Dziwne odpalanie... |
n-e-o
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 19 Lut 2008 Posty: 332 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 02-10-2008, 15:33 Dziwne odpalanie...
Dziś rano odpaliłem auto na benzynie i po dodaniu gazu wydawało bardzo dziwny dźwięk. Coś jak by Cinquecento, albo Maluch. Mam tak już drugi raz. Obroty po dodaniu gazu idą bardzo 'lekko' w góre. Wcześniej było opóźnienie i ciężko autu było dojść do 3 tyś (rozgrzewanie silnika). Próbowałem ruszyć. Auto się dławiło i szarpało. Zatrzymałem się, aby wrzucić jedynke i auto zgasło. Zapaliłem, ruszyłem i jade. Dojechałem do skrzyżowania i znowu auto gaśnie. Ciągle wydaje z siebie nie naturalny parkot. Moge to porównać do dźwięku samochodu-zabawki na silniczek elektryczny zdalnie sterowanego.
Aha, przy tym strasznie śmierdziało benzyną w środku i na zewnątrz auta. Nie robi się tak często, ale to już drugi raz. |
_________________ Był:
Fiat Tipo 1.6 KAT (1990r)...
Opel Astra 1.6 @ 2.0 (1993r)
Vectra B 2.0 16V LPG Lovato (1998r)
Gość, Twoje auto jest najładniejsze |
Wysłany: 02-10-2008, 21:13
| może nie przepala wszystkiego bo coś z zapłonem masz albo z dawkowaniem i go zalewa? hmm... więcej informacji masz jakichś? |
n-e-o
Wysłany: 03-10-2008, 05:22
Więcej informacji?? Tzn.? Nie bardzo wiem co sprawdzić, jak sprawdzić. Poprostu było tak jak napisałem. Dziwne zachowanie się silnika i dziwny jego dźwięk. Poza tym niby obroty szły bardzo "lekko" do góry na luzie, ale przy próbie ruszenia samochód się zamulał i gasł/szarpał,a obroty spadały do ok. 500. Nic więcej nie moge na ten temat napisać. Tym bardziej, że było to o 6 rano, po nocnej zmianie i nie bardzo byłem przytomny |
Wysłany: 03-10-2008, 07:41
n-e-o, a czy po rozgrzaniu zachowywał się normalnie?
1. Jeśli nie, to w opcji jest ustawienie zapłonu, a warto przypomnieć też sobie kiedy ostatnio wymieniany był rozrząd (pasek, rolki).
2.Jeśli tak, przyczyną mogą być wysłużone świece, kable WN, palec rozdzielacza lub zwyczajnie przyda mu się reset kompa. |
n-e-o
Wysłany: 03-10-2008, 13:24
Po rozgrzaniu nie ma problemu. Właśnie tego ranka, jechałem na tak 'brzęczącym' silniku i po parunastu metrach, gdy samochód się troche rozgrzał, chodził już normalnie. Jedyne co było wymieniane to świece i kopułka od palca. Reset kompa miałem zrobić mu już dawno temu Będzie trzeba to w końcu zrobić. Co do rozrządu, to będzie go pewno trzeba wymienić. Kable są w dobrym stanie. |
Wysłany: 03-10-2008, 14:43
| n-e-o napisał/a: | | Ciągle wydaje z siebie nie naturalny parkot. |
pali na 3 gary - świece, kable.. |
HAM RADIO |
wronbul
Wysłany: 03-10-2008, 16:58
| konikks napisał/a: | | pali na 3 gary | też to obstawiam |
Wysłany: 03-10-2008, 19:06 Re: Dziwne odpalanie...
| n-e-o napisał/a: | Witam
mam podobnie (ale nie do końca tak samo) na Pb jak jest zimny z tyn że po dodaniu gazu wkręca się na obroty ale okrutnie nim trzęsie tak jakby palił na 3 gary, ale jak przerzucę na LPG to chodzi jak złoto choć po dojechaniu na luzie do skrzyżowania też gaśnie dopuki się nie rozgrzeje
wymieniłem kable a jutro wymieniam świeczki, mam już nówki NGK "jednoelektrodowe"... podobno najlepsze do gazu. U mnie przyczyną przygasania może być posiekany ukł. wydech. i zły odczyt sondy lambda, poza tym muszę wyczyścić krokówke bo szaleje jak się auto zagrzeje...
poszukaj przyczyny w ukł. zapłonowym ( palec, kopółka, kable WN, świece). sprawdź filtr powietrza. to nie jest moim zdaniem nic poważnego, musisz pokombinować.
pozdro i miłego "grzebania" |
Wysłany: 04-10-2008, 15:09
| Z tym, że jeśli te objawy dotyczą benzyny a nie gazu (czyli na gazie jest ok) to nie będą to ani świece, ani kable. Prędzej coś z wtryskiem lub pompą paliwa (za małe ciśnienie), albo jakieś lewe powietrze. LPG pierwsze odczułoby niedoskonałości układu zapłonowego. |
n-e-o
Wysłany: 05-10-2008, 13:59
| Jeśli chodzi o gaz, to nie jeżdże na tym, bo musze wyregulować, a nie bardzo mam czas. 16L/100km to jednak przesada. |
Wysłany: 05-10-2008, 18:54
| n-e-o napisał/a: | | Jeśli chodzi o gaz, to nie jeżdże na tym, bo musze wyregulować, a nie bardzo mam czas. |
Ostatnio byłem w PZMocie na diagnostyce i regulacja trwała około 3 minut i 10zł płaciłem. Więc niewiele to czasu i pieniędzy kosztuje. A taniej o połowę się jeździ |
n-e-o
Wysłany: 05-10-2008, 21:33
| Ciechu78 napisał/a: | | n-e-o napisał/a: | | Jeśli chodzi o gaz, to nie jeżdże na tym, bo musze wyregulować, a nie bardzo mam czas. |
Ile palił wcześniej, a ile pali teraz? |
Wysłany: 06-10-2008, 16:03
| n-e-o napisał/a: | | Ile palił wcześniej, a ile pali teraz? | 14l/100km w miescie a teraz okolo 13l. Aczkolwiek nie bylem tam z powodu zbyt duzego spalania, tylko (jak zaleca instrukcja uzytkowania) na okresowym przegladzie z regulacja. No i poczulem przy okazji troche wiecej wigoru. Zbyt bogata mieszanka byla i czasem potrafil nawet przygasac na cieplym silniku. Teraz jest cacy |
Wysłany: 06-10-2008, 17:58
czasami mi się tak działo - zwłaszcza jak było zimno i mokro. Wina świec , kabli WN i kopułki
** Dodano: 06-10-2008, 19:01 **
| Ciechu78 napisał/a: | | regulacja trwała około 3 minut i 10zł płaciłem |
ja 30 ... ale to i tak tanio bo gdzie indziej chcieli 40. Z ty że jest OK 10/100 |
Wysłany: 06-10-2008, 19:50
| LUCIACIA napisał/a: | | Z ty że jest OK 10/100 | czyli bdb! Dla 1.4ie to ladnie, ale Tempra 1.6 w gazniku ponizej 12l nie zejde, a mnie sie nie chce zbyt oszczednie jezdzic. Tak ze 13l mnie satysfakcjonuje |
