Duże spalanie tipo 2.0 16v
Wysłany: 11-02-2012, 10:52
Ja bym wytargał ponownie termostat z auta, sprawdził do w garnku. albo pojechał i wymieniał/reklamował.
shagger78
Wysłany: 11-02-2012, 14:23
Moj 2.0 8v w zimie ok 12-14 palil srednio ale temperatura zima i latem byla kreska przed 90 na digitalu.Jesli takl nie jest to termostat na 100 proc a nowy to nie oznacza dobry.Szczegolnie do tipo znalezc dobry termostat jest trudno-ja mialem wahlera i byl to dobry wybor.Przyslanianie kartonami chlodnicy niewiele daje bo pod kartonem jest chlodnica a w niej plyn ktory trzeba i tak zagrzac.Karton jedynie ogranicza przeplyw zimnego powietrza za to w korku zima sie zagotuje silnik.
Cujniki sa tez b.wazne.Ten w kolektorze powodowal duze spalanie ale silnik widzial jego temp.jako -50 wiec nidz dziwnego.Nadrabial paliwem.Sonda tez wazna ale na zimnym silniku i tak nie dziala tym bardziej zima i temperatura silnika nie ma tu wplywu.Wazna jest temp samej sondy bo musi miec jakas minimalna temperature by zaczela dzialac a jesli jest to jakas chinska podrobka nie zadziala nigdy.Sprawdzone na wlasnej skorze.Dzialaja tylko oryginaly.Ale sonde po rozgrzaniu wydechu mozna latwo sprawdzic czy wogole dziala.Opornosci wyzej opisanego czujnika takze.Kolo terrmostatu bodajrze tez jest czujnik temp i tez ma wplyw na spalanie.Miernik w reke i cos znajdziesz.Powodzenia :)
jarek1510
Wysłany: 11-02-2012, 16:05
Witam.Dzisiaj przesłoniłem całą chłodnice konkretnie kartonem wyjechałem i po kilku minutach temperatura zaczęła wzrastać nawet na trasie temp oscyluje w granicach 85-90 stopni.W poniedziałek wyzeruje sobie zegar i zrobię tanka i zobaczę jakie spalanie mi wyjdzie jeśli będzie za dużo jarał biorę się za czujniki.
Także na obecną chwile dzięki za pomoc ;D
robertRK
Wysłany: 11-02-2012, 18:10
W moim Tipo TD wymieniłem termostat z pomocą kolegi Dziura i w czasie jazdy temperature mam na poziomie 80-90 st w czasie jazdy miasto/trasa a na dworze ostatnio jest po -20 st C
Roberto :)
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC
Wysłany: 11-02-2012, 20:17
robertRK, sorry że się wtrącę ale przy silniku 1.6ie jak szybko powinno po odpaleniu osiągnąć temp 90 przy takich mrozach, bo coś mi tu śmierdzi :roll:
Wysłany: 11-02-2012, 21:43
moje byłe 2.0 8v w zimę na trasie trzymało kreskę poniżej 90 ale wtedy był termostat z temperaturą otwarcia 82C po wymienia na termostat verneta 88C w zimę na trasie zawsze miał 90C i żadnych kartonów pod maskę nie pchałem.
odnośnie spalania proponuję zacząć od sprawdzenia sondy lambda bo drastycznie zwiększone spalanie to typowy objaw zwalonej sondy ....
kamilsitek1983
Wysłany: 11-02-2012, 22:13
KrzychuB, na dzisiejsze mrozy to dlugo czekac, u mnie w 406 ok. 0,5 godzny za nim puci na chlodnice,z zimnego max ujade 3km,temp ok85st i w aucie mozna... jak w domciu :badgrin:
maxi
Wysłany: 11-02-2012, 23:19
Leśniczy, dobrze piszę zacznij od sondy. Dokładnie 2 miesiące temu szukałem dziury w całym odnośnie podwyższonego spalania, bo auto paliło jak 'smok'. Podjechałem do znajomego, który posiada tester i wina właśnie tkwiła po stronie sondy.
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
robertRK
Wysłany: 12-02-2012, 22:16
KrzychuB, nie wiem jak prze 1.6 , pytaj kolegę Kajlona on ma 1.6 ja TD muszę z dobre 8 km przejechać zeby mieć tem 85 st C
Roberto :)
shagger78
Wysłany: 12-02-2012, 22:50
W 1.6 i.e przy dzisiejszej temperaturze w dzien po calonocnym postoju na dworze 4 km i bylo 90st bez kartonow na chlodnicy za to z nowym termpstatem.Trzyma rowniutko 90.
