[Benzyna] Wytrysk oleju z otworu bagnetu |
Jędrzej
Pomógł: 1 raz Wiek: 42 Dołączył: 08 Sie 2008 Posty: 154 Skąd: Małogoszcz
Wysłany: 16-12-2009, 21:31 [Benzyna] Wytrysk oleju z otworu bagnetu
Dziś jak co dzień odpaliłem sobie auto na bęzynie i odśnieżałem usłyszałem jakieś pufff ale myślałem ze to z auta przejeżdzającego obok i nic pojechałem do domu z pracy około 3 km
stanołem pod blokiem zgasiłem auto i chciałem odpalić na bęzynie ale nie mogłem kręciłem i kręciłem aż załapał ale chodził nie równo i nie chciał sie wkręcic na obroty więć go na gaz przełączyłem i wszytko oki ale zaglądam pod maske a tam otworem na bagnet (miarka poziomu oleju) wyrzuca olej, cały silnik zażygany jest teraz olejem i tu moje pytanie czy ktoś z was tak miał i co może być przyczyną tego: uszczelka pod głowicą(i bije kompresje w olej), czy może co gorsze pierścienie lub dziura w tłoku |
_________________ TEMPRA '94 1.6 i.e mpi/LPG 159A3.046 przerobiony na 159B9.000
http://forum.tempra.org/a...tm?user_id=2692 |
Wysłany: 16-12-2009, 21:39
| Jędrzej, pewnie przymarzła Ci odma w silniku i ciśnienie znalazło sobie inną drogę.Pasowało by wyczyścić układ odpowietrzenia skrzyni korbowej. |
Jędrzej
Wysłany: 16-12-2009, 21:46
| ZielonyTBG napisał/a: | | Jędrzej, pewnie przymarzła Ci odma w silniku i ciśnienie znalazło sobie inną drogę.Pasowało by wyczyścić układ odpowietrzenia skrzyni korbowej. |
O o tym nie pomyślałem o tej odmie ciekawe co mogło ulec uszkodzeniu jak znalazło to ciśnienie sobie inną drogę ale dziwi mnie to ze na tej bęzynie nie bardzo chce chodzić a było oki np. wczoraj i dziś rano jak do pracy jechałem |
Wysłany: 16-12-2009, 22:05
| Jędrzej, nic się nie uszkodziło,tylko ciśnienie poszło przez bagnet zamiast przez odmę do wtórnego spalenia.Tyle. |
Jędrzej
Wysłany: 17-12-2009, 21:34
Jędrzej, wygląda na to że robisz krótkie trasy i stąd to zamarznięcie.
OT w Twoim sigu jest napisane że zmieniłeś silnik.Możesz powiedzieć jak co i kiedy |
Jędrzej
Wysłany: 17-12-2009, 21:50
| ZielonyTBG napisał/a: | | Jędrzej, wygląda na to że robisz krótkie trasy i stąd to zamarznięcie. |
Dokładnie trafiłeśdo pracy mam 3 kilometry w jedną strone i nawet mi sie silnik nie zdąży zagrzać i juz go gasze bo jestem na miejscu
| ZielonyTBG napisał/a: | | OT w Twoim sigu jest napisane że zmieniłeś silnik.Możesz powiedzieć jak co i kiedy |
Czas około ponad pół roku temu może więcej padł mi silnik tłok wyszedł bokiem spowodowane było to tym ze troche wcześniej szczelił mi pasek rozrządu po założeniu nowego smigało(ale jednak coś było nie tak było to słychac po chodzie silnika)ale zrobiłem 120 km i jadąc wielki huk i tłok wyszedł bokiem kupiłem silnik(manometr pokazywał 11 atmosfer na tłoku tylko że na jednopunkcie ale zmiana kolektorów i jakiś tam jeszcze dupereli i mam znów silnik na pełnym wtrysku |
Wysłany: 17-12-2009, 22:01
Aha myślałem że może miałeś 159.A3.046 i przerobiłeś furkę na 159.B9.000 włącznie z instalacją i resztą. |
Jędrzej
