Jak zwiększyć moc
Mati
Wysłany: 18-12-2007, 17:01   Jak zwiększyć moc
Chciałbym zwiększyć moc mojej Tempry o 30-50km ale nie amm pojęcia jak oczywiście chciałbym to zrobic jak najmniejszym kosztem :roll: Mój silnik to 1,8 benzyna myslałęm o zaturbieniu ale dowiedziałem się ,że to strasznie dużo kosztuje :( Potem o zmianie silnik z Fiata Coupe ale to dużo roboty :? Macie ajkiś pomysł
PS. Mam nadzieje ,że to dobry dział :lalala:
Wesołych świąt :o
Mateusz :bambam:
Wysłany: 18-12-2007, 18:50
Najtańsze konie kryją się w wadze, powywalaj z auta zbędne graty :lalala:
Jaki masz przebieg?? Myślisz że stan silnika pozwala na wyciągnięcie z niego dodatkowo 30 - 50 km i nie odbije się to na jego żywotności?? Masz silnik 1.8 w stosunkowo lekkim aucie, a tTempra to nie wyścigówka.
8)
Mati
Wysłany: 18-12-2007, 20:05
8)
Przebieg to 100tysięcy tylko na liczniku w rzeczywistosci pewnie ma z 2-3 razy wiecej ale stan jest bardzo dobry i mówie to ze spokojem 8) Nie bede nic wywalał :yawinkle:
Może i nie ale może da się z niej ja zrobić :lalala:
Wesołych świat :o
Mateusz :bambam:
:o
Wysłany: 18-12-2007, 20:20
Tuning silnika wolnossacego nie jest tani.. Żeby zwiększyć moc trzeba zrobić wiele rzeczy które są kosztowne. Na poczatek proponuje wydech. Ciut większa średnica na dwóch tłumikach..
Obrobić głowice etc.
Pisane było parę razy, a jak nie znajdziesz, to google.
lisvegas
Wysłany: 24-12-2007, 19:35
podstawa tuningu zapamiętaj to na zawsze splanowanie głowicy = zwiększenie kompresji większa moc lecz to daje kilka koni do maks około 10 możesz poszukać gdzieś rurowego kolektora wydechowego lub zrobić na zamówienie + całkowite zrobienie powiedzmy 2,5 cala minimum układu wydechowego od podstaw oczywiście o katalizatorze mowy niema ze stożkiem z allegro nawet sie nie baw bo to jedno wielkie gówno jedyne co to dedykowany układ dolotowy stożek wraz z przewodem do przepustnicy musi to być dedykowane do danego modelu wtedy może uda ci sie wycisnąć koło 30 lecz wątpie kupienie jakiś magnetyzerów świec sportowych czy kabli porostu szczerze gówno daje jedyne co to poczujesz że wyrzuciłeś dużo kasy w błoto polecam udać sie do warsztatu tuningowego np. godula lub coś w tym stylu tam naprawdę wiedza co robić
Wysłany: 24-12-2007, 19:54
Ten cały słowotok kupy się nie trzyma i większego sensu nie ma! :doubt:
lisvegas napisał/a:
na zwiększenie kompresji najlepsza jest wymiana pierścieni i docieranie zaworów :!: :fufu:
lisvegas napisał/a:
podstawa tuningu to splanowanie głowicy
:?: :lol:
a o ile? :lol:
Dla podniesienia stopnia sprężania, o którym mówisz, w aucie metod jest wiele, a ty podajesz najtańszą, a w zasadzie drut-tuning jako podstawę? :lol:
Stopień sprężania się podnosi przez zastosowanie innych tłoków lub węższej ,chudszej uszczelki..
Można planować, ale to nie jest podstawa :!: :evil:
Wydech 2.5", co najmniej? :lol: do 1.8? :lol: :lol: kup rynnę przyniesie 50km :!: :badgrin:
lisvegas napisał/a:
Co to znaczy?
lisvegas napisał/a:
A do T/T są 200funtów, takie są ok? :lol:
to ku#$# nikt do poloneza,ani malucha nic nie znajdzie! :lol:
Stożek nawet z allegro może być dobry, ale nie musi..
:lol: :lol: :lol:
Wysłany: 29-12-2007, 21:12
lisvegas napisał/a:
Wraz z czasami 126p ta recepta straciła aktualność.
Nowakwloc
Wysłany: 09-11-2010, 18:26
A może coś takiego co do zwiększenia mocy silnika.
Najlepszym wyjściem jest po prostu wymiana układu wtryskowego (gaźnika), poprawienie kolektorów, zamontowanie sportowego filtra powietrza, układu wydechowego (całego a nie samej pierdzącej końcówki). Potem można rozwiercić cylindry i zwiększyć stopień sprężania. A na końcu zamontować sprężarkę.
Tipo 1.6 Gaźnik - Żyletki
Tipo 1.4 - Sprzedane
Jest Tipo 1.4 8V Abarth :)
Chcesz Poczuć Prędkość, Chcesz Poczuć Adrenalinę - Kup Fiata Tipo!!! :)
schab
Wysłany: 09-11-2010, 19:32
Nowakwloc napisał/a:
Zacznij może od teorii ! Przed montażem sprężarki ZMNIEJSZA SIĘ stopień sprężania !
EASYKATO
Wysłany: 09-11-2010, 20:51   Re: Jak zwiększyć moc
Mati napisał/a:
Wesołych świąt :o
Mateusz :bambam:
to tylko podtlenek azotu
da się te 30 do 50 koni
przyrost będzie
zależny od instalacji
schab napisał/a:
nie jest to konieczne przy małych doładowaniach (soft turbo)
Sedicivalvole 3d '93
palidzojnt221
Wysłany: 09-11-2010, 21:44
możesz wypolerować kolektor dolotowy, lub na dodatek założyć z większą średnicą, może jakaś chłodnica powietrza, modyfikacja układu dolotowego żeby było większe ciśnienie powietrza w kolektorze
Stivi
Wysłany: 09-11-2010, 23:53
moze na poczatek odzyskac w pelni sprawnosc kuni które auto mialo przy wyjezdzie z salonu ;d czyt. kable wn, swiece, filtry, wydech nawet sama mysl oporu toczenia (sprawne zawieszenie, lozyska, geometria, odpowiednie cisnienie powietrza we wszystkich kolach) itp itd ;p moze zle mowie po bo % ale to są chyba podstawy podstaw które muszą byc spełnione by cała reszta miała dobre warunki do pracy..
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Wysłany: 10-11-2010, 06:20
palidzojnt221 napisał/a:
nie no rada bombowa, polecam gdy się chce utrudnić życie. Wiesz co się stanie przy wypolerowanym dolocie? nie? w zimne dni zacznie się skraplać pięknie na nim paliwo i wtedy życzę powodzenia w zapalaniu. Ponadto nie wpłynie to w żaden sposób na osiągi. Dwa, co ma większa średnica do ciśnienia? Może sobie zwiększyć przepływ powietrza a nie ciśnienie. Przykładowo wtłoczy 0,02m3/s powietrza a nie 0,01m3 /s (tak defakto to mierząc ciśnienie w kanale dolotowym to nawet spadnie gdyż zwiększyłeś jego przekrój, a wymuszenie zostało takie same, prosta fizyka) Stivi, dobrze mówi zamiast szukać dziury w całym lepiej załatać to co można :lalala:
Wysłany: 10-11-2010, 08:30
lisvegas napisał/a:
Tak tak, pchajcie 2.5 cala do silników N/A poniżej 2.5 litra pojemności to na pewno będą miały osiągi.
Wysłany: 10-11-2010, 09:42
Ja w dwulitrówce NA mialem 2" zrobione na zamowienie. Taka średnice OMP robi do tipo 16v..
EASYKATO
Wysłany: 10-11-2010, 11:18
Raku napisał/a:
Seryjny wydech sedici ma 2 cale
(6 cm)
Wysłany: 10-11-2010, 12:11
sorry, 2.25" ;)
palidzojnt221
Wysłany: 10-11-2010, 21:15
niby z jakiego powodu ma to nic nie dać????? jak masz gładką powierzchnie kolektora dolotowego to powietrze nie jest zwalniane przez chropowata powierzchnie i łatwiej mu jest lecieć dalej, co do tego ciśnienia i srednicy dolotu to cos namieszałem :sciana:
Wysłany: 10-11-2010, 21:36
Chropowata powierzchnia lepiej miesza paliwo z powietrzem 8) jak już to wyrównać kanały na łączeniu i papierkiem 120 można polerować :D
Keray69
Wysłany: 10-11-2010, 22:34
Jak dla mnie to 30 - 50 km to raczej nie możliwe a tym bardziej za małe pieniądze. Ale jak koledzy wspominali wyżej dobry sportowy filtr i wydech i z dobrym wiatrem z 10 km przyjdzie do tego zostaje ci jeszcze chip-tuning na profesjonalne hamowni ( ale nie wiem czy to można stosować w naszych autach) No i to chyba na tyle... Ewentualnie jakaś podmianka na 2.0 ie troszkę buta ma :D
TEMPRA 1.6 S.X ie
EASYKATO
Wysłany: 10-11-2010, 23:19
Keray69 napisał/a:
Jak dla mnie to 30 - 50 km to raczej nie możliwe a tym bardziej za małe pieniądze. Ale jak koledzy wspominali wyżej dobry sportowy filtr i wydech i z dobrym wiatrem z 10 km przyjdzie do tego zostaje ci jeszcze chip-tuning na profesjonalne hamowni ( ale nie wiem czy to można stosować w naszych autach) No i to chyba na tyle... Ewentualnie jakaś podmianka na 2.0 ie 16V troszkę buta ma :D
możliwe
na używanych częściach
będzie tanio
Wysłany: 11-11-2010, 11:37
z prostego powodu te nierówności powierzchni są tak nie znaczne że nie mają wpływu na prace silnika więc usuniecie ich nie da żadnego efektu a przynajmniej zużywalnego. Dwa paliwo na gładkiej powierzchni znaczna się skraplać / formować w krople i nie osiąga optymalnej postać mgiełki (która dużo łatwiej zapalić, jak również prędkość spalania jest wyższa). Jedynie co można to pozbyć się jakiś karbów czy dużych nie równości np. na łączeniach, jeśli takie w ogóle są.
Karol
Wysłany: 11-11-2010, 11:56
Moim zdaniem oplacalniej jest kupic samochód poprostu z wiekszą ilością kucyków. Inwestowanie w przerabianie czasami nie da pożądanego efektu, a wyda się wiecej pieniedzy niz by się mialo wymienic samochód na coś mocniejszy
