cuchnie paloną gumą z podwozia |
avenger85
Pomógł: 6 razy Wiek: 40 Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 571 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 29-08-2008, 10:34 cuchnie paloną gumą z podwozia
nie wiem czy w dobry dział celuje z tym problem w razie czego proszę przenieść ...
od 2 dni kiedy otwieram okno pasażera w aucie zaczyna cuchnąć paloną gumą ... wysiadam z auta sprawdzam opony, komorę silnika i nic , dzisiaj w drodze do pracy ustaliłem że wali z podwozia gdzieś z rejonów łącznika elastycznego wydechu , jutro jadę na kanał to oglądać ktoś może ma jakiś pomysł czego mogę się spodziewać ? jaki gumowy element mógłby nagle się stykać z wydechem ???? |
Wysłany: 29-08-2008, 10:39
| Może dotyka Ci gdzies rura o podwozie,albo gumowy wieszak Ci sie topi... |
Skopek
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 10 Maj 2008 Posty: 149 Skąd: Legnica/Wrocław
Wysłany: 29-08-2008, 12:34
Ruszaj spokojnie, a nie sprzęgło palisz |
_________________ "każdy, kto kupuje Alfę, jest chyba stuprocentowym, opóźnionym w rozwoju psycholem"
Komputerowa diagnostyka silnika abs airbag ALFA ROMEO LANCIA FIAT
tel. 665-091-921
avenger85
Wysłany: 29-08-2008, 12:58
| Skopek napisał/a: | Ruszaj spokojnie, a nie sprzęgło palisz |
palone sprzęgło nie śmierdzi gumą |
Skopek
Wysłany: 29-08-2008, 15:28
Zależy kto ile dał za sprzęgło |
tel. 665-091-921
Wysłany: 29-08-2008, 15:32
| Skopek napisał/a: | | Zależy kto ile dał za sprzęgło |
Nie spotkałem sie jeszcze zeby jakiekolwiek sprzegło smierdziało gumą |
Skopek
Wysłany: 29-08-2008, 15:36
| To się ciesz. Skoda Superb - sprzęgło najtańsze jakie było w Czechach - żywotność 2 dni - smród topionej gumy pomieszanej z plastikiem okropny. |
tel. 665-091-921
avenger85
| pomijając gumowe sprzęgła kojarzy ktoś co może się topić w podwoziu mojego auta ? |
Skopek
Wysłany: 29-08-2008, 15:37
Musisz pojechać na ten kanał i dokładnie obejrzeć okolice układu wydechowego od samego kolektora.
Jeśli smród pojawia się po około 15 minutach to stawiałbym na topienie się czegoś w okolicach tłumików. Jeżeli wcześniej to musi to być coś przy silniku, bo tłumiki nie osiągną jeszcze wysokiej temp. |
tel. 665-091-921
Wysłany: 29-08-2008, 15:38
tam są tylko takie gumowe podwieszki i nic więcej
katalizator czasem śmierdzi ale to bardziej zgniłym jajem niż gumą
może jakąś reklamówkę złapałeś i się przytopiła do wydechu czy cuś |
avenger85
Wysłany: 29-08-2008, 15:43
no mam nadzieję że coś się przyczepiło ...
bo raczej nie ma takiej opcji żeby np jakiś wężyk gumowy z osprzętu silnika tam zwisał i się topił ? |
Wysłany: 29-08-2008, 16:29
| nie ma tam węzyków, są linki od ręcznego itp ale one nie powinny dotykać wydechu |
avenger85
Wysłany: 29-08-2008, 16:41
UPDATE:
jednak nie śmierdzi z podwozia lecz z prawego przedniego koła ( tak podejrzewam przynajmniej ) zaczyna cuchnąć w momencie kiedy opuszczę szybę od strony pasażera i tylko podczas jazdy ... zatrzymuję i się i odrazu przestaje śmierdzieć ... sama opona nie śmierdzi, ... CO TO MOŻE BYĆ ???? wieczorem sprawdzę czy tarcza nie jest gorąca może klocek o nią trze ale skąd ten smród gumy ???? |
Wysłany: 29-08-2008, 21:41
avenger85, może miałeś gumowe klocki a tak na poważnie to zdejmij koło i się dowiesz co tam siedzi i co się topi. |
Wysłany: 29-08-2008, 21:59
| Bdm$ka napisał/a: | avenger85, może miałeś gumowe klocki | tanie klocki sa zazwyczaj drewniane . Może ociera Ci cos gumowego o felge i dlatego śmierdzi tylko jak jedziesz... |
avenger85
Wysłany: 29-08-2008, 22:18
sprawa nie aktualna
dziękuje wszystkim za pomoc |
Wysłany: 30-08-2008, 07:25
| avenger85, a co to było ? |
Wysłany: 30-08-2008, 07:52
| avenger85 napisał/a: | sprawa nie aktualna
dziękuje wszystkim za pomoc | c to może byś napisał co mu było... |
avenger85
Wysłany: 30-08-2008, 16:28
szkoda gadać .... no więc tak zastosowałem podświetlanie tablicy rejestracyjnej na diodach led tym samym żeby electronic check nie zgłaszał problemu spalonej żarówki przed diodami wpiąłem małe żarówki R-10 5w ( takie jak do postojówek) i założyłem na nie koszulki termokurczliwe żeby nie dawały za dużo żółtego światła .... okazało się że te koszulki zaczęły się lekko topić ...zaś w momencie otwarcia okna pasażera w aucie pojawiała się taka cyrkulacja powietrza że dmuchało ten zapach z tylnej klapy auta do przodu .... w sumie wyglądało to tak: otwieram szybę zaczyna śmierdzieć gumą ....a tak naprawdę topiła się koszulka termokuczliwa w tylnej klapie ))
** Dodano: 30-08-2008, 17:32 **
rozwiązaniem problemu było zastosowanie żarówek 3 watowych zamiast 5w .... 3w grzeje się mniej i nie przepala koszulki, elektronic check nie zgłasza problemu a tablice są ładnie podświetlone ledami ... zrobię fotkę efekt przeszedł moje oczekiwania |
Wysłany: 30-08-2008, 19:02
| no na to bym nie wpadł |
