Brak iskry nie podaje benzyny ; (
wnuk99
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 13-06-2011, 15:09   Brak iskry nie podaje benzyny ; (
Witam ; ) Spadł mi pasek klinowy w drodze zaczela sie gotowac woda dojechalem do domu zgasilem go dolalem mu plynu chcialem go odpalic nic ;/ nalozylem mu pasek tez nic. Nie ma iskry nie daje mu paliwa swiece suche nie pali oczywisicie. Olej normalny nie ma mleka w silniku na kablu co idzie do kopólki kopie ale iskry brak.. co moze byc przyczyna help : ( Fiat Tempra 1.4 Gaznik. Lpg
miro91
Wysłany: 13-06-2011, 15:23
może:
- przepalone kable,
- kable masowe,
- moduł zapłonowy,
Sprawdzałeś czy pompa podaje paliwo?
W ogóle kręci Ci rozrusznik?
TIPO SEDICIVALVOLE
wnuk99
Wysłany: 13-06-2011, 15:33
Rozrusznik kreci masa jest bo do aku dotykalem bezposrednio pompka podaje i jak chwycilem za kabel to "kopie" : ) ale iskry nie daje dziwne ... jest to jest mozliwe ze na kablu kopie ale iskry nie ma ... a i zostal troche przylany woda
Guzik
Wysłany: 13-06-2011, 16:04
Jaki to silnik i czy wtrysk przypadkiem?
U mnie nie było iskry i pompa paliwa nie pracowała kiedy poszedł bezpiecznik pod maską, a przyczyną tego było zwarcie sondy lambda.
Wysłany: 13-06-2011, 17:01
Guzik napisał/a:
wnuk99 napisał/a:
Pytanie zagotowałeś silnik? Czyli czy wystrzelił ci korek bezpieczeństwa z układu chłodzenia i wylał ci się płyn?
Moja rada jeśli rzeczywiście jest to gaźnikowiec to wykręć wszystkie świece, odkręć kopułkę z gaźnika i niech ci ktoś zakręci silnikiem. Po obserwuj co się dzieje. Czy z gaźnika wydobywa się paliwo do układu dolotowego, czy wszystkie cylindry się ładnie poruszają i czy czuć zapach benzyny wypychanej przez otwory po świecach.
Po drugie ściągnij kopułkę i sprawdź czy nie jest zalana, częsty przypadek braku iskry
Po trzecie podaj czy masz moduł zapłonowy digiplex czy tylko sam aparat zapłonowy (mechaniczny)
Po czwarte sprawdź czy nie nadtopiłeś od rozgrzanego silnika kabli zapłonowych ani innych elementów takich jak np. podciśnienie (przewody) itp.
Po piąte czy cewka zapłonowa jest sucha? Czy przypadkiem jej nie przylałeś? Akurat znajduje się w pobliżu zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego.
Info dla ciebie gaźnikowiec ma mechaniczną pompę paliwa w korpusie silnika w okolicach occ i bagnetu. Gaźnikowiec ma plastikowe elementy w samym gaźniku podatne na przegrzanie i wystrzały w dolot. Widziałem nawet raz stopione dysze rozpylacza, tu na forum u jednego z klubowiczów.
wnuk99
Wysłany: 13-06-2011, 18:10
Cewka właśnie była zalana dziś zauważyłem że daje iskre tylko w momecie juz wylanczania kluczyka tak to nie ma i to tylko 1 raz przeskoczy iskierka ; ) Popatrze i dam znac kable ogladalem dzis juz tak patrzac sa cale nie ma przepalonych bezpieczniki tez cale.
Server uptime: 2 days
