Kapitalka ^^ |
Wysłany: 18-04-2013, 16:39
| Generalnie ja odstępuje od dalszej dyskusji, która zresztą poszła w złym kierunki. życzę powodzenia i z niecierpliwością czekam na owoce pracy. pozdrawiam |
Wysłany: 18-04-2013, 20:01
| Jakiś czas temu szlif z honowaniem dla 4cyl. to koszt ok 200zł więc nie ma szału nie zastanawiałbym się skoro już wszystko jest na wierzchu. Sam hon kosztuje ok 50% powyższego zabiegu. |
Haris_OP
Wysłany: 20-04-2013, 18:00
| takie szybkie pytanie do czyszczenia korbowodow moge uzyc ropy albo nafty . Nafte w casto jedynie swietlna dostane a to chyba nie o taka chodzi. A rope to moze byc zwykła ze stacji disel? |
shagger78
Wysłany: 20-04-2013, 19:21
Mozesz uzyc zwyklego ON ale tak to sie kiedys mylo czesci.Wada tego taka ze pozniej masz tluste czesci nawet jak umyjesz po tym woda a jak wiadomo do tlustego wszystkie pylki sie czepiaja a chodzi tu o to by bylo ich jak najmniej przy skladaniu.Poza tym trzeba sie namachac pedzelkiem a czasem nawet skrobac nagar jak sie jezdzilo na mineralnym oleju.Lepiej kup plyn do mycia silnikow.Koszt ok 10 zl w kazdym motoryzacyjnym.Spryskasz wszystko,oplukasz woda i bedziesz mial czysciutke i bez tluszczu.Chemia dziala lepiej niz ON |
Haris_OP
Wysłany: 20-04-2013, 20:29
mi chodzi o bardziej przemycie tego korbodowu zamocowanego w silniku. a woda lub beznzyna ekstracyjna wysusza. i własnie slyszalem ze ropa albo nafta nie wysusza tych części. bo jak przemyje to nawet to co się przyczepiło odpłynie. A silnik jest umyty bo rozłożony jest.
ps. mam taką butle ktora podcisnieniem tryska i wszystko domyje . |
shagger78
Wysłany: 21-04-2013, 10:55
| Haris_OP napisał/a: | | mi chodzi o bardziej przemycie tego korbodowu zamocowanego w silniku |
Nie wiem o co Ci chodzi.Piszesz ze silnik rozebrany a chcesz myc korbowody ktore sa w silniku.Kupy sie to nie trzyma albo poprostu nie wiesz co jak sie nazywa.Domyslam sie ze chodzi o czopy walu korbowego a nie korbowody.Poza tym to ze plyn wysusza czesci to akurat dobrze(patrz post powyzej-pisalem o tym i nie bede sie powtarzal)Przed montazem czesci w miejscach tracych i tak smaruje sie swiezym olejem.
Wez chlopie pierwsza lepsza ksiazke (bo mam wrazenie ze blondynka jestes)i zapoznaj sie najpierw co jak sie nazywa bo tak to wprowadzasz tu straszny metlik.Jak ktos z boku popatrzy jak sie na forum T/T kapitalke robi to sie za łep zlapie.Zeby kapitalke zrobic trzeba miec co najmniej podstawowa wiedze a najlepiej tez jakiekolwiek doswiadczenie.A jeszcze lepiej wystarczajace doswiadczenie.Powtorze po raz kolejny to co pisalem na samym poczatku tego tematu.Twoja kapitalka to dla mnie eksperyment ktory nie wiadomo jakie bedzie mial skutki.Mam nadzieje ze wzbogacisz tym swiatowa nauke...Pozostaje tylko miec nadzieje ze silnik T/T wszystko zniesie choc nie zapowiadam mu drugiego dlugiego zycia |
Haris_OP
Wysłany: 01-06-2013, 20:26
Wkrótce Podsumowanie Całego Przedsięwzięcia !!!
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 02-06-2013, 17:29
Haris_OP, czekam na zapowiadany przez Ciebie efekt końcowy |
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
