyzatory . Razem z silnikiem zmienić trzeba całą przednią wiązkę i komputer , chłodnicę wody i milion detali - typu obudowa filtra powietrza , łapy i poduszki pod silnik , wydech itp.
Pierwszy problem to wszystkie te części kupić , a drugi - złożyć do kupy .
Życzę powodzenia ! - aczkolwiek w powodzenie nie wierzę ... |
Wysłany: 20-09-2009, 08:07
nawet nie ruszycie tej tempry. Ide o zakład... |
Wysłany: 20-09-2009, 15:50
| akj3 napisał/a: | nawet nie ruszycie tej tempry. Ide o zakład... |
to ja dorzucę skrzynkę lecha jak zobacze tą tempre ( jeżdżącą ) z silnikiem od jakiegoś opla czy VW |
wiki1982
Wysłany: 22-09-2009, 14:26
| zarzyk, masz nr do kumpla to powie ci co i jak.Ma warsztat na telefonicznej i ma na imię michał 0-605-680-643 |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
zarzyk
Wysłany: 25-03-2010, 13:29
Silnik ruszony ale tez z tempry kombiaka i ta sama pojemnosc 1.6 ale bez gazu tylko wydechu brak tzn jest rura z bloku silnika i tyle bo wieszaki pogubione i srodkowy tlumik ma dziure ale wymianka byla. |
