[Benzyna] tempra 1,6 na jednopunkcie lpg niskie obroty
imemo
Wysłany: 14-04-2007, 16:47   [Benzyna] tempra 1,6 na jednopunkcie lpg niskie obroty
witam,mam problem-tempra 1,6 sw ie lpg,po uruchomieniu ledwo zipie-niskie obroty,po dodaniu gazu i puszczeniu obroty spadaja do 500 i ponizej az zdechnie,jechac na obrotach sie da ale kazde ujecie gazu to silnik stop,swiece nowe,zmieniona uszczelka pod glowica,cisnienie na cylindrach ok,gasnie i na benzynie i na gazie,pomocy please bo juz dwa dni walcze i pomysly mi wyszly,a moze silniczek krokowy/moze ktos wie jaka ma byc przerwa miedzy popychaczem a sruba nastawna przepustnicy?
imemo
Wysłany: 14-04-2007, 22:47
Wygląda na to ze padł Ci silniczek krokowy.Spróbuj go rozebrać i wyczyścić to może jeszcze coś z niego będzie.
imemo
Wysłany: 15-04-2007, 11:56
tak tez mysle
mam nadzieje ze nie padl,ale....
jutro delikatna regulacja.........
moze.bydzie zyc.?
** Dodano: 21-04-2007, 21:34 **
no i nic temperowka padla...i co spec to inna diagnoza :sciana: zglupiec mozna!
** Dodano: 16-05-2007, 21:50 **
noo tia..problem jest i zero rozwiazan,brak pomyslow....juz zglupialem,wszystko jest...ale nie jest tak jak ma byc...POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
imemo
