[Benzyna] wielki denerwujacy problem |
marmot4
Wysłany: 05-06-2008, 19:43 [Benzyna] wielki denerwujacy problem
Witam jestem swierzy na forum i od niedawna posiadam tempre 1,8ie z LPG. Mam z nia nastepujacy problem. Rano jak siadam do auta wszystko jest dobrze zarowno na PB i LPG. Ale po chwili jakiejs minucie obroty spadaja i gasnie wogule nie trzyma wolnych. jJest tak zarówno na cieplym i zimnym silniku. Zadna regulacja nie pomaga no chyba ze mu wcisne zeby trzymal 2500 obr. wtedy jakos chodzi. Jak zgasnie to fakt sa niewielkie problemy z odpaleniem ale sie powtarza problem minutke pochodzi lub przejade kawalek i powtorka z rozrywki gasnie. PROSZE O POMOC |
Wysłany: 05-06-2008, 20:27
| marmot4, na początek poczytaj na forum informację na temat czujnika położenia wału ( CPW ) i porównaj swoje objawy do innych opisywanych na forum |
marmot4
Wysłany: 17-06-2008, 14:26
| yoyo dzieki za poddanie pomyslu. Sprawdzalem ale czujnik jest dobry. Czekam na inne propozycje. Juz mnie szlak trafia od hamowania lewa noga i trzymana prawej na gazie na kazdej krzyzowce |
Wysłany: 17-06-2008, 14:31
Sprawdz czujnik od temperatury silnika. Niebieska wtyczka.
Wartości rezystancji poszukaj po forum, bo była dołączona tabelka do jakiegoś postu.
Spróbuj zresetować jeszcze komputer i daj znać czy przyniosło to chociaż krótkotrwały efekt. |
Wysłany: 17-06-2008, 14:34 Re: wielki denerwujacy problem
| marmot4 napisał/a: | Witam jestem swierzy na forum i od niedawna posiadam tempre 1,8ie z LPG. Mam z nia nastepujacy problem. Rano jak siadam do auta wszystko jest dobrze zarowno na PB i LPG. Ale po chwili jakiejs minucie obroty spadaja i gasnie wogule nie trzyma wolnych. jJest tak zarówno na cieplym i zimnym silniku. Zadna regulacja nie pomaga no chyba ze mu wcisne zeby trzymal 2500 obr. wtedy jakos chodzi. Jak zgasnie to fakt sa niewielkie problemy z odpaleniem ale sie powtarza problem minutke pochodzi lub przejade kawalek i powtorka z rozrywki gasnie. PROSZE O POMOC |
Ustaw odpowiednio CPP [czujnik polozenia przepustnicy] i sprawdź/wyreguluj/wyczysc VAE [zawór dodatkowego powietrza].
Użyj opcji szukaj na forum wielokrotnie pisałem o tym, jak nie znajdziesz albo jestes zbyt leniwy zadzwon na kom do mnie, wyjasnie co i jak, numer masz w profilu.
pzdr. Grzesiek |
